-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Servante en bois à 4 rouleaux
pifou
Servante en bois à 4 rouleaux Empty Servante en bois à 4 rouleaux
Message  pifou Mer 21 Jan 2015 - 17:35
Comme toujours, il me manquait quelque chose dans mon atelier, mais nous sommes tous des insatisfaits et on souhaitera toujours un nouvel outil !
Cette fois c’est une servante à rouleaux destinée à ma rabot/degau et aussi à ma scie sur table. Ayant récupérer un vieux parquet en chêne, je l’ai aussi tôt raboté et obtenu de belles planche de 13 mm d’épaisseur, et d’autres, par collage, de 25 mm. L’essentiel de la servante sera donc réaliser en chêne. Le tasseau coulissant à l’intérieur du boitier est en douglas. Les assemblages sont collés et chevillés.
Pour les rouleaux, après avoir consulté un fil, j’ai opté pour un tube d’acier de 25 mm de diamètre externe et de 22 interne. J’ai découpé 4 rouleaux de 250 mm de long dans lesquels j’ai collé à l’époxy des roulements à bille de roller (grande surface de sport).
Il ne me reste plus qu’à réaliser les supports de rouleaux. Bien sûr des pieds réglables sont prévus afin de compenser les inégalités du sol.
La suite à bientôt.
Le piettement
Servante en bois à 4 rouleaux S6300810
La coffrage du systéme telescopique
Servante en bois à 4 rouleaux S6300811
Le tasseau en douglas en place dans sont coffrage en chêne
Servante en bois à 4 rouleaux S6300812
L'ensemble assemblé à blanc
Servante en bois à 4 rouleaux S6300813
Les rouleaux avec leurs roulement à bille
Servante en bois à 4 rouleaux S6300814
C'est tout pour au jour d'hui
Amitié à tous
pifou
pifou
Servante en bois à 4 rouleaux Empty Re: Servante en bois à 4 rouleaux
Message  dia Mer 21 Jan 2015 - 17:56
Ta méthode de fabrication est peu courante pour des servantes à rouleaux, mais cette version est très intéressante.
Tu as prévu de mettre de la paraffine ou autre pour faciliter le coulissement ? Tu n'as pas peur aux blocages dus aux déformations du bois ?
En tout cas je suis pressé de voir la suite Smile
Message  pifou Mer 21 Jan 2015 - 18:21
Merci pour ta réponse;
Effectivement j'applique une dissolution de parafine dans de l'essence de thérébentine (je me sert du même mélange pour aider à la glisse sur ma rabot/dégau, et le résultat est super). par ailleurs, j'ai prévu un jeu d'à peu pres 1 mm pour éviter tout blocage. ce jeu vu la longueur du dispositif ne donne pas de balant;
Amitiés,
Pifou
pifou
pifou
Servante en bois à 4 rouleaux Empty Suite de la servante à 4 rouleaux
Message  pifou Sam 24 Jan 2015 - 17:22
La servante est presque terminée. Elle permet un réglage en hauteur de 80 à 115 cm. Le plateau porte rouleaux est interchangeable.
Vue du plateau à 4 rouleaux
Servante en bois à 4 rouleaux S6300815
Et son systéme de fixation (complété par un tirefond, non visible sur la photo)
Servante en bois à 4 rouleaux S6300816
La servante entiéreement assemblée
Servante en bois à 4 rouleaux S6300817
Utilisation avec ma rabot/dégau
Servante en bois à 4 rouleaux S6300818
Utilisation avec ma scie sur table (en arriére plan mon affuteuse de fer)
Servante en bois à 4 rouleaux S6300819
Je n'ai plus qu'à traiter le bois (huile de lin) et à mettre des pieds réglables. Le boulon de blocage sera remplacé par un boulon crénelé.
Bon dimanche à tous,
Pifou
pifou
pifou
Message  dia Sam 24 Jan 2015 - 17:36
Sympa Smile Tu va réaliser d'autres "têtes" (genre tréteau classique ou version 1 rouleau) ?
Tu comptes en faire une seconde ? Comme ça t'en aura une à l'entrée et une autre à la sortie de la R/D.
Message  pompom37 Sam 24 Jan 2015 - 18:06
Bonjour pifou
Superbe servante et bien réaliser Very Happy
j'y pense aussi de m'en realiser deux ou trois mais manque de temps
une question pourquoi 4 rouleaux scratch
Amicalement  Christian
Message  Herode Sam 24 Jan 2015 - 20:53
J'aimerais savoir précisément quelle colle tu as utilisée. Tes roulements sont en métal?
Herode
Herode
Servante en bois à 4 rouleaux Empty réponses
Message  pifou Dim 25 Jan 2015 - 10:19
Pour ERODE, la colle epoxy utilisée est de l'ARALDITE rapide, cuite 20' au four à 60°. Les roulements sont en acier, diamétre ext = 22 mm pour axes de 8 mm.
Pour POMPM37, le nombre de rouleaux permet de couper de longues planches (perpandiculairement à la longueur) voir photo en exemple.
Servante en bois à 4 rouleaux S6300820
Pour DIA, je pense à faire une 2ém servante à un seul rouleau pour mettre en entrée de la R/D.
Amitiés à tous,
Pifou
pifou
pifou
Message  ramses Dim 25 Jan 2015 - 13:07
Bonjour a tous,
belle realisation que je n'aurais pas imagine de realiser en bois, mais le resultat est la, impressionnant !
Une question me taraude : quel est l'interet d'avoir 4 rouleaux aussi proches l'un de l'autre ?
Bien a vous tous
Message  pifou Dim 25 Jan 2015 - 13:14
Bonjour Ramses,
Au niveau de la scie circulaire, quand on coupe perpandiculaire à la longueur, de pouvoir à la fois mettre des planches relativement étroites (5 à 10 cm) et bien sur des plus larges. L'espacement de rouleau à rouleau est de 5 cm. Il fallait que je choisisse, et j'ai opté pour cette écartement. j'ai une autre raison plus terre à terre, le tube d'acier faisant 1 m, et la largeur que je souhaitais 25 cm, j'ai réalisé 4 rouleaux, d'autant plus que les roulements à bille que j'ai utilisés se vendaient par 8.
Amitiés,
Pifou
pifou
pifou
Message  ramses Dim 25 Jan 2015 - 21:22
Bonsoir a tous,
grand merci pour ta reponse ! en fait, je me posais la question parce que je "travaille" toujours dans le sens de la longueur : forage, decoupe fer et bois, rabotage, ... et comme je possede une radiale "pendue" pour le bois et une "tronconneuse a lame" pour les metaux, ben c'est encore toujours dans le sens de la longueur ! Il est clair que s'il faut travailler dans le sens de la perpendiculaire sur une circulaire par exemple, ben y'a pas photo, tes rouleaux ont tout leurs interets disposes de cette facon.
Encore merci pour ton eclaircissement ! ce forum est fantastique et ceux qui contribuent a le faire vivre le sont tout autant !
Bien a vous tous
Message  Herode Dim 25 Jan 2015 - 22:57
[quote="pifou"]Bonjour,
Et le passage 20' au four à 60° n'a causé aucun dommage aux roulements? (perte d'huile...)
Herode
Herode
Message  pifou Lun 26 Jan 2015 - 6:18
Bonjour Hérode,
Non, il n'y a pas de pb pour les roulements, 60 degrés c'est un café très chaud.
Pifou
pifou
pifou
Message  Patrick le Belge Lun 26 Jan 2015 - 6:52
Herode a écrit:Pour les rouleaux, après avoir consulté  un fil, j’ai opté pour un tube d’acier de 25 mm de diamètre externe et de 22 interne. J’ai découpé 4 rouleaux de 250 mm de long dans lesquels j’ai collé à l’époxy des roulements à bille de roller (grande surface de sport).
Non, ils sont en bois! jesors
Très beau travail en effet, mais fait gaffe aux changements de température, le bois travaille extrêmement fort, même quand il est bien sec. Maintenant le chêne, lui, ne devrait pas bouger, et j'aurais opté aussi pour le chêne, concernant le tasseau intérieur, car c'est lui qui risque de se torsader ou de se courber!
Cela me fait penser que je devrais re commander des roulements de rollers, (en chine ils sont beaucoup moins cher) Cela sert toujours! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  pifou Lun 26 Jan 2015 - 17:12
Bonjour Patrick,
merci pour tes conseils et pour tes encouragements, effectivement un tasseau de chéne eut été mieux, mais je n'en avais pas, j'ai donc utilisé un tasseau de douglas que j'avais depuis 2 ans, pour limiter les risques je l'ai traité à l'huile de lin. EN attendant de le remplacer par du chéne (dans le midi on a du mal à trouver du bois correct)
Amitiés,
Pifou
pifou
pifou
Message  pompom37 Mar 27 Jan 2015 - 11:29
Merci pour ta réponse pifou
je n'avais pas vu dans ce sens la Very Happy
Message  pifou Sam 31 Jan 2015 - 19:41
Comment j’ai opéré pour fabriquer la gaine en chêne dans laquelle coulisse le tasseau en douglas ?
- J’ai d’abord dégauchi et raboter aux cotes le tasseau en douglas
- J’ai ensuite dégauchi et raboté à 12 mm d’épaisseur mes chutes de parquet en chêne
- J’ai ensuite paraffiné le tasseau coulissants en douglas afin d’éviter qu’il ne colle sur le coffrage.
- Puis j’ai assemblé sous presse les 4 planches, constituant le coffrage, autour du tasseau en douglas, avec de   la colle vinylique anti humidité
- J'ai ensuite mis des tourillons aux endroits ou transitents les efforts.
- Le coffrage est ensuite passé à la raboteuse pour la finition (pratiquement pas de ponçage)
- Repassage à la raboteuse du tasseau de douglas afin de donner un léger jeu
- Puis enduction d’une solution de paraffine dans de la térébenthine sur le tasseau en douglas.
Amitiés
Pifou
pifou
pifou
Servante en bois à 4 rouleaux Empty La touche finale !
Message  pifou Mer 11 Fév 2015 - 19:21
Il manquait la finition !, le boulon moleté pour le réglage de hauteur, le voila (il y a aussi les piéds réglables, j'ai honte , je les ai achetés tout fait, 3,75€ les 4, surement erreur d'étiquetage)
Servante en bois à 4 rouleaux S6300834
J'ai eu l'occasion de couper une plaque de cp de 1,5 m x1,5 m, et l'aide de la servante était efficace et précieuse.
Amitiés,
Pifou
pifou
pifou
Message  pompom37 Mer 11 Fév 2015 - 20:09
Bonsoir pifou
Vraiment tres belle ta servante en bois belle finitions
en ce qui concerne les pieds n'ai pas honte ils ont qu'a pas se tromper dans les prix
et puis avec le pognons qu'ils gagnent à vendre de la m...e Very Happy
Servante en bois à 4 rouleaux Empty J'aime
Message  Js57 Jeu 12 Fév 2015 - 23:51
Super chouette, simple et bien vu! Smile
Js57
Js57
