Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Monter un SSD
Monter un SSD Empty Monter un SSD
Message  jigour Mar 27 Jan 2015 - 11:51
Bonjour à tous ,
Il y a quelques années vous m'avez aidé par vos conseils à monter un nouveau PC , voir ici: http://www.metabricoleur.com/t4208-un-nouvel-ordi
Et, depuis j'en suis très satisfait.
Vous m'aviez conseillé à ce moment là de monter un SSD pour gagner en vitesse , chose que je n'avais pas faite à l'époque , car un disque dur me convenais très bien.
Donc maintenant je souhaite monter ce fameux SSD , mais comme ce n'est pas un truc qu'on fait tout les jours , je ne sais pas comment m'y prendre .
Ce que j'ai compris (ou cru comprendre) en parcourant les forums c'est: démonter le disque dur actuel après sauvegarde des données puis formatage , ensuite installer WIN7 sur le SSD , les drivers et les logiciels.
Après je remonte l'ancien DD qui me servira pour le stockage des dossiers.
Question :1)quel capacité est nécessaire en SSD ?
         2) est ce que c'est bien la démarche  que j'ai décrite ci-dessus qu'il faut que je suive , ou alors faut-il s'y
prendre autrement?
J.
jigour
Monter un SSD Empty Re: Monter un SSD
Message  rafale Mar 27 Jan 2015 - 12:36
Oui, tu peux considérer ton disque dur SSD comme un disque classique.
Tu retires l'ancien et tu mets le SSD. Tu installes Win7 et après avoir installé tes drivers et logiciels, tu remets ton ancien disque qui te servira, comme tu l'as dit, pour tes données.
Evite de mettre tes documents sur ton SSD ; ils ont un cycle de lecture/écriture. Mets donc tes fichiers sur ton ancien disque.
Pour la capacité, perso j'ai 256 Go ; je pense que c'est une taille correcte pour l'OS et les programmes.
rafale
rafale
Message  Ugo Mar 27 Jan 2015 - 14:01
Si c'est juste pour un OS + softs, et sous réserve d'utiliser des logiciels qui prennent une place de dingue, 128Gb suffiront largement).
Pour l'installation, le plus simple reste de cloner ton disque dur actuel vers ton SSD (les logiciels actuels le font el live, c'est-à-dire pendant que le système tourne), puis de couper l'ordi et d'intervertir le disque dur actuel et le SSD. De cette façon tu n'as pas à réinstaller tous les softs et les configurer, puisque tu auras exactement le même système et que ce n'est que le support qui change. Grosse économie de temps.
Il est par contre important d'intervertir les prises SATA (le cordon de données, pas celui d'alimentation) des deux après clonage car l'ordi cherchera à booter sur le port SATA qui était actif avant. Je te conseille également de déconnecter l'ancien disque pour le 1er bootage (cordon de données) : cela évitera les accidents (toutes tes données restent sur ce disque) et les erreurs de boot. Une fois que ça a booté proprement, tu peux rebrancher l'ancien disque sur un nouveau port SATA et le formater pour l'utiliser en stockage (ou autre usage).
Pour le clonage de disques, il existe pas mal de logiciels, gratuits comme payants. Pour ma part j'utilise Acronis True Image (payant mais raisonnable) car je suis un peu trouillard avec les données, mais je pense que pour ton utilisation (copie simple de disque entier), les softs gratuits feront tout aussi bien le travail (EaseUS Todo Backup en version d'essai par exemple).
A noter que le format d'un SSD est nettement plus réduit qu'un disque mécanique et qu'il est donc bon de prévoir un kit de montage (deux petits rails que tu fixes sur le SSD pour le rendre plus large, autour des 10€) pour rattraper la largeur afin de pouvoir le fixer dans la caisse de l'ordi sans souci.
Enfin, il est recommandé avec un SSD de procéder à quelques paramétrages de Windows (virer l'indexation auto, la mise en veille prolongée, les défragmentations auto...) afin d'optimiser la durée de vie du SSD, mais là une petite recherche Google te donnera tous les détails mieux que moi. Wink
Message  ellogo67 Mar 27 Jan 2015 - 18:07
Bonsoir Very Happy
Il ne faut pas oublier aussi de passer en mode AHCI à la place de IDE dans le BIOS. Cool
ellogo67
ellogo67
Message  jigour Mar 27 Jan 2015 - 19:02
Merci pour ces réponses,rapide et précise!
je vais donc m'en occuper le WE prochain si j'ai un peu de temps et si le SSD m'est livré assez tôt.
par ellogo67 le Mar 27 Jan - 19:07
Que veu dire AHCI?
J
jigour
Message  Ugo Mar 27 Jan 2015 - 19:58
Sur un ordi récent c'est le paramétrage pas défaut non ?
