-29%
269.99 € 379.99 €
Brides pour SAF
Brides pour SAF Empty Brides pour SAF
Message  meta_screw Mar 14 Nov 2017, 12:21
Un petit travail facile qui n'apprendra rien à beaucoup d'entre vous mais que je partage pour ceux qui voudraient le faire
La SAF avec son chariot ras de lame autorise des découpes précises de morceaux de bois même très peu larges
Encore faut-il pour travailler en sécurité pouvoir les brider sur le chariot
Hélas les fabricants ne livrent pas ces brides en accessoires
J'ai acheté des presseurs mais ils  sont souvent un peu trop grands et encombrants
J'en ai donc fabriqué ce we, rien de nouveau : j'ai copié ce que j'ai déjà vu ici
Les brides sont tirées d'un bout de chêne provenant d'une ancienne cuisine
Il a fallu ensuite fabriquer un écrou qui s’insère dans la rainure du chariot
Pour cela j'ai coupé 3 morceaux dans un fer plat d'ép 8mm
Brides pour SAF Img_2411
Je n'utilise plus une disqueuse mais je coupe à la scie sabre, la coupe est propre, rapide, sans étincelle et peu d'échauffement
C'est une bonne alternative si on ne dispose pas d'une scie à ruban métal
Ensuite il s'agit de percer et tarauder
Je vais utiliser des vis de Ø 10 coupées dans une tige filetée
Je sors mon jeu de tarots ...
Brides pour SAF Tarots10
Oups
Comme quoi la bonne orthographe est parfois importante
Je sors mon jeu de tarauds
Brides pour SAF Img_2412
Il est référencé 10X150 à savoir Ø10 et pas de 1,5 mm
Brides pour SAF Img_2413
Ceci permet de connaitre le Ø de perçage dont la valeur est Ø vis - pas = 10 - 1,5 = 8,5 mm
Perçage à la PAC à Ø 4 puis 6 puis 8,5 (je perce toujours en plusieurs fois)
Deux autres jeux dont un très vieux qui me vient de mon père
Brides pour SAF Jeutar10
Notez la mèche de Ø adéquate rangée dans la boite plastique : elle ne me sert qu'à cela et elle est au bon diamètre
Brides pour SAF Taraud10
Ensuite taraudage à la main avec un tourne à gauche
Vous avez remarqué qu'il y a 3 tarauds dans le jeu
respectivement de bas en haut l'ébaucheur, l'intermédiaire et le finisseur
Brides pour SAF Img_2414
On trouve en GSB des tarauds à main uniques ... je vous invite à vous détourner
On passe les 3 tarauds l'un après l'autre
Il faut penser à bien huiler, être bien perpendiculaire, ne pas se précipiter et visser dévisser pour éliminer les copeaux formés
Brides pour SAF Tourne10
Copeaux de taraudage
Brides pour SAF Img_2415
Brides pour SAF Img_2416
Un coup de chiffon pour nettoyer le filetage
Brides pour SAF Img_2417
Ensuite je créée une rainure dans chaque bride
J'ai fait cela à la mortaiseuse B²
Brides pour SAF Img_2418
J'aurais pu faire à la défonceuse mais une crise de fainéantise aigue et un appel languissant de la mortaiseuse inactive à cause des dominos m'a orienté vers cette façon de faire
Bon le résultat est grossier mais pour une bride ça ira bien et j'en ai besoin rapidement : là 3 rainures faites en 5 minutes !
J'en ferai d'autres plus jolies plus tard
Au final on obtient cela
Brides pour SAF Bride10
Brides pour SAF Img_2419
Trois coups de pointeau pour bloquer les vis ; c'est facilement déblocable si besoin
Brides pour SAF Pointe10
En situation sur la SAF (j'ai quand même un peu honte de mes rainures ... )
Brides pour SAF 3bride10
Voilà
Jacques
Brides pour SAF Empty Re: Brides pour SAF
Message  niaproun Mar 14 Nov 2017, 12:29
Il n'y aucune honte en vue.
Tu fais rapidement un outil fonctionnel dont tu as besoin.
La fabrication d'outils c'est autre chose. Et au moins tu n'auras pas de remords à faire évoluer en fonction des résultats et nouveaux besoins.
Message  diomedea Mar 14 Nov 2017, 12:51
meta_screw a écrit:Je sors mon jeu de tarots ...
Oups
Comme quoi la bonne orthographe est parfois importante...
Tu as raison, on est pas passé loin du bide! lol!
Vite fait bien fait!
Personnellement j'aime bien avoir les écrous carrés libres dans les glissières, c'est plus facile quant tu doit passer d'un bord à l'autre d'un guide qui passe sur la rainure.
Les tarauds à main uniques sont généralement des tarauds machines (Voir mon récent fil sur mon établi).
Message  meta_screw Mar 14 Nov 2017, 13:01
Bonjour Jean Paul
Je n'ai pas compris ... scratch
Hélas non ...
Brides pour SAF Parksi10
Brides pour SAF Parksi11
Message  tonyproof Mar 14 Nov 2017, 13:11
bon idée
surtout le coup de pointeau pour bloquer les vis
tonyproof
tonyproof
Message  melor27 Mar 14 Nov 2017, 14:32
Bonjour, sans aucune critique et sans vouloir préjuger du sens et de l'intensité des efforts développés lors d'une opération d'usinage de ce type,
je pense qu'il faut être vigilent à ce que les forces engendrées lors du serrage des tiges filetées, ne servent pas majoritairement à
serrer la cale sur la table plutôt que la pièce à usiner (appuis non ponctuels, rapport des bras de leviers entre appuis défavorables).
Phénomène souvent observé dans des présentations, même dans des revues sérieuses traitant de ce sujet.
melor27
melor27
Message  diomedea Mar 14 Nov 2017, 14:47
Si je prends ce cas de figure: (Très courant pour moi!)
Brides pour SAF 14_nov13
Si je fait comme toi...
Brides pour SAF 14_nov14
Je vais être obligé de déposer une des règles pour les faire passer.
Brides pour SAF 14_nov11
Alors que là aucun problème!
Brides pour SAF 14_nov12
Note que j’utilise des tiges filetées en laiton, et que l'extrémité est protégée pour le pas marquer le fond de la rainure.
Brides pour SAF 14_nov10
Hélas non ...
C'est ce que j'appelle des tarauds réparations.
Message  diomedea Mar 14 Nov 2017, 18:30
J'en avait en stock! Very Happy
Message  James17 Mar 14 Nov 2017, 19:46
Bonne idée l'insert en plastique...
Il tient comment ?
Message  FMJ Mar 14 Nov 2017, 19:53
Tu fais bien de publier cette piqure de rappel.
Je persiste à utiliser mes presseurs à excentrique à tout bout de champ (ce qui à la base pas si mal en soi), y compris pour des pièces étroites, ce qui présente 2 inconvénients majeurs :
> un de ces 4, je vais oublier de bien vérifier la marge de sécurité et me retrouver avec des dents de la lame qui vont voler aux 4 coins de l'atelier. Le presseur ... c'est métallique. Tandis que tes brides n'entrainent aucune conséquence si elles rencontrent le lame.
> Et puis surtout, je suis souvent obligé d'enlever la cape de scie (ou bien le presseur trop près vient taper dedans). Là aussi tes cales résolvent ce pb.
Tu as pensé à un modèle de bride à excentrique ?
Merci du partage.
Message  diomedea Mar 14 Nov 2017, 20:15
FMJ a écrit:Tu as pensé à un modèle de bride à excentrique ?
Non, mais pourquoi pas!  Very Happy
Hors couteau diviseur, il est effectivement recommandé d'éviter au maximum l'acier pour tous ce qui doit se trouver à proximité d'une lame de scie...
Assez étonnamment, elles n'ont jamais pris de coup de lame!
En tout cas je n'ai pas trouvé mieux pour brider une pièce, même très petite, au plus près de la lame.
Brides pour SAF 03_oct10
