Tasseaux en Té, paire de V, brides, porte-filière et divers fraisages
+17
tchitchater
Patrick le Belge
21 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tasseaux en Té, paire de V, brides, porte-filière et divers fraisages
jb53 a écrit:Bonjour David,
C'est gentil de te préoccuper de mon temps libre mais je ne vois pas trop ce que cela apporte de plus que les cales en escalier que j'ai avec mon kit de bridage
Si tu as des exemples concrets à me montrer?
A +
Ce n'est pas fait pour la même chose ... je regarde si je trouve des photos (c'est pour soutenir des pièces longues, ou qui vibrent si trop fines)
un exemple ici (pas le meilleur)
Joel, tu peux appliquer, avec le tour que tu as, la regle des 1/3, à savoir que pour percer à 18, tu fais un avant trou à 6, puis tu passes directement à 18.
au passage, si tu as besoin de gros forets, n'ivestis pas, je peux te preter si j'ai la bonne taille, je monte jusqu'à 58, en cm5, 50 en cm4.
KY260- complétement accro
A +
Ha ben si que c'est utile, le kit de bridage et les vérins c'est deux choses différentes, imagine que tu doit percer une tôle, tu aura besoin d'un espace sous ta pièce, les vérins viendront entre tes brides et la table.
De simple cales suffisent mais l'avantage de vérins c'est de pouvoir régler la hauteur avec précision.
les mien sont magnétique, ça évite qu'ils bougent et que les copeaux aillent se loger dessous
Un autre exemple, si ta pièce est trop longue et se trouve en porte-à-faux, au lieu de bricoler avec plusieurs cales superposées qui bougeront dans tout les sens, le vérin facilitera la vie.
En plus ça fait beau sur ton étagère
La dernière fois que je les ai employé, on en vois un dépasser à droite
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Salut JB
Dis, en voyant tout tes travaux, je me pose une question : ton porte porte outil pour fileter, tu le mets dans un mandrin, qui va sur le cône morse (par un adaptateur, on dirait ?).
Pourquoi n'as tu pas fait directement le porte porte outil avec une queue en CM ?
Il y a un risque à mettre quelque chose de "non traité" dans le cone morse ? (j'hésite à me faire une "contre pointe de centrage" plus grosse que mon actuelle en diamètre)
bilou(te)- complétement accro
Philippe (Scorpio): je tourne à la vitesse minimum mais je ne saurais te dire à combien! Mon tour n'est pas équipé d'un frein, c'est un vieux monsieur... Procédure (ma) de filetage: après avoir taillé mon extrémité en cône tronqué, j'approche ma filière par l'intermédiaire de la manivelle de ma contre-poupée et j'actionne le moteur avec le bouton de mise en route intermittente pour pouvoir relâcher la pression dès que nécessaire (le bras de levier reposant normalement sur la tourelle) et l'ensemble porte-filière coulisse dans son porte-outil en filetant mon bout de tige. Je peux fileter sur 4 cm avec mon système, ce qui est bien suffisant dans la majorité des cas...
David: merci pour la photo (je comprends mieux), çà soutient les pièces mais sans les brider, c'est çà?
Fred (KY260): merci pour ton conseil et merci beaucoup pour ta proposition, au cas où, sais t-on jamais avec Nico...
Philippe (c.phili): Je comprends mieux avec des photos, moi.
Si ma pièce est trop longue, j'ai la chance d'avoir DEUX magnifiques étaux (hein David, qu'ils sont beau nos étaux?).
C'est vrai que tes vérins sont magnifiques avec le traitement que tu leurs as passé (David m'a communiqué ton lien de réalisation) merci encore à lui.
Il va falloir que j'investisse dans une sableuse et ton kit de traitement, faut pas que je le crie trop fort, ma femme pourrait entendre...
A bientôt et bonne journée aux travailleurs, travailleuses métabricoleurs (hein c.phili)
jb53- complétement accro
bilou(te) a écrit:Salut JB
Bonjour bilou(te),
Tu te dis pourquoi tout cet empilement d'accessoires et bien je suis un débutant et avant de m'attaquer à faire des cônes mors, il va me falloir encore un peu d'entraînement. Mais c'est vrai que si j'avais le talent de c.phili, Pili, Lulu, David et j'en passe, j'aurai pu faire directement au cul de mon porte outil un cône mors mais dans mon cas il s'agit d'un N° 5, bonjour la masse du porte-outil... non, c'est mieux comme çà, je trouve.
Je ne pense pas qu'il faille un métal traité pour faire un cône mors, pour cette opération de filetage, qui ne nécessite pas de gros effort.
Par-contre une contre pointe de centrage qui reste à demeure pendant le tournage, çà va déguster grave, la pointe va être détruite en très peu de temps, c'est mon humble avis.
bonne journée
Bonjour JB
En effet, si je la laisse, elle va en prendre plein la poire.
L'idée, en attendant d'avoir plus d'outillage, est de faire une pointe de centrage qui m'aide à bien positionner ma pièce dans le mandrin, pour reprendre un alésage par exemple, et de l'enlever pour travailler.
Merci pour ton avis et toutes ces explications que tu fournis pendant ton travail du métal !
De rien, j'essaie de respecter l'esprit du forum.
Bien à toi
Bien à toi
Bonjour Joël et à tous ,
merci pour les explications , j'ai déjà vu en vente ce genre de système ,
mais je me demande pourquoi ce bras de levier ? , je suppose pour maintenir
le porte filière ?, mais je me dis que si pas assez rapide pour couper le moteur ,
le bras de levier part en rotation et il vaut mieux ne pas y laisser ses mains !!!
J'ai dans mon dossier des choses à faire un système identique , hormis qu'il
n'y a pas de bras de levier , mais un système de bille et de ressort avec une
vis de pression le tout dans une rainure , permettant le coulissement du porte
filière et la rotation une fois en butée , je trouvais ce système bien pensé .
Tu pourrais toujours le faire sur celui ci d'ailleurs
Bonjour Philippe et à tous,
Et oui, mon système n'est pas automatique, le bras sert à bloquer la rotation de la filière avant de mettre le moteur en route...
J'ai vu le système à bille sur le forum mais j'ai pas de ressort
plus d'excuse :
http://www.metabricoleur.com/t8989-fabriquer-un-ressort#168474
ricoud- complétement accro
Oui, c'est ça
Vi, mais bonjour le poids ... j'ai pesé le mien une fois .. 60Kg ; je suis obligé de prendre le chariot élévateur pour le mettre sur la fraiseuse, je n'arrive pas à le lever (je pèse aussi 60 Kg !!)
Oui, c'est ça
Ben j'ai encore la solution et c'est pas mal pour évoluer
http://www.metabricoleur.com/t2936-trois-petits-etaux-fraisage
Bonjour c.phili et à tous
Là tu places la barre un peu haute quand même mais je ne dis pas non dans quelques temps...
A bientôt
A bientôt
Tout paraît compliqué jusque quand on l'a fait
Philippe
Philippe
Et souvent c'est pas le truc que tu pensais compliqué qui pose problème, mais un détail à la c... auquel tu n'avais pas du tout pensé .. comme les 2mm qui manquent pour arriver à passer la pièce sur la machine ...
Jolies réalisations, j'en garde quelques unes dans un coin de ma tete
mais c'est surtout la curiosité qui me pousse a déterrer le premier article, car je voudrai bien savoir ce qui se cache derriere la petite bache de protection et qui a une belle quadrivelle, une manivelle a 4 branches
pourquoi ?? ben parceque j'ai aussi une quadrivelle, sur un truc que j'ai une idée de ce a quoi ca sert grace a l'avis eclairé d'autres personnes, mais comme la c'est la meme quadrivelle, je me dis que peut etre y'a moyen de confirmer, ou d'avoir une marque
allez, je montre ma quadrivelle aussi, sans bache
bah oui, j'ai dit sans bache, mais j'ai pas dit plan large, je voudrai pas influencer les reponses
ah oui, j'au aussi pris un ticket pour ici
Dans mon cas il y a deux manivelles à quatre branches sur le côté de ma Dufour; une pour les vitesses et l'autres pour les avances.
Pour ta manivelle, aucune idée
A +
A +
si c'est un modele déposé cette quadrivelle, ce serait donc un morceau de dufour ma brolle la :
l'arbre a crémaillere fait 70 de diametre et y'a un mandrin de 10 tout riquiqui au bout
bon, une marque c'est un début, j'en dis pas plus pour pas influencer
je vais peut etre faire un sujet pour pas poluer ton beau sujet
Encore merci pour avoir dévoilé le mystere
Mini presse de serrage
J'ai vu sur une vidéo ces minis presses de serrage et cela m'a bien plus et donné l'envie de réaliser ce petit travail pratique.
Je pars d'une petite plaque que j'avais réalisée pour me faire la main sur ma fraiseuse.
Traçage des futures découpes
Sciage des 4 morceaux sur ma scie à ruban
Passage sur la fraiseuse pour mettre toutes les pièces à la cote et perçage
Taraudage des mâchoires
Surfaçage des pièces
Vue des pièces finies après un petit coup de disque sur les arêtes
et voilà, c'est fini.
Il me faudrait juste du brinufast pour avoir une belle finition comme celle de C Phili ou JPaul ou un coup de peinture
Salutations
Salutations
Bonsoir tous.
Powaah, j'ai réalisé une presse comme celles-là en BEP électromécanique en ....................................1979 !!!!!!
Mais à l'époque, pas de fraiseuse ni de scie électrique: scie à métaux à main, limes, huile de coude, sanguine, marbre, et quand même la perceuse à colonne pour trouyoter!
beepbeep57- très actif
c'est quoi le truc rouge avec un ressort, juste au dessus du mandrin ?
dh42 a écrit:Salut,
C'est une protection de mandrin... mais il manque la protection :-)
Et il se relève pour accéder au mandrin
Perso le mieu est toujours relever, c'est pas patrique a mon gout... mais bon les protection ne sous rarement pratique...
Bonjour David et à tous,
Ricoud a donné la bonne réponse.
C'est vrai que cette protection est plutôt gênante qu'autre chose et c'est la raison qui me l'a fait retirer.
à beepbeep, c'était la belle époque... de l'apprentissage du travail manuel.
Quand j'étais étudiant en école de prothèse dentaire, on nous faisait réaliser des spatules dans des clous de charpente... pour nous apprendre le façonnage du métal...
salutations
salutations
Tant pis ... je pensais que tu avais inventé une taraudeuse avec déclenchement auto
Je pense que çà existe mais c'est largement au dessus de mon budget d'amateur métalleux...
salutations
salutations
» [Réalisation] Un porte filière sur la poupée mobile
» Tour Holzprofi WM180V Butée de Mandrin / Butée de Trainard
» Brides de serrage
» Brides pour SAF
» pinces/brides CNC
» Brides de serrage
» Brides pour SAF
» pinces/brides CNC
Page 4 sur 5
