Brides de serrage
Brides de serrage
Salut à tous!
J'en suis à mes débuts. J'ai reçu avec la machine 4 brides T-slot pas trop mal, mais la vis est trop courte pour mes morceaux de bois. C'est pas bien grave, je vais m'en sortir, mais vous amis fraiseurs, vous avez des préférences pour les brides? Vous les faites vous même?
Je cherchais aussi comment fixer du stock en vue de planifier la surface. Pour m'en servir comme raboteuse... Donc fixation par le côté. Pareil, il faut se les faire, ou il existe des trucs bien déjà? Je pensais mettre du papier abrasif sur les côtés des cales, ça se fait? Pour du bois épaisseur maxi 50mm + martyre de 15mm
Merci pour tout tuyau utile...
Re: Brides de serrage
Pour ma part, sur la CN, toutes les brides et systèmes de fixation sont fait maison, il n'y a que la table à dépression que j'ai acheté (et la pompe bien sûr !)
Il y a eu pas mal de discussions sur le forum à propos du bridage.
Perso, je l'ai fait sur les mors d'un étau destiné à serrer des rondins de bois, et ça fonctionne plutôt bien pour éviter le glissement ; j'avais tenté le caoutchouc mais ce n'est pas si bien (à cause de l'écrasement)
- il en en a qui utilisent un système à excentrique DIY (ceux qui utilisent ça devraient pouvoir t'aiguiller sur leurs sujets)
- table à dépression
- scotch double face
- rainure sur le coté du brut et brides ; c'est ce que j'utilise pour fixer mon martyre .. (que je surface régulièrement)
ici ce sont de grosses rondelles qui servent de brides pour tenir le martyre par le coté.
manuz- complétement accro
» Brides pour SAF
» pinces/brides CNC
» Cambam :des paramètres à confirmer pour usinage de brides alu
» Tasseaux en Té, paire de V, brides, porte-filière et divers fraisages
» Restauration Volets Persiennes pliantes à projection
» pinces/brides CNC
