toupie Holzmann FS160L
Quelqu'un aurait-il une toupie Holzmann FS160L? Je suis en train de l'installer, et je trouve le manuel d'instruction un peu léger. De plus, le guide d'onglet a énormément de mal à coulisser dans le rail du guide horizontal, je trouve que la longueur coulissante de la table est courte, etc..
cobalt76- petit nouveau
Re: toupie Holzmann FS160L
Bonsoir cobalt,
Je ne connaissais pas ce modèle, sans doute une nouveauté. Comme tout les premiers modèles Holzmann il doit probablement être d'origine Chinoise.
Ce que tu décrit ressemblent fort à des problèmes d'ajustages... Peux tu faire quelque photos?
diomedea a écrit:Bonsoir cobalt,
Elle est vendue par Kity (scheppach), et me paraissait plus spacieuse coté plan de travail. Oui, sans doute des origines chinoises, mais quelles sont les machines qui n'en ont pas?
Je te fais des photos demain...
Si si, ça existe encore! Mais pas dans cette gamme de tarif...cobalt76 a écrit:Oui, sans doute des origines chinoises, mais quelles sont les machines qui n'en ont pas?
Voici "enfin" quelques photos de ma toupie. Je n'ai pas encore pu l'utiliser. Il y a un manque de rigueur dans l'usinage du guide d'onglet. Mais, plus grave, côté moteur, il y a une patte retenue par deux vis d'un côté, et de l'autre côté sur le carter de la toupie. Vu le mode de fixation, je me demande s'il ne faut pas enlever cette patte dont l'utilité pourrait juste être pour le transport, mais je n'en suis pas sur.
Par contre, si c'est ça, je ne comprends pas pourquoi il y a une rainure dans le carter. Dans tous les cas, c'est du bricolo! Et rien sur le pseudo manuel technique joint.
Merci de ta compréhension.
Dernière édition par diomedea le Sam 21 Fév 2015 - 19:03, édité 1 fois (Raison : Insertion de l'image dans le post)
Ça ne serait pas l'index d'une jauge? Ça me parait un peu léger pour le blocage en position de l'arbre.
diomedea a écrit:Bonsoir,
Concernant le levier de blocage de l'arbre, non, il se fait comme sur les autres toupies à coté du volant de réglage. Une jauge? Oui, peut-être, mais de quoi? Une fois cette patte retirée, le moteur est plus "flottant", mais ça n'a rien à voir avec les poulies et courroies qu'on voit à droite. Tout est solidaire sauf ce truc!! Et du coup, je ne l'ai même pas encore fait démarrer!!!
Il y a quoi de l'autre coté?
diomedea a écrit:Il y a quoi de l'autre coté?
Bah, il y a immédiatement l'autre bout du boulon inox et un écrou vissé pour maintenir . rien d'autre.
OK,
Mais vu l'aspect, je ne pense pas qu'il s'agisse d’inox!
diomedea a écrit:OK,
Heuuuu!!! plutôt galva!!!
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» Une petite Holzmann B 25 f
» Mortaiseuse Holzmann
» SAF Holzmann ou Holzprofi
» Raboteuse dégauchisseuse holzmann hob -260
