monter un laser de decoupe sur la cnc ??
bonjour existe t il des systemes de laser de découpe qui se monte en place de nos broches ?
E-go- complétement accro
Re: monter un laser de decoupe sur la cnc ??
Bon j'y connait rien... mais c'est pour couper quoi? ça doit etre différents suivant les matièeres/epaisseurs...
ricoud- complétement accro
oui....ça existe !!!
Pour compléter la réponse de "ricoud" ,ça dépend de ce que tu veux découper !
Au Funlab à Tours nous avons une machine laser ,mais c'est une 50w et nous découpons du carton,plexi,mdf faible épaisseur
et nous gravons bois, verre, alu......
Mais , parce qu'il y a un mais pour un particulier trouver un laser de 50w ....en France vente interdite
http://cncloisirs.com/Utilisation/CoupeLaser
à lire
Alain37
à lire
Alain37
Alain37- posteur Régulier
désolé me suis mal exprimé en effet ,
j ai deja un laser fibré de 40 watt (équivalent a un 400 watt co2) qui sert a graver le métal dans la masse ,
alain37 tu dois surement parler d'un laser a co2 qui sert a découper le bois carton etc , mais qui est inefficace sur les métaux .
je cherche un laser de découpe pour le métal qui me servira a découper des toles de3 mm max en laiton
(je ferais d ailleur un tuto je pense sur ce laser sur le fofo )
Aie ! .. vas falloir faire chauffer la carte bleu à mon avis ! , ça ne dois pas être donné ces trucs ! .. Si je me souviens bien, Totem disait que pour couper le métal le rayon laser seul ne suffit pas, il faut un "soufflage" comme avec un découpeur oxi ou avec un plasma pour chasser le métal fondu ..
ouais mon laser actuel m a couté pas loin de 30 k€ et j compte pas mettre autant ici , je cherche une solution efficace et propre pour découper mes satanées plaques en laiton de 0.6mm
et la découpe plasma ?
ce serait propre comme découpe ? est ce fonctionnelle sur le laiton ? je sais pas non plus
edit : j ai ma réponse ...
Ça à l'air propre, par contre, il faut voir si tu arrive à faire des découpes ultra fines comme j'ai vu sur tes objets ; il me semblait qu'il y avait tout un tas de petites roues dentées .. pas sur qu'un plasma puisse faire des trucs aussi mini, le trait de coupe semble assez large.
oui mais la c est pas pour faire ca , c est juste pour decouper des toles de ce style
tu crois qu un montage de ce style ca le ferais
Je ne sais pas ; j'ai un plasma tout simple et ça peut faire du travail très propre ... mais jamais essayé sur une CNc ; je sais que suivant le type d'amorçage de la torche, ça peut perturber la CN ... donc ne pas se tromper sur le choix du découpeur ; il faut un amorçage basse fréquence, mais à part ça, je ne peux pas t'en dire plus.
Compatible CNc
http://www.ebay.com/itm/Simadre-Plasma-Cutter-50DP-Pilot-Arc-50-Amp-Dual-Voltage-110-220V-CNC-Compatible-/152161078533
Après, il faut voir si ta machine vas découper 8h/j ... si c'est le cas, tu risque de le fumer rapidement .... mais par rapport au 30K€ du laser ... y a pas photo ..
non c est pour faire a peu pres une 100 aine de plaque / ans , donc ca reste tres peu , par contre faut changer la table dessous ?
oui, il faut une sorte de caillebotis fait de plaques verticales fines (comme les sols de passerelles métalliques), et je pense que le bac contient de l'eau pour refroidir les projections. (et bien sur la pince de masse est reliée à ce caillebotis)
reste a déterminer :
- la profondeur d eau qu il faut pour ne pas endommager la table dessous
- savoir s'il y a plusieurs largeur de coupe et savoir en fonction du prix final ce qu on peut avoir de plus fin, je suppose que c est fin et propre plus c est cher ?
Ce n'est pas un peu risqué pour la mécanique de la BZT, de lui adjoindre un tel équipement ? si du métal en fusion était projeté accidentellement sur un des rails de guidage ?
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
d ou le bac a eau sur la table pour eviter toute projection , je suis entrain de me renseigner un peu partout , le parcourt me parait semé d embuches , mais ca vas le faire ,
j ai cru voir su usinage que mach3 pouvait gerer le plasma aussi , par contre j ai pas trop compris pour la hauteur de la torche par rapport a la tole , , a creuser ...
edit : de plus , je pense que je n ai pas besoin d un plasma surpuissant vu la faible epaisseur de matiere a couper , max 3 mm de laiton .
dh42 tu as un cut 50 c est ca ?
j ai vu une cnc monté avec ca sur usinage au pire meme j ai meme pas besoin de le monter sur la cnc , j ai qu a me faire des gabarits de coupe et laisser glisser la torche dessus a la main
sinon y a ce systeme ... http://www.alibaba.com/product-detail/CNC-plasma-cutting-machine-CNC-cutting_60097073577.html?spm=a2700.7906341.35.1.fqQsh7&s=p
Quelques protections supplémentaires ne seraient pas du luxe à mon avis !
Oui, celui-la
http://www.metabricoleur.com/t218-decoupeur-plasma
Ils appellent ça THC (Torch Height Control = controle hauteur de torche), mais je ne sais pas trop comment ça marche. Mach3 peut le gérer, mais je crois qu'il existe aussi un modèle totalement indépendant, qui s'insère sur le cable moteur du Z et est "transparent" pour le soft de pilotage ..
Oui, je l'ai déjà fait et ça va pas mal tant que c'est pour découper du fin (2 à 3mm), mais tu n'aura pas la même qualité de découpe qu'avec la CNc (ou alors c'est que tu à un méchant coup de main pour avancer à vitesse constante!)
Oui, celui-la
je pense pas avoir un mechant coup de main , y a qu a voir mes soudures a l arc ... lol
je continue de creuser
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» Decoupe laser
» Découpe laser
» La découpe laser
» Présentation de mes machines Home Made
» Decoupe laser
» Découpe laser
» La découpe laser
