-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Inversion sens de rotation de moteur
vincele
Pierref
Inversion sens de rotation de moteur Empty Inversion sens de rotation de moteur
Message  Pierref Dim 16 Mar 2014 - 10:13
Je m'appelle Pierre, j'ai 41, ans et je travaille dans le spectacle vivant. Je fabrique notamment des machines de magie.
Je travaille actuellement sur un projet de décor de théâtre qui est animé par un petit moteur et je souhaiterais pouvoir bénéficier d'un conseil en électricité.
Je voudrais pouvoir faire tourner ce moteur dans les 2 sens. Pensez-vous que cela soit possible bien qu'il s'agisse apparemment d'un moteur à à courant alternatif (je le branche sur le secteur via un transformateur 220 v/110V). Faut-il utiliser des relais ou d'autres composantes à ajouter pour y parvenir?
Voici les spécifications du moteur :
1. Il  fonctionne en 110 V.
2. La plaque du moteur indique " 120 V - 60 hz - 0,3 A-
3. C'est un moteur DAYTON référence 3M098 (lien vers le site du fabriquant : http://www.grainger.com/product/DAYTON-Gearmotor-3M098)
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement,
Pierref
Pierref
Inversion sens de rotation de moteur Empty Re: Inversion sens de rotation de moteur
Message  vincele Dim 16 Mar 2014 - 12:49
Pierref a écrit:Je voudrais pouvoir faire tourner ce moteur dans les 2 sens.
sur le site que tu donnes le moteur est donné pour une "rotation CW" ce qui veut dire clockwise en anglais, et en français ca donne: dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il ne doit pas pouvoir tourner dans les deux sens.
Par contre en bas de la page il y a deux autres références de moteurs "rotation réversible" qui devraient pouvoir te convenir: 1 et 2, par contre ils sont plus chers, ce qui me semble normal...
vincele
vincele
http://leboisavince.blogspot.fr
Message  noebus86 Dim 16 Mar 2014 - 13:12
tout d'abord soit le Inversion sens de rotation de moteur 0p-bie56Pierre alias Pierref
Helas je te confirme ce que " vincele "à écrit et je Plussoit , si tu essaie d'inverser le sans de rotation de ton moteur il y a grande chance que tu le " Crame " affraid
cdlt
Message  Pierref Dim 16 Mar 2014 - 13:27
Merci à tous les deux. C'est un moteur qui est déjà installé, c'est pour cette raison que je souhaitais savoir s'il était possible de faire une petite modification ou une adaptation. Je vais donc en effet en racheter un qui puisse tourner dans les 2 sens.
Pierref
Pierref
Message  noebus86 Dim 16 Mar 2014 - 14:10
éventuellement une petite photo !!! pour juste comprendre ou un croquis...
mais une simple  Idea , avant que tu change ton moteur !!! tu sait le forum est une grande famille ou chacun fait marcher c'est neurones pour résoudre au mieux les soucis , donc avant de te lancer dans l'achat d'un nouveau moteur peut-être y a t'il une possibilité à laquelle tu n'a pas pensé et qu'un MB peu te suggérer , ou t'apporte une solution  Wink alors un peu + de clarté sur "ton bricolage" à moins que se soit classé secret défense  lol!
Message  Pierref Dim 16 Mar 2014 - 14:37
Non, ce n'est pas secret défense  tongue
C'est un moteur qui commande une aiguille indiquant les étages sur un décor d'ascenseur.
Le moteur la fait descendre du niveau 5 au niveau 1, mais je souhaiterais pouvoir la faire remonter au niveau 5.
Je n'arrive pas à vous envoyer une photo ; le message suivant s'affiche lorsque je veux télécharger la pièce jointe qui ne pèse que 45 ko : "Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage" (Espace restant : 18 Ko)".
Pierref
Pierref
Message  meles Dim 16 Mar 2014 - 16:13
Cordialement.
Message  Pierref Dim 16 Mar 2014 - 16:27
Pierref
Pierref
Message  noebus86 Dim 16 Mar 2014 - 17:46
1? :donc c'est juste du décor de scène , ton moteur n'a pas d'être en 110v , ni en 220v d'ailleur ; il n'y a pas de poids si ce n'est celui de l'aiguille !!!
2? :c'est un machiniste qui doit faire bouger l'aiguille ou les acteurs sur scène !!!
3? : qu'elle est ton système actuel pour indiqué les étages , pour s'arrêté pile au 3éme par exemple !!! ou cela va du 5éme au 1ier et inversement !!!
Message  Pierref Dim 16 Mar 2014 - 17:50
Pour arrêter l'aiguille, il suffit de couper le courant.
Il faut que cela soit motorisé car tout est informatisé pour que les différents éléments du décor fonctionnent simultanément (il y a d'autres moteurs, de la lumière etc...). Mais effectivement, l'aiguille est ultralégère et un moteur en 24 V suffirait. C'est simplement que la machine que j'ai récupérée est déjà équipée du moteur donc je voulais faire avec. Est-ce que la photo apparait bien sur le site? Je n'arrive pas à la visualiser lorsque je me connecte.
Pierref
Pierref
Message  WMLogistic Dim 16 Mar 2014 - 18:01
salut,
je ne vois aucune photo ... cela dit, meles à posté un message un peu plus haut qui te mènera à un tuto.
WMLogistic
WMLogistic
http://www.skins-dreamteam.eu
Message  noebus86 Dim 16 Mar 2014 - 18:29
tien pour un petit moteur un lien si tu connait pas , fiable et pas trop cher ( pas que pour le moteur  Wink )
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?search=moteur+electrique+pour+maquette+reversible
Message  Pierref Dim 16 Mar 2014 - 18:31
Merci pour le lien, je devrais trouver mon bonheur !
Pierref
Pierref
Message  ChouBa-Ka Mar 1 Avr 2014 - 21:19
Hello,
Effectivement pour aller dans les deux sens le plus simple c'est un petit moto-reducteur qui fonctionne en courant continu comme ça tu n'as qu'a inverser la polarité pour changer de sens!
J'ai été régisseur et constructeur dans un théatre et j'ai déjà conçu pas mal de machineries motorisées (petites ou grosses), notamment pour des pendules qui devaient changer d'heures à chaque scènes, des tournettes, des trappes etc.. Pour ton application je prendrais un moto-réducteur sur une vieille visseuse, il suffira de déporter la gâchette de commande jusqu'en régie/coulisses. @+!
ChouBa-Ka
ChouBa-Ka
Message  Pierref Mar 1 Avr 2014 - 21:24
Merci pour ta réponse !
Bien cordialement,
Pierref
Pierref
