599 €
Encore une servante à rouleaux!
zarok
kelval
Encore une servante à rouleaux! Empty Encore une servante à rouleaux!
Message  kelval Lun 11 Fév 2013 - 21:14
Aujourd'hui, un nouveau petit projet.
Mon premier projet de « métallo », même s'il est tout simple. Ça s'arrose !
C'est aussi un moyen constructif d'occuper mon temps libre quand je finis mes exercices un peu en avance (ça n'arrive pas tout le temps, hein...Wink ) : je me perfectionne en soudure acier au chalumeau.
Donc une servante à rouleaux.
Je me suis inspiré de celle de diomedea, et surtout de celle de pili, dont voici quelques photos :
Encore une servante à rouleaux! P1030831_zps3b6a1553
Encore une servante à rouleaux! P1030832_zpscf518540
Même si les plans sont tous dans ma tête, le but est de faire un outil lourd et assez massif, pour éviter d'avoir "la servante qui se casse tout le temps la gu...". Et je ne prétends pas arriver au niveau des réalisations d'autres plus expérimentés.
Donc j'ai commencé par un peu de fouille dans les bacs à chute de l'Afpa.
Quelques morceaux de profilé section rectangulaire, du plat d'acier, du tube 26/34, une chute de 35cm de 50/60 et 60cm de plus que m'a fourni mon formateur.
Au final, ça donne ça :
Encore une servante à rouleaux! P2060016_zpsfc1de3bf
Un coup de brosse s'impose (pas de photos) !
Pour avoir des pas de vis de longueur suffisante, je commence par souder des écrous entre eux. Il est impératif de le faire sur une tige filetée pour que les filets soient bien dans la continuité. J'en fais en ø8 (ci dessous) et en ø10.
Encore une servante à rouleaux! P2110021_zpseb6d598a
Un écrou double prêt à être soudé sur son pied, percé au diamètre.
Encore une servante à rouleaux! P2110025_zpsa23a41a8
Le résultat :
Encore une servante à rouleaux! P2110027_zpsf16c11a3
Vu la profondeur de la fusion, voilà des écrous qui ne sont pas prêts de s'envoler !
Encore une servante à rouleaux! P2110028_zps1ef52a9f
Idem pour l'écrou sur le tube « principal ».
Encore une servante à rouleaux! P2110032_zps39f61d2b
Je trace sur une feuille l'emplacement des pieds sur le tube central, et je les découpe avec un emporte pièce improvisé. Il ne reste plus qu'à marquer les axes sur le tube central avec un trait de craie de chauffe.
Encore une servante à rouleaux! P2110031_zps723eab6a
Les pieds sont pointés.
Remarquez comme il y a un jour d'un peu plus d'1mm entre les pieds et le tube. Ce jour est nécessaire si on veut faire de la vraie soudure, et non du collage. Il faut ce vide pour que le bain de fusion puisse descendre au creux et marie les deux aciers.
Encore une servante à rouleaux! P2110038_zps1b6caa2e
La soudure terminée ; celle là non plus n'est pas prête de s'envoler... L'acier est bien marié et on voit les lignes de soudure sur l'intérieur du tube (pas de photo).
Encore une servante à rouleaux! P2110041_zps57342f26
Le résultat.
Il est bien d'aplomb sur ses pieds. La soudure a quand même déformé un peu l'acier; vu le nombre de chauffes en profondeur, c'est normal, et ça reste minime.
Encore une servante à rouleaux! P2110043_zpse6506c9a
Et maintenant, le plus dur : le portique.
C'est dur, car il faut marier un plat d'acier de 8mm d'épaisseur avec un profilé de 1,5mm d'épaisseur. 5 fois plus gros !
On arrive aux limites de la soudure au chalumeau, car le bain de fusion est très dur à créer sur le plat qui a beaucoup de masse, tandis que le profilé fond comme du beurre. Vu la masse du plat d'acier, on est obligé d'utiliser de grosses buses à fond la caisse, ce que n'aime bien sûr pas le profilé tout fin...
De l'avis du formateur, il aurait fallu le souder à l'arc, mais :
-Je connais rien à la soudure à l'arc (beaucoup de temps pour juste faire un truc pas trop dégueu).
-Le but est quand même de progresser dans la soudure tout en me faisant plaisir, donc je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt à la première difficulté.
Et de fait, ça fait des soudures beaucoup moins belles, voire franchement pas belles. C'est presque du collage. Heureusement, les 3 autres faces sont bien mariées en profondeur, donc les risques de cassure sont très faibles.
Ça, c'est la plus dégueu. Comme ça on ne dira pas que je montre que celles dont je suis satisfait Wink.
Encore une servante à rouleaux! P2110049_zps09e41d04
Bon, en fait je l'ai reprise celle là, elle est moins vilaine maintenant, mais il n'y aura pas de miracle. Un petit coup de meuleuse s'imposera demain (pas de photo).
Après un gros après midi de soudure, il est temps d'arrêter.
Il a neigé toute la journée. Je ne vais quand même pas rentrer dans ma cellule comme ça!
Encore une servante à rouleaux! P2110056_zps913c5104
Alors rien de tel qu'un bonhomme de neige pour se détendre Wink.
Encore une servante à rouleaux! P2110059_zpsaf893271
La suite au prochain épisode What a Face .
kelval
kelval
Encore une servante à rouleaux! Empty Re: Encore une servante à rouleaux!
Message  zarok Lun 11 Fév 2013 - 21:59
Salut kelval , joili boulot j'aime bien tes soudures sur les ecrou et tes soudure en général j'ai cru au début que tu soudais a l'arc ensuite quand tu as parlé de chalumeau j'ai étais étonnée je savais pas qu'on pouvais soudée l'acier au chalumeau , je pensée que cette outis servais plus pour le cuivre et tout
zarok
zarok
Message  dia Lun 11 Fév 2013 - 23:03
Je vais suivre ton projet de près, de servantes à rouleau (ou a roulettes) font partis des choses à faire dans un coin de ma tête. Je suis bluffé par tes soudures, même si je soude à l'arc et non au chalumeau, je pense que je détruirais des boulons M8 si je devais les souder.
Message  James17 Lun 11 Fév 2013 - 23:47
Joli !
C'est soudé à l'acétylène ?
Message  ledzep Mar 12 Fév 2013 - 0:01
Salut à tous,
Pour ceux qui auraient une crainte de souder des écrous, il y a ce genre de matériel:
Encore une servante à rouleaux! Ecrou-10
Amicalement.
Ledzep.
Message  Ynem Mar 12 Fév 2013 - 7:58
Hello
Encore une servante à rouleaux! 47ubl4a3f6wwiguaqfpy-ecrou-10
Bonne journée
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  kelval Mar 12 Fév 2013 - 18:52
Salut Ledzep,
j'ai ces écrous.
Mais le modèle qui est vendu dans les brico du coin a une "paroi" trop fine. SI j'avais essayé de le souder à ce gros tube de 50x60, il aurait fondu comme du beurre. C'est pour ça que j'ai préfèré les 2 écrous soudés: leur épaisseur est au moins double.
kelval
kelval
Message  kelval Mar 12 Fév 2013 - 19:07
Salut Zarok,
Comme le dit James17, c'est soudé au chalumeau oxy-acétylènique.
Le chalumeau n'est pas réservé uniquement au cuivre. En fait, c'est le contraire: c'est probablement l'outil de soudure le plus versatile. On peut virtuellement tout souder/braser avec.
Mais il a ses limites:
- c'est relativement cher (les recharges de gaz).
- Les soudures acier / inox ne seront jamais aussi belles que du TIG. Et on ne soude pas l'inox, on le soudobrase avec des alliages laiton et/ou argent et autres.
- Les soudures sur de fortes épaisseurs sont bien plus difficiles à réaliser qu'au poste à souder: il faut des buses énormes (bonjour la conso de gaz) et il faut énormément chauffer les pièces pour créer le bain de fusion.
Ceci dit, c'est quand même un formidable outil qui n'a pas d'équivalent: sur des épaisseurs de 1 à 5mm, je soude contre un mur tant que je peux passer ma buse (il faut ~4cm de recul et ça passe), à droite, à gauche, au dessus de moi, dans le coin d'une pièce... C'est l'outil de soudure en position par excellence.
Et bien sûr, il y a la possibilité de souder des métaux délicats, des alliages, soudobraser un cuivre et un galva ensemble (pas recommandé d'y faire passer de l'eau si le cuivre est avant le galva...), ou une pièce de laiton avec une pièce d'inox.... Il y a peu d'"impossibles", même si ça peut devenir très technique.
Pour l'instant, je ne suis qu'un petit scarabée. Plus vraiment débutant, mais certainement pas encore bon. Donc je m'y attelle et j'attaque le problème de front What a Face .
En tout cas merci tout le monde pour les compliments!
kelval
kelval
Message  guillaume22 Mar 12 Fév 2013 - 21:05
Bonsoir Romain,
Merci pour tes explications, en général je ne soude qu'à l'arc j'ai jamais testé le chalumeau pourtant pas faute d'en avoir un au boulot en tout cas bravo pour ce trépied à rouleau en attendant la suite Very Happy
Amicalement guillaume.
