Vitesse de l'outil dans la bibliothèque
CM7060
Bonjour à vous,
est-il possible d'intégrer, pour chaque outils de la bibliothèque, sa vitesse de rotation, avance, etc...?
J'ai plusieurs fraises de 6mm avec des caractéristiques différentes et il m'arrive d'oublier de changer la vitesse, je ne m'en rends compte que quant il y a de la fumée ;-)
Merci.
Merci.
CM7060- petit nouveau
Re: Vitesse de l'outil dans la bibliothèque
Non, car la vitesse de rotation d'un outil ne dépend pas que de lui, mais aussi de la matière usinée et du type d'usinage à réaliser, du fait que ce soit une ébauche ou une finition ... etc
Si tu veux pré-définir des types d'usinages spécifiques, c'est tout qu'il faut définir (rotation, avances, passes, outil, etc) et pour ça il faut utiliser les styles d'usinage de Cambam.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/CAMStyles.htm
comme tous les boiseux je n'ai jamais calculé les Vitesse de coupe, les avance par dents....
(on pousse, si ça fume on accélère, si ça tousse on ralenti.) sur la cnc c'est plus dur,
et souvent je me retrouvai avec 2 bouts de fraises surtout dans le plexi ou l'alu.
j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis créé une petite base de donnée.
avec 2 ou 3 formules de calculs, cela me donne, la vitesse de rotation, les avances (F et plongé), passe de finition et passe d'ébauche.
cela fonctionne aussi pour les perçages.
je croise 3 bases de données: Brut, Type d'outils et outils.
les premier test on été très concluant.
Si tu est intéressé je vais le mettre en ligne
A+ Pulco
A+ Pulco
Pulco- très actif
Pulco a écrit:Bonjour,
A+ Pulco
je pense que çà en intéresse plus d'un
nagut- complétement accro
Ok, voila c'est la
Lien
j'ouvrirai peut être fil pour ça.
A+ Pulco
Lien
A+ Pulco
Pulco- très actif
Intéressant Pulco,
C'est la première fois que je vois une base de donnée qui intègre les matériaux 'amateurs' comme les différentes variétés de bois, mdf et autres plastiques...
Ca mérite bien une petite explication dans un fil séparé, histoire de personnaliser avec ses propres outils.
Et pourquoi pas une chtite vidéo à la DH42
Je guette avec impatience
Joël
Edit : Je viens juste de voir le fil dans la rubrique 'Fichiers Excel'. Je regarde de prés.
Joël
joel.r1- je prends du galon
Pour la vidéo on s'en passera, je ne suis ni équipé ni doué pour ça.
pour l'instant avec la basse de donnée je suis dans les phases de test et c'est un peu long, par contre je suis agréablement surpris du résultat.
jusqu'a présent les valeurs de rotation et d'avance était mise au pifomettre. Souvent ça allait bien et des fois ça n'allait pas.
Comme sur le screenset "CncAtelier" j'ai prévu de pouvoir charger un fichier magasin d'outils de Cambam et inversement créer un fichier de la basse de donnée pour Cambam. Mais chaque chose en son temps.
A+ Pulco
![violent](/users/4211/25/42/48/smiles/1509194175.gif)
A+ Pulco
Pulco- très actif
» numéro d'outils dans une bibliothèque
» Perte fichier Default mm dans Bibliothèque d'outils
» Vitesse de coupe dans le bois ?
» Jambe de train
» Outil 0 absent dans bibliothèque d'outil.
» Jambe de train
