FICHIER step dans version 13
Bonsoir à tous.
Je viens de télécharger la Release 13 pour tester les fichiers STEP. J'ai ouvert un fichier solidworks enregistré en stl et en parallèle le même fichier enregistré en Step. Et là surprise, se ne sont pas les mêmes représentations. C'est un chevalet du genre guitare manouche. Est ce que la release 13 pose problème ou alors (chose que je crois), je dois travailler (préparer) le fichier avant de l'ouvrir dans Cambam?
MERCI
carmelo
MERCI
carmelo
- Fichiers joints
piojo- posteur Régulier
Re bonsoir,
Pardon, grosse erreur de ma part dans le titre. Je veux dire la release 14 et non 13! L?IMPORTATION DANS LA r14 fonctionne mais pas dans la R13! Mon problème est bien dans la R14.
Carmelo
Carmelo
Re: FICHIER step dans version 13
je viens d'ouvrir le STEP dans la R 14_2 et il l'ouvre, par contre les coins des 2 grandes faces courbes ne sont pas ajustés au 2 petites faces courbes, mais c'est normal, l'importation STEP n'est pas encore terminée, et la gestion des surfaces Bspline reste à finir. Pour l'instant, à moins d'objets sans surfaces Bspline, il vaut mieux utiliser les STL.
Bonsoir David,
Merci pour la réponse. Cela me rassure. Patience donc. En tous les cas c'est un super boulot que vous faites là.
Bravo pour tout ce travail, nous avons bien de la chance.
A++
Carmelo.
A++
Carmelo.
» Enlever de vieux "travaux" dans "fichier"
» problème pour modifier un fichier dans MACH3
» Problème au chargement d'un fichier Cambam dans Mach3
» Perte fichier Default mm dans Bibliothèque d'outils
» Peut-on ouvrir un fichier crée avec CamBam dans solidworks ?
