[machine d'atelier] quelle scie à ruban ?
+17
phil59
nico31
Brico46
brico16
Pili67
tremonzimou
yoyo77
titie3325
21 participants
Bonjour a tous,
nous avons pas mal de matériel a la maison! un combiné bois kity avec rabot/dégo, SAT, mortaiseuse et toupie! j'ai une scie a chantourner aussi et bientôt une perceuse à colonne diamètre de mandrin à clé 16 mm .
j'aimerais me lancer (ou mon mari, il aimerait faire le lit de la future crevette pas encore confectionnée mais n'ose pas...) dans la fabrication de meuble en bois brut. Aujourd'hui, on utilise essentiellement du contre plaqué et c'est moche... ou du lamellé collé et ça ne vaut pas le bois brut...
bref, sans SAR travaillé le bois brut, ça peut se compliquer lors de certaines coupes et la scie a chantourner avec ces 40 mm de hauteur de coupe est très limitée!
nous n'avons pas d'équipement en 380... nous sommes qu'en 220 et je fais donc appel a vos talents de boiseux et a vos expériences afin de m'orienter vers une SAR "convenable" et on dira aussi "adaptable", le budget n'est pas non plus extensible... si c'est de l'occasion, c'est encore mieux au vu du budget assez faible finalement... autour de 500€...
Merci a tous de votre aide!
amicalement
Titie
amicalement
Titie
Re: [machine d'atelier] quelle scie à ruban ?
une kity 613 en occase serait une bonne base il me semble, elle a très bonne réputation, mais ça reste une petite scie, on est loin de la mémére de RPG ou de Samuel.
FOX : Bof.
En neuf, une makita LB1200F, j'ai souvenir qu'on a parlé en bien de cette machine sur le forum.
edit : http://www.metabricoleur.com/t1912-scie-a-ruban-makita#25435
Salvt,
+1 avec meles.
Kity 613, valeur sûre.
Fox, bofbof.
@+ Pégui
+1 avec meles.
Fox, bofbof.
@+ Pégui
Perso j'ai ça pas trop loin de chez moi !
Elle m'interesse mais pour le moment j'ai pas le budget ! Tu es dans quel coin Titie, ca pourrait peut etre t'aller ?
Entre elle et la makita c'est quoi le "mieux" vu que niveau budget c'est kiffe kiffe la meme chose ?
Lionel
Lionel
yoyo77- très actif
bonjour Titie,
j'ai eu la chance d’acquérir il y a peu une Kity en parfait état
pour l'instant je m'en suis peu servi, mais j'ai coupé du chêne massif de 80 mm avec une facilité déconcertante !
Il est par contre important de bien régler la machine pour optimiser son potentiel.
le vendeur (Alain / Sangten du forum ) a bien insisté là dessus, à juste titre.
c'est une machine simple d'utilisation, et bien efficace, pour mon utilisation d"amateur"
yoyo77, je suis dans le nord isère donc un peu loin le 77 ...
Vincent 38, c'est la kity 613 ?
oui, une 613, pas récente mais parfaitement entretenue.
Et comme je suis également du Nord Isère, si tu veux l'essayer, tu es la bienvenue. ( et ton mari itou ! )
J'ai trouvé sur le coin coin il y a quelques temps une Kity 613 d'un modèle plus ancien que celle de Vincent mais en très bon état de marche à part le guide que je dois changer (mais c'est pas très grave)
Elle ne prend pas trop de place, fonctionne très bien et rend bien service
Je l'ai payée 300 € ..... à ce prix là faut pas se priver !
c'est sur qu'à 300€ ça vaut le coup mais faut il trouver pas trop loin de chez soi non plus ...
j'aime beaucoup cette annonce:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/745269409.htm?ca=22_s
en état de marche mais y'a pas de moteur, donc elle marche pas.... le prix du moteur + de cette machine serait quasi aussi élève qu'une 613 neuve ...
Avetitie3325 a écrit:c'est sur qu'à 300€ ça vaut le coup mais faut il trouver pas trop loin de chez soi non plus ...
La 612 pouvait se monter sur les ensembles Kity et être actionnée par le moteur central, donc vendue sans moteur.
la mienne a été séparée ultérieurement et je l'ai montée avec un vieux 2,5cv (1,9 Kw) ce qui booste pas mal.
La 613 a un moteur de 1 Kw
bonjour TITIE 3325
j'ai une p'tite SAR FARTOOL en 30 cm de diamètre cela va très bien
le plus important quelque soit la marque de la machine s'est la qualité de l’affûtage des rubans
je ne suis pas très loin également si tu veut essayer
Jluc
Jluc
titie3325 a écrit:j'aime beaucoup cette annonce:
N’exagérons rien, un moteur de 2 CV neuf, ça vaut dans les 150 euros. Le pb, c'est la poulie plate et l'axe, 16 ou 19mm, je ne sais plus. J'en ai une qui m'attends dans mon garage, une 612 sans moteur, j'ai le moteur, il me reste a commander poulies et courroie, je vais m’orienter vers des poulies SPZ avec moyeux démontables, pour 50 €, la farce devrait être faite.
poulie : http://www.fiamag.com/courroie/poulies-pignons/poulies-trapezoidales/poulies-trapezoidales-avec-ma-186.html
moteur : http://www.provence-outillage.fr/moteur-electrique-monophase-2cv-1500w (1440 rpm)
je suis bête mais sur le site de kity, c'est pas le meme prix le moteur spécifique 612 ... moteur kity donc de 150 a 697, il y a une marge... kity qui gonfle les prix ou bien moteur particulier?
bref, personnellement, je testerais pas!
bref, quelle type de machine?
on oublie les Fox en gros, et quelle autre marque?
titie3325 a écrit:moteur particulier?
Oui, ce sont des moteurs doubles sorties avec poulies plates, conçues pour les kity sur table. Totalement inutile dans ce cas.
Après pour les marques, dans cette gamme de prix, y'a plus immensément de choix. Certain ont été content de leur Leman (mais modèle plus gros : http://www.metabricoleur.com/t1931-presentation-sar-leman-sru470 )
merci mais hors de prix et hors budget dans mon cas...
des machines comme cela restent a l'état de rêve nous concernant ...
bonjour à tous
j'ai acheté il ya quelques mois une SAR Kity 613 (300 roro) et aprés une petite restauration ( dérouiller, dégraisser et tout régler) elle fonctionne à merveille, en lus j'ai acheté un moteur plus puissant 2.5CV (120 roro sur ebay) qui me permet de scier du hêtre avec une grande propreté.
a vincent 38 : est que tu peux me montrer une photo zoumé sur ton guide paralléle fait maison et notament le mode de fixation sur la table, car jecompte fabriquerun nouveau.merci
Vincent 38 a écrit:bonjour Titie,
tremonzimou- petit nouveau
C'est dommage, j'ai pas de place : http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/762055920.htm?ca=21_s
Attention : 380 V
Attention : 380 V
Alors pour la SAR et pour avoir fait deux carcasses de lit, simples et basiques les carcasses, je n'en ai pas eu besoin.
La circulaire pour déligner et ensuite tout sur la combi
La SAR est venue après et j'ai une kity woodster 2 achetée pour 90 roros, volants en 250 mm je crois, c'est l'ancêtre de la 613 si je ne m abuse
Ce n'est certes pas un foudre de guerre, déligner du hetre au dela de 6 ou 7 cm faut y aller molto très molto mais elle est super pour mon utilisation
Pili
Pili
Pili67- très actif
Pili67 a écrit:La SAR est venue après et j'ai une kity woodster 2 achetée pour 90 roros, volants en 250 mm je crois, c'est l'ancêtre de la 613 si je ne m abuse
L’ancêtre de la 613 est la 612. celle ci ce rapproche plus d'une basato 1 ou Basa 1 de scheppach maintenant
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces joints.
Merci de ta compréhension.
Slu,
Moi, j'ai choppé une Dewalt bs 1310 sur lbc à 100 euros.
Et je peux affirmer haut et fort que c'est de la vraie daube, à éviter.
Ca peut peut être couper les ongles, mais pas droit.
oliver67- complétement accro
Sorry
J'espère que ce coup ci ce sera mieux
Pili67- très actif
Super, j'ai enlevé le fichier.
Oui moi aussi j'aimerais une photo zoomée du guide car le mien est en piteux état
tremonzimou a écrit: est que tu peux me montrer une photo zoumé sur ton guide paralléle fait maison et notament le mode de fixation sur la table, car jecompte fabriquerun nouveau.merci
» Quelle machine
» problème moteur electrique
» Quelle est cette machine ?
» la machine sur la quelle je travail
» Quelle machine pour scier...
