inversion de sens rotation ou pas pour le choix d'un tour
millo
manolete
Bonjour voilà tous est dans le titre,
C'est ma question, étant à la recherche d'un tour, et après avoir déjà été conseille par JOEBOULOT ( et je le remercie encore ) j'aurais encore une dernière question.
L'inversion du sens de rotation est crucial pour le choix du tour ou non , si oui pourquoi?
manolete- petit nouveau
Re: inversion de sens rotation ou pas pour le choix d'un tour
C'est un plus, mais c'est pas crucial, cela permet un meilleur ponçage en tournant dans l'autre sens et une facilité pour les gauchers.
Faire attention que le mandrin ne se dévisse pas dans le cas d'une rotation inversée (le mandrin Oneway a des vis de blocage sur l'arbre, ce qui est une sécurité)
millo- posteur Régulier
Ok merci de ta réponse , et 2000 tour ça suffit pour tourner, car j'ai tourne hier sur un tour avec variateur mais tu montais vite en vitesse ( un vicmarc 200) alors celui que j'ai plus ou moins choisi, vas me semblai léger . Lata5.0 de scheppach
Le mien monte à 3000 tours, mais je n'ai jamais dépassé 1600 tours
Tout dépend de la pièce à tourner. 3000 T pour faire des stylos, c'est bien. Pour un saladier, c'est sur que ça va voler....
L'inversion sert surtout pour le ponçage, plus pratique mais pas indispensable.
PLUME87- très actif
Non, l'inversion de sens n'est pas indispensable, et ce n'est même pas dans mes critères de choix pour le remplacement de mon tour. Il y a des situations où ça peut se révéler utile, mais même pour le ponçage ça ne m'a jamais manqué.
Je serai plus regardant sur la gamme des vitesses, surtout les basses vitesses: le mien ne descend pas en dessous de 500 rpm, et il y a des pièces pour lesquelles c'est encore trop rapide, et surtout le variateur! D'autre part, même si c'est intéressant de pouvoir tourner plus vite, je n'ai jamais eu l'impression d'être limité par le mien qui ne monte pas au-delà de 2000 rpm. Je ne suis même pas sûr de l'avoir déjà fait tourner aussi vite, en fait.
Bonne soirée,
Benji
Bonne soirée,
Benji
Benji- posteur Régulier
Bonsoir manolete ,sur mon tour ( le même que celui de ton choix ) j ai déjà tourné des stylos ou des saladiers de 35 cm de diamètre et ces différentes vitesses mon satisfait.Quand a l inversion de sens idem que Benji et les autres avis.
joeboulot- complétement accro
l inversion du sens permet aussi de rattraper un filetage inversé ..ou de tarauder des pièces
nico4343- acharné du forum
Merci de vos réponses,
Joeboulot, les vitesses sur ton tour passe facilement ? avec la manette, car un bouton on sait comment ça passe
Oui la manette fonctionne bien , comme tout je fais un entretien régulier ,nettoyage . .....
OK j'attends encore une ou deux info de tarif et je commande
Bonjour manolete,quel que soit ton choix final d achat (chacun sa bourse ) je te souhaite de bien t éclater avec ton nouveau tour ! Et si tu as d autre question n hésite pas ! Il y aura toujours un MB pour répondre .
joeboulot a écrit:Bonjour manolete,quel que soit ton choix final d achat (chacun sa bourse ) je te souhaite de bien t éclater avec ton nouveau tour ! Et si tu as d autre question n hésite pas ! Il y aura toujours un MB pour répondre .
Salut JOEBOULOT j'attends juste des tarifs d'un ami, histoire de tous voir ensemble et faire une seule commande, pas commander une pièce ici et l'autre la bas.
Par contre que pense tu de ça, toi ou quelqu un d'autre bien sur
http://www.kity-rouen.com/en-promo-scheppach-affuteuse-eau-nsm-200-meule-200mm-xml-351_379_665-1015.html
histoire d'affuter les outils, car il le faudra à mon avis à moins que je cherche une pierre et que je me bricole un gabarit, tous simplement.
Salut manolete , pour le prix ça vaut le coup , par rapport au Tormek , mais il te faudra rajouter des gabarits d affûtage pour les gouges . Moi j'ai deux touret ordinaire , un diamètre 150 pour affûté l autre en diamètre 125 sur lequel j'ai mis des disques en MDR avec de la pâte d . Affûtage .et je me suis fabriquer un gabarit .
J'ai le touret à eau Scheppach en version 250mm ("équivalent" Tormek T7). J'ai mis les accessoires Tormek dessus sans aucun pb. Mais la qualité de la meule n'est pas aussi bonne que Tormek....
Sinon, pour la mise en forme des gouges, j'utilise un touret à sec en montant dessus les supports Tormek.
Lorsque je n'utilise pas le touret à eau, j'éloigne le moteur de la poulie d'entrainement. L'entrainement se faisant par friction avec une poulie plate en appui sur la grande poulie qui a un revêtement souple, il y a un grand risque de créer un méplat sur celle-ci. Je ne suis pas sur d'être trés clair.....
PLUME87- très actif
Je corrige ! ! Ahah ! !disques en MDR!!! Pff n importe quoi .Des disques en MDF bien sûr .
» Inversion sens de rotation de moteur
» Inversion du sens de rotation d'une scie circulaire
» bonjour je voudrais avoir un schema pour brancher un moteur 220V mono avec duex sens de rotation
» Branchement pour invertion de rotation d un moteur monophasé
» aide au parametrage var HY02D223B
