outil multifonction parkside, filaire ou non? et vitesse oscillation ?
willysmile
f1pzy
emmanuaile
je vais acheter un outil multifonction parkside, mais j'ai une question concernant la vitesse d'oscillation/minute..
J'hésite entre deux machines :
J' en ai trouvé un , sans fil, avec une vitesse allant de 5000 a 19000 tours/minute ,
et un autre, en vente jeudi prochain dans les lidl, filaire, avec une vitesse allant de 15000 a 21000 tours/minute.
J'aimerais que la machine vibre le moins possible , et n'ai pas forcement besoin d'une énorme puissance. ( c'est pour couper des fenêtres de 2 cm de large dans du bois de 1 cm d'épaisseur , et pour couper de la tôle plutôt fine )
est-ce que une machine commençant à 5000 tours/minute vibrera moins selon vous qu'une machine commençant à 15000 tours/minute?
ou est-ce que cela n'a rien à voir??
J'ai un peu regardé les autres outils multifonctions et la plupart, y compris les très bonnes fein, commencent à 10000 tours/minute ..
si quelqu'un s'y connait un peu et peut m'expliquer comment comprendre ces vitesses , merci à lui!
emmanuaile- petit nouveau
Re: outil multifonction parkside, filaire ou non? et vitesse oscillation ?
Bonjour emmanuaile
Je ne connais pas trop l'outil multifonction donc je ne pourrai pas te renseigner la dessus
moi je vais prendre celui de Lidl pour voir justement comment ca marche et voir l'utilité de la machine
je pense que des personnes ici vont te renseigner
PS: Par contre il serait formidable que tu passe par la case presentation de membre afin de te connaitre un peu mieux
Bonsoir, je n'en ai pas , mais j'aurais tendance à dire que plus ça oscille vite plus ça coupe vite non ?
f1pzy- complétement accro
Une petite vidéo comparatif : https://www.youtube.com/watch?v=UgRdoKhaFzYs
Sinon il y a un sujet spécial pour l'outillage Parkside avec quelques retours utilisateurs : http://www.metabricoleur.com/t8595p165-electroportatifs-parkside3
Bonne soirée
Bonne soirée
willysmile- petit nouveau
j'ai le multifonction sans fil, comme d'autres l'ont dit dans un autre fil, tu ne t'en sers pas souvent, mais quand tu en as besoin, tu bénis le jour ou tu l'as acheté !
pour ce qui est des vibrations, c'est un peu le principe même de cette machine.
j'ai eu l'occasion de m'en servir pas mal lorsque j'ai doublé mon garage, pour des découpes dans de l'osb.
c'est bien de pouvoir se familiariser avec cet outil sur des découpes pas trop fignolées, mais après, quand tu l'as bien en main, tu peux être assez précis dans tes coupes.
je trouve presque dommage de le prendre en filaire, son intérêt étant justement de l'utiliser dans des endroits inaccessibles,
cordialement,
cordialement,
Merci à tous pour ces premières réponses...
Vincent, votre multifonction sans fil commence-t-il lui aussi à 5000 tours/minute? est-ce que cela veut dire que en vitesse 1 , il vibre faiblement ?
Ma question était vraiment de savoir si ces vitesses d'oscillation différentes suivant les outils (5000 sur le sans fil parkside , 10000 pour le fein par exemple ) voulaient vraiment dire qqch , et si oui , quoi....
En fait, je suis artiste, et je fais des petites maisons en bois, dans du peuplier d'environ 1 cm d'epaisseur , je fais dedans des fenêtres , d'environ 2cm par 2 cm. je me suis dit que les scies plongeantes des multifonction pourraient m'aider à faire cela, mais il faut que cela ne vibre pas trop quand même ... J'ai aussi besoin de pouvoir couper du métal d'environ 1,5 mm d'epaisseur.
D'où mon hésitation entre le sans fil commençant à 5000 et le filaire commençant à15000 ....
Emmanuaile,
je n'ai pas regardé sa vitesse d’oscillation, mais il vibre pas mal, même à basse vitesse.
avec l'habitude tu peut être assez précis, mais pour tes fenêtres, un cuter dans du peuplier est surement plus adapté, et tu auras une meilleure finition.
Si tu as des photos, je verrais tes réalisations avec plaisir, et d'autre aussi, sans doute,
cordialement,
cordialement,
Voici une image pour vous donner une petite idée.. un cutter ne coupera jamais dans le bois que j'utilise....
j' hesitais un temps avec le dremel trio, mais il à l'air bon surtout pour des bois très tendres et de fine epaisseur, type balsa ou contreplaqué très fin.
Belle réalisation !
effectivement, le cuter n'est pas adapté.
As tu essayé un ciseau à bois ( de qualité ).
tu peux faire des découpes parfaites dans les bois les plus durs.
je ne cherche pas à te dissuadé du multifonction, en plus à ce prix là tu ne prends pas trop de risque, mais j'ai peur que le rendu ne soit pas à la hauteur de tes exigences.
Bien sur le choix t'appartient,
bonne après midi,
bonne après midi,
je me sers assez souvent de ciseaux a bois, mais pas pour faire les fenêtres, car le bois que j'utilise est un vieux bois et se fend trop facilement , et il y aurait un grand risque que le bois se fende d 'un coup sur toute sa longueur.
je me demandais, peut-on à votre avis acheter un outil à lidl, l'essayer une journée, et le ramener si cela ne convient pas , et se faire rembourser même si la boite a été ouverte ?
Bonjour ,
je ne possède pas cet outil multifonction , mais je pense que vu la gamme de prix ,
quand l'occasion se présentera , j'en achèterai un .Il doit être possible de faire
de très belles découpes avec un petit guide
D'autre part , quand ce n'est pas indispensable , je fuis les machines sur accu , surtout si
ce n'est pas à usage courant , en gros , pour moi c'est visseuse et lampes leds ,
la durée de vie des accus est limitée et en acheter par la suite est très onéreux
je me demandais, peut-on à votre avis acheter un outil à lidl, l'essayer une journée, et le ramener si cela ne convient pas , et se faire rembourser même si la boite a été ouverte ?[/quote]
là j'en doute... (sauf s'il tombe en panne mais la c'est soit réparation soit un echange... pour cela il faudrait en louer un) comme cité plus haut, pour faire ce genre de modèle réduit je ne pense pas qu'un outil multifonction soit le plus adapté, pour ce qui est du nombre d'oscillations par minutes plus la plage de règlage est large plus l'étendue des possibilités augmente et j'aurais tendance à dire que pour obtenir une coupe soignée, il faut un maximum d'oscillations. Au plus faible cela va risque de créer des arrachement de materiaux (en fonction de sa nature bien sur)
J'ai acheté un aspirateur/souffleur de feuilles et un chauffage électrique 3Kw,
j'ai ramené ces matériels, après les avoir utilisés, j'ai été remboursé, sans problème.
j'ai simplement dit qu'ils fonctionnaient, mais ne correspondaient pas à mes besoins.
J'ai ramené aussi
Une petite station météo, qui ne fonctionnait pas.
Un sweet shirt, trop petit pour moi.
Vélobois- complétement accro
emmanuaile a écrit:Merci à tous pour ces premières réponses...
Je ne suis pas artiste et les seules fois où j'ai utilisé cette machine, je ne privilégiais pas la précision mais plutôt l'efficacité pour des découpes pas faciles avec les machines plus conventionnelles.
Par contre pour la découpe du métal je peux te renseigner.
Pour le cuivre, l'alu pas de problèmes pour des épaisseurs faibles (tuyaux plats).
Pour le fer ou l'inox, par contre ça ne le coupe pas, même pour de faibles épaisseurs la lame perd ses dents à vitesse grand V
ok, merci ! pour le moment, je coupe ma tôle avec une cisaille à tôle, mais des fois c'est compliqué....
pour le fer ou acier, peut-etre qu' il faut des lames spéciales pour l'outil multifonction , et de meilleure marque que parkside, style bosch ... ?
et un clou, un peu gros genre 6 mm de diametre, vous pensez que ça pourrait le couper , j'ai vu des videos montrant cela, mais bon, avec les videos de pub, on ne sait jamais si cela correspondra vraiment à la réalité!?
bon, de toute façon je pense que j'irai sans doute acheter cet outil multifonction , et je verrai bien , au pire je le rends, et si ce n'est pas possible je le revends....
Peut-etre essaierai-je un jour la fraiseuse, ressemblant fortement au dremel trio... si qqn l'a déja utilisé sur des bois de 1 cm d'epaisseur, et pas des bois tout fins, je suis preneuse de leurs impressions ... j'ai peur que dans une epaisseur de 1 cm, cela fasse bcp chauffer l'appareil...
Pour le fer les lames Bosch n'ont pas données de meilleurs résultats dans mon cas.
Un clou de 6mm doit pouvoir se couper, mais pas évident si ça se reproduit souvent.
Petiotes parenthèses, les lames fer Lidl pour scie sabre ou scie sauteuse m'ont permis de sortir d'un mauvais pas 2 ou 3 fois. Bien sûr, il ne faut pas être exigent en finition et bien protéger les yeux.
J' ai le Fein multi 350, enchanté. Avant de me décider, j'ai eu en main: le makita, le Bosch, le
Milwaukee et le nouveau festool. Sur le plan des vibrations et donc de la précision et du confort
d'utilisation il n'y a pas photo le fein et le festool sortent du lot. (le festool est d'ailleurs fabriqué par fein)
Pour l'usage que tu décris le filaire n'est pas un inconvénient.
Pour le fer il y a des lames HSS et revêtement titane ainsi que des lames diamantées.
http://www.multi-lames.fr/search/?q=bois
Sur ce site les prix me semblent intéressants
jcl- complétement accro
oui, je me doute que le Fein doit vraiment être bien, malheureusement, ce n'est pas dans mes prix....
je m'étais dit que si je voyais que le Parkside semblait convenir à ce dont j'ai besoin, j'investirai plus tard dans un Fein... d'occasion par exemple..
bonjour Emmanuaile,
je t'ai pris deux photos hier soir, comme tu peux le voir, il commence bien à 5000 oscillations, je l'ai essayé de la vitesse 1 à 6, la différence de vibration n'est pas évidente entre chaque vitesse,par contre, sur un établi ( je ne l'avais jamais testé dans ces conditions ) , il est possible d’être assez précis dans les coupes.
en espérant t'avoir aidé plus qu’embrouillé,
cordialement,
Merci beaucoup vincent!
En effet c'est bien celui que j'ai vu en vente dans mon lidl, surement un reste d'un ancien stock.
Me reste donc plus qu'a choisir entre celui ci , et celui en vente jeudi prochain, filaire et commencant à 15000 tours/minute...
Olé
Coté machine, j'ai Parkside, Bosch et Fein.
Coté conso: Parkside, Wolfcraft, Bosch , Fein et Imperial Blades.
Premiere chose Fein est au dessus. J'ai l'ancien modèle 250 en sachant que Fein à grandement améliorer les choses avec leurs nouveaux modèle 350 w. Et donc Comme dit plus haut Fein fait le coté bloc moteur pour Festool, donc Festool va bien !
Bosch est supérieur à Parkside.
Conclusion Maintenant je laisse le Parkside de coté qui vibre + et je sors soit Bosch soit Fein !
Voir video sur Bosch et coupes précises en fin de post !
Coté conso, bien heureux d'avoir découvert les Wolfcraft qui donnent de bonnes choses.
Les anciens Bosch étaient corrects. Mais je trouvais Wolfcraft mieux ! Pas encore essayé les nouveaux Bosch !
Les anciens Parkside vite usé avec les clous…
Test à venir avec essai de découpes de clous/vis et Parkside, Wolfcraft, Bosch et Impérial blades.
Fein beaucoup de choix ! Pas donné coté prix. Mais je pense pour certain conso, comme les lames de découpes fines pratique.
Ma découverte c'est Impérial blades et lame chinoise qui donnent de bonnes choses et surtout les lames Titanes. (revêtement)
Conclusion :
Pour se sortir d'un max de vibration y a pas photo FEIN/FESTOOL.
(j'ai pu voir coté test sur Bois+ ou Atelier bois que Makita fait de bonnes machines. Mais jamais essayé)
Ensuite je me dis que si le Bosch vert donne des choses pas mal, Bosch bleu doit être mieux !
Parkside est en dessous !
FEIN lame Fein
Lame Impérial blades
Bosch + aide à la coupe (début coupe Cutter puis ensuite découpe MDF et CP au PMF 190)
Conclusion :
FEIN lame Fein
Aller deja une première partie…
De Parkside à Fein tant au niveau lame que machines.
Video 240 c'est découpe de clou !
Parkside pas mal du tout.
Wolfcraft pas mal du tout
Impérial blades et Bosch sont les + efficaces.
Conclusion tout va bien ! Ensuite si la question du temps importe là il peut être judicieux d'aller sur Bosch.
Le meilleur étant l'Impérial blades car sa couverture au Titane va la faire durer davantage que les autres.
Allez seconde partie
Video 241 découpe de bois (rapidité et marquage du bois)
Parkside et Wolfcraft marquent le bois … Dommage !
Bosch efficace
Imperial blades Efficace Lame japonaise (Ref 270)
Fein efficace lame denture japonaise (Ref 126 )
Bosch efficace
» perceuse visseuse filaire Parkside, le chainon manquant..?
» Vitesse de l'outil dans la bibliothèque
» Outil multifonctions Parkside
» Electroportatifs PARKSIDE(1)
» Vitesse deplacement aprés palpage outil
