Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Problème au chargement d'un fichier Cambam dans Mach3
Problème au chargement d'un fichier Cambam dans Mach3 Empty Problème au chargement d'un fichier Cambam dans Mach3
Message  Pierre64 Jeu 4 Avr 2013 - 16:29
Tout est dans le sujet, voici deux copies d'écran du fichier qui me pose problème, il s'agit du fichier pour réaliser le perçage du martyr pour ma fraiseuse, que je souhaiterais réaliser avec cette fraiseuse.
Cambam:
Problème au chargement d'un fichier Cambam dans Mach3 Cambam14
Mach3:
Problème au chargement d'un fichier Cambam dans Mach3 Mach312
L'usinage est une suite de cercles concentriques qui ne correspondent en rien au fichier Cambam.
Je suis débutant avec Cambam ainsi qu'avec Mach3
Merci d'avance pour vos conseils.
Fichiers joints
Problème au chargement d'un fichier Cambam dans Mach3 Attachment
Fichiers_Cambam.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 4 fois
Pierre64
Pierre64
Problème au chargement d'un fichier Cambam dans Mach3 Empty Re: Problème au chargement d'un fichier Cambam dans Mach3
Message  dh42 Jeu 4 Avr 2013 - 20:02
C'est probablement un problème de réglages différents entre Cambam et mach3 pour la gestion des arcs de cercles.
dans Mach3, menu config/config générale, au centre de la fenêtre tu dois avoir 2 cases, mode distance et mode IJ, distance doit être sur 'absolue' et 'IJ' doit être sur 'incrémental'
(PS j'ai la version anglaise de mach3, pas sur que les termes utilisés soit exactement les mêmes)
Si tu utilise la dernière version de CB (0.9.8 N RC9), le problème ne devrait plus se poser car les infos du "mode" sont transmises par le Gcode.
Message  Pierre64 Ven 5 Avr 2013 - 7:47
Bonjour David,
Effectivement le problème venait du paramétrage IJ qui n'était pas sur Incrémental, merci encore pour tes conseils.
Je suis à la recherche d'informations sur les possibilités de découpe d'une petite machine, équipé d'un laser Co² de 40W, pour découper des petites pièces, dans de l'alu ou du laiton, d'une épaisseur maxi de 1mm.
Problème au chargement d'un fichier Cambam dans Mach3 Laser_15
Merci d'avance.
Bonne journée.
Pierre64
Pierre64
Message  dh42 Ven 5 Avr 2013 - 21:13
Je ne connais rien aux laser, mais un ami m'a dit qu'avec son 40W il ne pouvais pas couper plus de 3mm de contreplaqué Sad
Message  Pierre64 Sam 6 Avr 2013 - 7:56
Bonjour David,
Ok, merci pour cette information, je vais donc oublier ce projet.
Bonne journée.
Pierre64
Pierre64
