Perte fichier Default mm dans Bibliothèque d'outils
Bonjour et Bonne année 2018 à tous.
Hier soir j'ai remis à jour ma bibliothèque d'outils dans CB v1.Rel13.
Ce matin j'ouvre CB , je remarque les messages d'erreur "duplicate name 2 flute Hémispherique1 in library"et"Error reading file: \C:\ProgramData\CamBam plus1\tools\Default-mm.xml", je vérifie la biblio dans onglet système et je remarque qu'en effet il manque le sous dossier Default-mm. Je l'ai cherché un peu partout mais ne le trouve pas. Est ce que je l'ai effacé par mégarde, ou mis quelque part lors d'une mauvaise manipulation?
Sinon puis je le copier d'une ancienne version de CB et le refaire?
Carmelo
Carmelo
piojo- posteur Régulier
Re: Perte fichier Default mm dans Bibliothèque d'outils
En principe, tu devrais avoir une sauvegarde (voir plusieurs) de faite à chaque modif de ta biblio ; ces sauvegardes se trouvent dans le dossier Tools, mais avec une extension .b1 (ou .b2, .b3, etc) par exemple: Default-mm.xml.b1
il te suffit de supprimer le .b1 à la fin du nom de fichier pour récupérer ta dernière version de la biblio d'outils. (si besoin, règle Windows pour qu'il affiche les extension des noms de fichier ; c'est plus facile pour s'y retrouver)
Salut David,
en effet j'ai plusieurs fichiers (jusqu'à b3) sauvegardés. Ce qui me parait étrange c'est qu'ils sont datés d'avant ma modification de ce dimanche. Bon c'est pas grave, je la refais, je n' ai qu'une vingtaine de fraises.
Merci David
Merci David
Oui, c'est normal ; le fichier .b1 n'est autre que le fichier .xml qui existait avant ta modif de dimanche et qui a été renommé en .b1(*), donc il a la date de ton avant dernière modif et non pas la date de la dernière
; c'est le fichier .xml qui est endommagé qui a la date de dernière modif car c'est un nouveau fichier qui à été créé au moment de cette modif.
* la date de dernière modif d'un fichier ne change pas si on ne change que le nom d'un fichier sans en changer son contenu
Perte fichier
Bien compris David. Merci.
Carmelo
Carmelo
» numéro d'outils dans une bibliothèque
» Vitesse de l'outil dans la bibliothèque
» FICHIER step dans version 13
» Enlever de vieux "travaux" dans "fichier"
» problème pour modifier un fichier dans MACH3
