Le Deal du moment : -28%
229.99 €
TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX
+5
tenurby
9 participants
TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX Empty TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX
Message  tenurby Ven 4 Mai 2012 - 22:01
L'idée est venue en regardant le post de Damien58 sur son mini établi, sur ces photos j'ai apercu un tréteaux à rouleaux
Dans ce domaine plusieurs fils existent avec en autre celui de Diomedea qui à réalisé une très bonne servante
La taille de mon atelier bois fait que je ne peux reproduire cette servante à rouleaux qui à un pietement très important et comme Diomedea dit c'est les lois de la physique
Mon idée a déjà bien avancée, mais je préfère la dégrossir avec vous, le résultat ne serra que meilleur
LE CAHIER DES CHARGES
_Une paire de servantes tréteaux pouvant être utiliser sur toutes les machines
Hauteur minimum (raboteuse 500 mm du sol) Hauteur maximum (combiné bois 960 mm, scie à ruban 1000 mm, mortaiseuse 1000 mm, perceuse à colonne 1100 mm, tour 1100 mm, fraise scie 900 mm ) en ce qui me concerne
1) Constatation : plus difficile de réaliser un système de réglage en hauteur ou l'écart entre le mini et le maxi est supérieur à 2
_Pouvoir être utiliser en tréteaux basique, en support de plateaux pour le délignage, en servante à rouleaux, à bille, support en V, et support d'une lunette de tour pour de longue pièces
_Avoir une butéée latérale (servante à rouleaux) escamotable
_Changer de support (rouleaux , plaque à bille, V, pièce de bois, lunette) sans outils
_Largeur utilisable des tréteaux 600 mm
_Pieds repliable pour le rangement
_Stabilité
_Charge admissible 75 kg (cela fait de la marge) par tréteaux
_Réglage de hauteur facile
2) Constatation : il y aura 2 réglages par tréteaux
_Cout matière raisonnable
_Difficultée de réalisation modérée
Nota: ces 2 derniers points sont pour que cet accessoire soit pour le plus grand nombre
Avant d'aller dans le domaine de la réalisation et pour ne pas vous influencer restont pendant 48 heures sur le cahier des charges
Je ne peux pas ne pas avoir oublier une utilisation, merci de vos remarques
Début le la fabrication en image Lundi 7 mai
Rémy
tenurby
tenurby
TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX Empty Re: TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX
Message  pili Sam 5 Mai 2012 - 0:33
Ternuby, voilà une idée à creuser, il y à pas mal d'élément qui pourrait être utiliser pour ton projet !!!
TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX 01045
TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX 00946
Amitié Pierre
Message  ledzep Sam 5 Mai 2012 - 0:50
Bonjour Pierre,
Une super idée que cette servante à rouleau "style guillotine". Ne serait ce que la base du principe pour des tréteaux simples me semble très bonne.
En tout cas je retiens.
Amicalement.
Gérald.
Message  tenurby Sam 5 Mai 2012 - 7:38
Bonjour Pili
Mon coté boiseux est bien faible ! j'avais complétement occulté la possibilitée de faire ces tréteaux en bois
L'idée de la guillotine est tres intérressante : 1 seul point de réglage
Merci pour ces idées
Rémy
tenurby
tenurby
Message  diomedea Sam 5 Mai 2012 - 8:22
Bonjour à tous, bonjour Rémy
Hauteur minimum (raboteuse 500 mm du sol) Hauteur maximum (combiné bois 960 mm, scie à ruban 1000 mm, mortaiseuse 1000 mm, perceuse à colonne 1100 mm, tour 1100 mm, fraise scie 900 mm ) en ce qui me concerne 1) Constatation : plus difficile de réaliser un système de réglage en hauteur ou l'écart entre le mini et le maxi est supérieur à 2
Tu vas être obligé de passer au télescopique! Sur le fil dont tu fais allusion, la première image montre une paire de servante télescopique.
Les revoici en image de synthèse:
Le modèle de gauche à un piètement trop léger, je vais les refaire tel que celui de droite:
TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX Servan14
Descendre à 50cm implique forcément l'utilisation de pieds très court...
Celles ci ont une course comprise entre 56cm et 1,28m.
TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX Servan15
tenurby a écrit:_Pouvoir être utiliser en tréteaux basique, en support de plateaux pour le délignage, en servante à rouleaux, à bille, support en V, et support d'une lunette de tour pour de longue pièces
"Tête" interchangeable ou basculante.
tenurby a écrit:_Avoir une butéée latérale (servante à rouleaux) escamotable
Ça ne devrais pas être compliqué.
tenurby a écrit:_Changer de support (rouleaux , plaque à bille, V, pièce de bois, lunette) sans outils
Levier indexable
tenurby a écrit:_Largeur utilisable des tréteaux 600 mm
c'est un bon compromis.
tenurby a écrit:_Pieds repliable pour le rangement
Ces servantes sont rarement rangées!
tenurby a écrit:_Stabilité_Charge admissible 75 kg (cela fait de la marge) par tréteaux
L'acier sera mieux adapté dans ces cas la.
tenurby a écrit:_Charge adde hauteur facile
Message  damien58 Sam 5 Mai 2012 - 11:29
Rémy, je n'oublie pas tes photos ! J'en ai faite hier mais elles sont de tellement mauvaise qualité que je vais les refaire cet après-midi !
Amicalement, Damien.
Message  damien58 Sam 5 Mai 2012 - 13:24
Comme promis, voici quelques photos (désolé, c'est au flash ! ) de mon tréteau/servante à rouleau.
Fermé cela fait 52cm de haut sur 60cm de large
TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX Snb19622
Piètement déplié et en position basse hauteur 55,5cm
TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX Snb19623
Hauteur maximum : 90cm
TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX Snb19624
On peut mettre et enlever le rouleau grâce aux deux petits leviers à chaque extrémité.
Espérant que cela pourra aider !
Amitiés, Damien.
Message  tenurby Sam 5 Mai 2012 - 17:30
Merci Damien
Je ne connaissais pas ce produit
Le principe est interessant, une fois plier cela ne prend pas beaucoup de place dans l'atelier
Rémy
tenurby
tenurby
Message  meles Jeu 10 Mai 2012 - 19:02
ce ne sont pas tout à fait des servantes, mais bien des tréteaux, mais il y a plein de bonnes idées à y pécher (regardez jusqu'au bout, le truc de la scie est top):
Message  Antoine Jeu 10 Mai 2012 - 19:47
Je viens d'avoir une idée : des tréteaux(avec un rouleau dessus) à ouverture variable
De cette façon on varie aussi la hauteur ( Sur une petite amplitude par contre)
Mais si c'est pour une utilisation particulière, seulement la dégau par exemple, ça peut marcher
Message  manuz Mar 9 Fév 2016 - 23:04
la colle/domino sèche, pas encore pu tester la servante
j'ai rainuré et incrusté partiellement un bout de tube avec un poil de jeu
j'espère que le tréteau sera pas entrainé
l'intérêt : assez rapide à faire (si on a le tréteau) ; ça encombre pas au repos ; liberté dans le réglage
TRETEAUX/SERVANTE A ROULEAUX Servan10
Message  bilou(te) Mer 10 Fév 2016 - 9:50
Sujet intéressant, voici une autre idée :
Une servante à deux rouleaux réglables, celui du bas étant dédié à la raboteuse et uniquement en version rouleau
Celui du haut, pour le reste (éventuellement escamotable facilement pour l'accès à celui du bas), avec un réglage de la hauteur.
Ou bien le même principe, avec un seul rouleau, mais qui est soit en bas pour la raboteuse, soit en haut pour les autres machines.
Ca donne une belle amplitude : blocage de la hauteur du tréteau au niveau de la machine la plus basse (hors raboteuse), donc dans les 960mm
Et ensuite, un U avec le rouleau dans la barre horizontale du U, qui est soit en bas, soit en haut, suivant l'utilisation désirée, et qui est réglable en hauteur. Une hauteur du U de 500mm permettrait d'aller de 450mm à 1450mm à la louche, ce qui me semble acceptable pour le projet !
A creuser éventuellement et à améliorer sûrement.
