-29%
269.99 € 379.99 €
[machine d'atelier] quelle scie à ruban ?
+17
phil59
nico31
Brico46
brico16
Pili67
tremonzimou
yoyo77
titie3325
21 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[machine d'atelier] quelle scie à ruban ? - Page 2 Empty Re: [machine d'atelier] quelle scie à ruban ?
Message  meta_screw Mer 28 Jan 2015 - 21:16
tremonzimou a écrit: est que tu peux me montrer une photo zoumé sur ton guide paralléle fait maison et notament le mode de fixation sur la table,  car jecompte fabriquerun nouveau.merci
Oui moi aussi j'aimerais une photo zoomée du guide car le mien est en piteux état
Message  Vincent 38 Jeu 29 Jan 2015 - 7:36
je n'ai pas de guide parallèle "fait maison", juste celui d'origine, fourni avec la machine.
le "guide en bois, est juste un T, dont je me sers lorsque je veux guider à gauche de la lame ( si je scie de travers des planche un peu longue ).
Je le fixe sommairement avec un serre joint.
cela dit, je veux bien vous faire des photos ce weekend, bien sur.
J'ai cherché sur internet des idées de guide pour "customiser" une SAR, mais sans succès. Il y en a autant que l'on veut pour des PAC, mais rien pour les scies.
Juste un guide pour déligner des buches, qui à l'air sympa et que je vais surement essayer de me faire.
peut être que Samuel, qui semble avoir pas mal équipé la sienne , pourra mieux vous renseigner que moi,
cordialement,
Message  diomedea Jeu 29 Jan 2015 - 8:48
Les deux dernières ma paraissent quand même un peu petites.
J'en possède une dans cette taille la, et bien que de très bonne facture, ça reste quand même limité à des petits travaux.
[machine d'atelier] quelle scie à ruban ? - Page 2 28_oct10
Mon épouse l’apprécie beaucoup pour ses chantournages!
Le minimum devrait se situer autour des volants de Ø300mm, l'idéal étant autour des 400mm.
Message  brico16 Jeu 29 Jan 2015 - 9:31
bonjour a tous
pour ma part je possède une METABO 317 précision dénigrée par endroits mais qui me
donne satisfaction pour ce que je lui demande .
brico16
brico16
brico16
Message  Brico46 Jeu 29 Jan 2015 - 10:14
Vincent 38 a écrit:bonjour,
Bonjour à toutes et tous
Peut-être des idées à exploiter ici
Bonne bricole
Edmond
Brico46
Brico46
Message  nico31 Jeu 29 Jan 2015 - 10:53
Le top c'est la SR375 de Sydéric. Col de cygne en fonte, 2x4 vitesses pour tout couper même du métal.
[machine d'atelier] quelle scie à ruban ? - Page 2 2013-12-15-14.29.35.resized-42d2ba4
Nicolas
nico31
nico31
Message  pompom37 Jeu 29 Jan 2015 - 11:47
Bonjour A tours
Bonjour edmond
Bonne bricole
Edmond
Super ta video il y a pleins de choses à prendre dedans
merci Very Happy
Amicalement  Christian
Message  meles Jeu 29 Jan 2015 - 19:36
Son ancetre est du coté d'elektra beckum, mais elle sont souvent surcotées.
Message  Vincent 38 Ven 30 Jan 2015 - 9:51
merci Edmond pour le lien, j'ai passé ma soirée à visionner des SAR en action, dont certaines avec des montages de ouf !
je suis aussi passé à l'atelier, pour quelques photos
[machine d'atelier] quelle scie à ruban ? - Page 2 Img_0352
[machine d'atelier] quelle scie à ruban ? - Page 2 Img_0353
comme vous pouvez voir, ce n'est pas un guide parallèle, juste un "pis-aller" en attendant mieux.
j'ai essayer de débiter une planche de 5 mm d’épaisseur, c'est plutôt pal mal
[machine d'atelier] quelle scie à ruban ? - Page 2 Img_0354
par contre, je m’interroge sur le réglage du guide, quand je le place comme ça, à 10 mm
[machine d'atelier] quelle scie à ruban ? - Page 2 Img_0355
en fait, je n'ai que 8 mm entre la lame et le guide
[machine d'atelier] quelle scie à ruban ? - Page 2 Img_0356
c'est à cause de l’épaisseur de la lame, ou un mauvais réglage, et si oui, comment y remédier ?
merci pour vos conseils,
cordialement,
Message  phil59 Ven 30 Jan 2015 - 10:47
un truc que je vais essayer de reproduire prochainement pour ne plus être ennuyé par les angles de dérive lors du dédoublement des bois .
http://www.newwoodworker.com/resawtips.html vous connaissez peut être ? moi, je découvre. Je n'ai pas du guide // sur ma SAR et les montages provisoires sont  pénibles. J'ai également en cours de fabrication un guide // très haut et articulé pour permettre un  réglage de la  dérive mais il n'est  pas terminé. C'est un truc inspiré du guide en fonte que Toutembois  à monté sur sa vieille SAR toute moche http://www.metabricoleur.com/t6263p135-ancienne-scie-a-ruban-jacquin-la-restauration-est-finie  jesors
phil59
phil59
Message  Scorpio Ven 30 Jan 2015 - 11:12
Bonjour à tous ,
@Vincent 38
je ne pense pas que ta lame puisse prendre 2mm de coupe , il y a certainement
une possibilité de réglage , d'autre part , j'utilise le guide du côté gauche en général ,
donc j'imagine que la lecture doit pouvoir s'adapter scratch
Message  bilou(te) Ven 30 Jan 2015 - 11:13
nico31 a écrit:Salut,
Nicolas
j'en ai une de ce style en vente sur LBC, pour 600€, a me paraît beaucoup, non ?
Il y a aussi une kity 612 à 290, ça me semble plus raisonnable, mais la différence de qualité justifie-t-elle l'écart de prix ?
Message  niaproun Ven 30 Jan 2015 - 11:14
phil59 a écrit:Bonjour,
Vu que j'ai déjà les aimants je vais m'orienter vers ce type de montage guide à roulements ou celui ci car ensuite c'est extrémement facile à positionner.
J'utilise ces aimants pour des guides spécifiques avec la scie circulaire et la toupie.
Seul impératif avoir des tables en fonte ou acier.
Message  phil59 Ven 30 Jan 2015 - 12:30
Merci Niaproun,
Super ces aimants et ce guide tout fait .  Je me demande comment tu as trouvé ça sur la toile ?
phil59
phil59
Message  Guilhèlmus Ven 30 Jan 2015 - 12:54
Salvt,
C'est la saison des changements de couleur ! Very Happy
Niaproun, c'est google version provençale.
@+ pégui
Message  niaproun Ven 30 Jan 2015 - 14:25
Trouvé ou ?
je ne sais plus. Ca fait bien deux trois ans que j'en avais acheté deux, cher au début, je les ai mis à toutes les sauces.
j'en reprends deux autres.
Par contre il ne faut acheter que les aimants.
Tout le reste des accessoires se fabrique simplement et même il vaut mieux les faire soi même pour avoir ce qui adapté à son matériel.
Il faut une base en 19mm soit du bois raboté, du mdf, de l'aglo, bref 19mm.
Ensuite un coup de Forstner à 40mm, pour mes aimants 67 kg (pour les plus petits le trous est aussi plus petit). Avec deux aimants tu bloques fermement cette base sur laquelle tu peux rajouter ce que tu veux. Egalement un guide chaque fois, pour chaque usage.
Au bout de quelques mois tu te retrouves avec X sytèmes de bloquage.
SANS trous dans les tables
Ca et les sauterelles je ne reviendrais pas en arrière.
Message  nico31 Ven 30 Jan 2015 - 19:09
Nicolas
On ne joue pas dans la même court entre une Sydéric et une Kity 612... La Sydéric est une machine pro.
J'ai payé la mienne 500€ et elle n'était pas dans l'état de la photo. Je n'en ai jamais vu en dessous de 500€. Par contre j'en ai vu des plus chères.
Une 612 c'est plutôt dans les 250€ et une 613 dans les 350/400€.
Nicolas
nico31
nico31
Message  meles Ven 30 Jan 2015 - 20:37
Sinon, je viens de penser, dans les machines d'occase, un très bon choix aussi, c'est la petite "inca", celle a 2 volants. Attention, beaucoup sont en 380 V:
[machine d'atelier] quelle scie à ruban ? - Page 2 Inca-bandsaege
Message  nico4343 Ven 30 Jan 2015 - 20:49
[quote="bilou(te)"][quote="nico31"]Salut,
j'ai ça au taf et c est le top ..elle coupe aussi bien de l'alu que du bois ou plastique et tjs nikel
nico4343
nico4343
Message  sangten Sam 31 Jan 2015 - 0:34
cordialement,
Vincent, je prends ce fil en retard,cause déménagement, et ça m'interpelle.
Je ne vois que 2 raisons :
la lame
le guide.
Si tu n'as rien touché depuis que tu as installé la scie, c'est qu'elle s'est déréglée pendant le voyage, ce qui ne serait pas anormal.
Vérifie avec une équerre que la lame soit perpendiculaire à la table. Pour cela, dans un premier temps, je déserrerais tous les guides-lame, ce qui te permettra, si tu ne l'as pas fait depuis le transport, de procéder à un réglage du guidage de la lame.
Une fois tous les guides désserrés, tu regardes si la lame est bien perpendiculaire à la table. Si elle ne l'est pas, commence par cette opération en réglant la table.
Ensuite, tu règles les guides de sorte à conserver cette perpendicularité. Les guides doivent effleurer la lame, de sorte à la maintenir, mais sans dévier sa trajectoire.
Si ce n'est pas ça, ou si ce n'est pas suffisant, alors, regarde si le guide est bien perpendiculaire à la table. S'il a pris un pet, tu peux afficher 10 à la mesure, et avoir autre chose à la lame. Dans ce cas, tu redresses le guide (je ne sais plus comment), surement avec les vis, ça, tu le trouveras, et tu es bon. Si tu n'arrives pas à le redresser suffisamment pour une raison x ou y, tu peux mettre des petites cales.
En regardant la photo, je me rappelle aussi qu'il peut s'agir des boulons de fixation du rail porte-guide gradué, qui pourraient ne pas être correctement dans leur logement. Ca m'est arrivé une fois, en les démontant puis au remontage, de ne pas avoir correctement positionné le rail.
Je ne vois que ça.
Bonne soirée
