Quelle machine
+5
nikkoko
benj10
9 participants
Quelle machine
Salut tout le monde, j'ai aujourd'hui fait l’acquisition d'un moteur et je souhaiterai construire une petite machines pour m'en servir ( ça fait longtemps que je cherche a a voir des moteurs) mais vis a vis des capacité de celui ci je ne sais pas quoi faire pour " exploiter " au mieux le moteur.
je vous met sa plaque.
benj10- posteur Régulier
Re: Quelle machine
avez vous le 220 tri ou 380 ????
Re: Quelle machine
la maintenant je n'ai pas pas le tri mais je vais bientôt avoir le tri 380
Re: Quelle machine
perso j'aurai fait l'inverse: choisir la machine que je veux faire et sélectionner un moteur en conséquence, mais bon....pourquoi pas
sinon il fait 2 CV donc déjà pas mal puissant (je crois que sais ce que j'ai sur ma degau en 260 mm de large) .
bonne soirée.
nikkoko- très actif
Re: Quelle machine
bonne soirée.
ah je veut bien te croire sauf que celui ma sauté dans les bras,
ok il a de la patate, après c'est trs/min afficher me semble léger mais bon avec poulie et courroie sa s'arrange,
un grinder ( backstand ) sa doit tourner a combien ?
Re: Quelle machine
Vu la puissance et la faible V de rotation, je dirais que c'est un bon moteur pour un tour ou une fraiseuse à métaux de taille moyenne (moyenne pour un amateur )
Re: Quelle machine
dh42 a écrit:Salut
Oo merci ,
2 bon outil que j’aimerai avoir,
Pour le tour ta une idée grossière des capacité que je pourrai envisager ? genre pour les dimension du tour vis a vis du moteur.
Re: Quelle machine
Et bien pour te donner une idée, mon petit combi tour/fraiseuse HQ400, n'avait qu'un moteur de 550W ; et bon nombre de tours Chinois de taille moyenne on un moteur dans cette gamme de puissance.
ici 1100W
http://www.sidermeca.com/machine-outil-tour-sur-socle-ot224610,819.html
1500W sur celui-ci
http://www.sidermeca.com/machine-outil-tours-professionnels-de-precision-1000-mm,3004.html
Bon, après, construire un tour à métaux ... c'est pas simple
ici 1100W
1500W sur celui-ci
Re: Quelle machine
C'est original comme idée!
Voici celui que j'envisage d'acheter, il a un moteur de 1100W, ça te donnera une idée... http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/tours-professionnels-precision-series-ot224610-ot224620/otmt-12L00079/-ref-56204.html#documentsbenj10 a écrit:Pour le tour ta une idée grossière des capacité que je pourrai envisager ? genre pour les dimension du tour vis a vis du moteur.
Re: Quelle machine
Salut JP
Apparemment c'est le même que celui de chez siderméca (1ier lien) 4610 = tri, 4620 = mono ; la remise devrait payer la livraison
Re: Quelle machine
a oui d'accord il y a du lourd la ;D j'ai de quoi faire a ce que je voit..
je me doute que c'est pas simple, et a vrais dire j’hésite entre la fraiseuse et le tour
mais merci des renseignement, je vais essayer de choper des plan et j'aviserai, je me sens pas trop a concevoir la machine ^^ enfin quoi que avec le temps ^^
Re: Quelle machine
Le problème, c'est que pour fabriquer un tour ou une fraiseuse, en général .... il faut un tour et une fraiseuse ... et dans le cas d'une fabrication avec un guidage 'traditionnel' (queue d'aronde sur une fraiseuse et prismatique sur un banc de tour) il faut aussi une grosse rectif et un accès au traitement thermique ! pas vraiment accessible à un amateur (quoi que, ici certains on des ateliers digne d'une usine ... même si je ne pense pas avoir encore vu de four de TTH)
Une fabrication basée sur des guidages prismatiques à billes ou à rouleaux (genre INA) est plus envisageable, même si ce n'est pas simple pour autant (ni donné !), surtout si tu veux faire dans le lourd !
Re: Quelle machine
Un backstand serait déjà plus simple !
Re: Quelle machine
meles a écrit:Un backstand serait déjà plus simple !
C'est sur ! même si je ne vois pas bien l'utilité de cette machine. (jamais vu ni essayé ce type de machine, à part un bête 'tank' bien sur)
En tout cas, avec 1500W il ne calera pas ! .. je ne me souviens pas de la puissance des moteurs que C.philli monte sur les siens.
Re: Quelle machine
j'y est pensé aussi, mais je ne trouve pas de plan qui me convienne, et j'arrive pas a dessiné quelque chose qui me convienne non plus XD
pour tour et fraiseuse je voit je voit, c'est complexe, alors ca attendra car oui dans le métal je suis plus qu'amateur héhé.
re marque ai-je la possibilité de monter un tout petit tour un peu "cheap" et le faire tourner quand même avec de moteur ? et en faire un plus gros par la suite.
Re: Quelle machine
Qui peut le plus peut le moins, mais par contre fabriquer un tour à métaux, qu'il soit gros ou petit, ça ne change que la taille des machines qu'il faut pour le faire mais pas la difficulté .. Je ne vois pas comment un amateur pourrait fabriquer une pièce comme un banc de tour à métaux ; à moins que tu n'ai accès à un super atelier à ton boulot ... et ce n'est certainement pas accessible à un débutant en mécanique non plus ; pour exemple, même sur le petit tour bleu de mon message précédant, à lui seul le banc ne doit pas être loin des 100Kg ... comment compte tu usiner, traiter et rectifier une pièce de cette taille ? ... et ce n'est qu'un jouet !
Quand à trouver des 'plans' de machines, tu trouvera peut être pour des petites fraiseuse CNc, et peut être des tours, même si ça semble plus rare, et en guidage rapportés bien sur, mais rien qui ne justifie ce type de moteur de broche.
Re: Quelle machine
http://www.metabricoleur.com/t3216-realisation-le-back-stand
http://www.metabricoleur.com/t11797-un-nouveau-backstand
Y a tout ce qu'il faut ici pour faire un super backstand
Re: Quelle machine
Ah je vois ça m'enbete quand même j'ai voulais vraiment avoir un tour pour apprendre et m'en servir, et je veux pas en acheter tout fait, et je suppose que faire usinee mes pièces me coûtera plus cher.
Du coup merci pour les lien des backstand je vais m'en faire un sûrement., il me servira autant pour le métal que le bois car je bosse le bois à la base ( bon maintenant je suis commercial mais bon)
Ce ci dit tient pour faire un tour à nous ça devrai le faire par contre non ? Cest plus simple.
Re: Quelle machine
Pour un tour de méca, je ne vois pas vraiment comment faire autrement .. au pire tu peux te bricoler un petit tour à bois, c'est nettement plus simple ... enfin si tu reste raisonnable, (sinon voir http://www.metabricoleur.com/t848-fabrication-d-un-tour-a-bois) mais ça ne s'utilise pas vraiment de la même manière qu'un tour à métaux (et bien sur tu ne tourne que du bois)
il est possible de faire un tour à bois ... en bois ... il me semble que quelqu'un en a fabriqué un avec des moyens modestes sur le forum ... mais je ne le trouve plus
Lol, oui, c'est même pas la peine d'y penser ; dans la boite ou je travaillais avant, j'ai eu l'occasion de faire faire quelques pièces mécaniques en sous traitance (des pièces relativement simples, genre palier) et avec le prix des 4 ou 5 pièces, tu te paye un tour Chinois tout neuf !!
Re: Quelle machine
Sidermeca vends bien le tour Otelo OT224620, mais je n'ai pas trouver le 4620... Par contre d'après Siderméca ils précise que le frein à pied est uniquement sur le modèle OT224610, et sur le site Métiers & Passions il n'y à rien de précisé... Pourquoi la version mono n'aurait elle pas de frein? C'est dommage, j'avais justement choisi ce modèle pour son frein à pied!
Tu peux mettre un lien David?dh42 a écrit: Apparemment c'est le même que celui de chez siderméca (1ier lien) 4610 = tri, = mono ; la remise devrait payer la livraison
Re: Quelle machine
Autre idée de machine, certainement plus simple et demandant moins de précision: un lapidaire.
La puissance du moteur est largement plus grande que nécessaire, mais son régime est semble-t-il adapté.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Re: Quelle machine
Jérôme
Re: Quelle machine
Oui c'est vrai hé hé
Merci pour ces conseils, je retiendrai donc que j'achèterai un tour chinois pas cher pour commencer un de ces jour, ouai ptet un tour à bois ( oui j'ai ou usine à la main dessus) j'ai est déjà utilisé, ou un backstand je verrai, lapidaire j'aime moins, enfin j'en mettrai ptet un au bout de l'arbre defois que.
Re: Quelle machine
Le problème avec les tours à bois, c'est que c'est très limité... A par des bibelots en bois tu n'en fera pas grand chose!benj10 a écrit:Merci pour ces conseils, je retiendrai donc que j'achèterai un tour chinois pas cher pour commencer un de ces jour, ouai ptet un tour à bois ...
» Quelle est cette machine ?
» la machine sur la quelle je travail
» problème moteur electrique
» Quelle est cette machine à bois
» Quelle machine pour scier...
