Outil multifonctions Parkside
aujourd'hui j'ai testé rapidement l'outil multifonctions Parkside pour réparer l'attache remorque du tracteur de mon petit-fils.
La prise en mains est correcte, pas trop grosse ni trop fine. L'appareil est fourni avec 5 pinces pour les différents diamètres de fraises et quelques accessoires.
Pour roder la machine, j'ai percé un trou avec un petit foret pour y mettre une vis en remplacement de l'attache en plastique qui n'a pas fait long feu avec mon petit brise-tout. Je suis son réparateur agréé ...
Quelques photos
et voilà l'attache remplacée
salutations
Quelques photos
salutations
jb53- complétement accro
Re: Outil multifonctions Parkside
Attention !!!!!
Ne pas confondre Parkside et Powerfix.
Il y a un monde entre les 2 marques.
Bien que tu utilises l'outil multi fonction Parkside, tes outils sont de la marque Powerfix.
Attention !!!!!
chado- complétement accro
Et c'est même pas sur que ce soit systématiquement le même fabricant. C'est fait par Xxxx sur cahier des charges ou choix de Parkside ou Powerfix.
Il est vrai qu'il y a un grande différence entre les 2 marques...
Parkside est nettement plus satisfaisant que Powerfix.
J'avais il y a 1 an et demi voulu essayer les forets powerfix. Foret à bois, foret forsnter, et foret métal. Tout est reparti en magasin tres vite !
Coté outillage en dehors du ciseau à bois électrique qui est bofi, bofa, bofo, et de l'agrafeuse électrique qui est aussi bofi, bofa, bofo, pour le reste cela aide bien !
Ensuite pour les consommables une marque tres sérieuse c'est Proxxon.
shop 1
http://www.outilonline.com/catalog/proxxon-accessoires-mini-perceuses-c-194_263.html?osCsid=9d6f74c0f384a205ecc5cc3bc6f07c67
shop2
http://www.atelierlatrouvaille.com/465-F-Consommables-pour-outils-a-main
shop3
http://www.ok-modelisme.com/index.php?cPath=54_357&sort=2a&page=2
Pour ceux qui ont la chance d'etre proche du luxembourg c'est
Hela (2 magasins au lux le reste en allemagne)
http://hela.de/?start=1
Pour ceux qui ont la chance d'etre proche de l'Allemagne
http://www.globus-baumarkt.de
et
Là les outils percent vraiment, coupent vraiment et poncent vraiment.
Pour avoir acheté le multi outil Parkside avec accessoires Powerfix et les accessoires se sont vite retrouvé dans une boite... Ca tient pour quelques trous... quelques petites choses, mais pas plus !
Bonne journée à tous
shop 1
shop2
shop3
et
Niaproum a raison, Parkside, PowerFix, ce ne sont pas des marques mais des cahiers des charges.
Tout ça, c'est Lidl et rien d'autre.
footix_- complétement accro
je suis "pres de sarrebrucke et donc du hal et du globus
je confirme c'est pas cher mais c'est de la bonne came pour le prix !
cortex- petit nouveau
Ces petits outils n'ont pas vocation à faire du travail intensif, tout au plus du petit bricolage d'appoint.
En tout cas, çà peut rendre service à moindre coût.
A bientôt
A bientôt
A la fois quand c'est du micro outillage mais qui peut dépasser juste le fait de travailler sur du balsa ou autre genre de bois leger, j'aime bien !
Ainsi je sais qu'en mettant un peu plus d'argent comme pour la marque Proxxon, et ainsi avoir quelque chose qui va bien pour le bois, le metal, le Pvc.
Ensuite bien sur quelqu'un qui ne fait que du modélisme plastique ou bois leger, c'est peut etre pas la peine...
a +
a +
J'ai conservé de mon ancienne profession (prothésiste dentaire) une pièce à main de marque Kavo, qui valait à l'époque dans les 8000 F soit un peu plus de 1200 € d'aujourd'hui, pour faire mes travaux de précision.
» Electroportatifs PARKSIDE(1)
» outil multifonction parkside, filaire ou non? et vitesse oscillation ?
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
