Inversion du sens de rotation d'une scie circulaire
punk_sportif
BZHades
J'ai un projet de scie sur table maison, avec notamment en vue un chariot raz la lame (je pense que dans un premier temps, ça sera une bête scie sur table, avec modification au prochain déménagement lorsque j'aurai plus de place)
J'ai le choix entre acheter un moteur classique, avec un arbre de scie et couplage par courroie.
L'avantage : c'est très simple à mettre en œuvre, à régler en perpendicularité, et on peut changer le moteur s'il crame... et je pense que ça doit être plus costaud (meilleur refroidissement etc)
En revanche, c'est une solution assez coûteuse (moteur + arbre + poulies + courroie) et encombrante (les moteurs type rybitech sont encombrants, il faut prévoir la place et de quoi tendre la courroie etc.).
L'autre solution, c'était d'acheter une scie circulaire, et la mettre sous table : simple, pas cher, un peu plus galère pour fixer la scie circulaire sur le berceau (avec les bloc moteur ayant des formes... design au lieu d'un bête cube ou cylindre tellement plus simple à englober)
Sauf qu'étant droitier, le bloc moteur va se retrouver du mauvais coté (normal, on a retourné la scie).
Du coup, je me posais la question : est il possible et surtout, comment changer le sens de rotation de la lame pour mettre le moteur dans le bon sens ?
Si quelqu'un l'a déjà fait, ça serait super.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Inversion du sens de rotation d'une scie circulaire
Re salut,
Je comprends pas bien le problème de l'emplacement du moteur, si ta scie circulaire est sous la table.
Je veux faire un chariot raz la lame. Or pour ça, il faut donc que la lame soit à l'extérieur, notamment lorsque la coupe est à 45°
https://goo.gl/photos/jDFcydeKUWHvpwnd6
Ha oui, d'accord, je comprends mieux.
Sans doute qu'il doit y avoir une connectique à inverser...
Mais avec un chariot raz de lame, est-ce très genant de bosser comme un droitier?
Quand tu achètes une SAF, il y a l'option "gaucher"?
Attention, si tu inverse le sens de rotation, il faut également inverser celui du pas de vis de l'arbre!
diomedea a écrit:Bonjour,
arf... j'avais pas pensé à ça !
Bon, bah je sens que ça va se finir avec un moteur et un arbre de scie tout ça...
hello,
j'ai dans mon bazar un moteur de scie a onglet ryobi, si tu le veux, il est a toi ! Envoi par mondial relay!
je te fais une photo dès mon retour de vacances, dans une dizaine de jours!
Ca serait super sympa... il a quelle puissance ?
je te dirais ça quand je pourrais aller regarder sa plaque, à mon retour de vacances. Mais plus de 1000 W dans mes souvenirs.
Ca serait super sympa de ta part.
A la base, j'étais parti pour taper dans du 2000W (3CV) histoire de pas avoir de souci pour les délignages de chêne (bois que j'aime beaucoup). J'avais repéré des moteur et arbres de scie, mais ça chiffrait vite mine de rien... alors qu'une scie circulaire est bien meilleur marché pour la même puissance.
Bon, sinon, je me demande si je ne vais pas mettre de coté le chariot ras de lame dans un premier temps, et me fabriquer un "table saw sled" pour le travaux de tronçonnage... et on poussera à la mimine pour le délignage.
On verra d'ici 2-3 ans pour le prochain déménagement ce qu'il en est (et peut être même acheter une vrai bécane (bon, va juste falloir négocier sévère avec madame... mais avec quelques réalisation sympa, ça va aider à la convaincre
Dans tous les cas, c'est pas le projet que je ferai dans les jours qui viennent... ça fait déjà quelques semaines que je le mûrit... j'essaye de penser à un maximum de point pour éviter d'avoir à le refaire, surtout pour une machine qui est quand même hyper centrale dans l'atelier.
J'avoue que j'attends aussi de voir quelle solution adopter avant de passer à la modélisation détaillée... selon le moteur choisi, le coté de travail, etc., ça risque de changer pas mal de chose
Bonsoir.
Moi non plus, je ne comprends pas ...
J'ai une Festool TS 75 et lorsque je la mettais sous table, la lame tournait dans le bon sens (lame qui vient vers le bois à couper).
Et je ne pige pas non plus ton histoire de droitier et le moteur qui est placé du mauvais côté ...
Il serait dessous, en quoi il est gênant ?
Ou alors, j'ai pas compris ta demande .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
BZHades a écrit:Bonjour à tous
Merci d'avance.
Roland- complétement accro
En regardant le schéma, on voit qu'avec un chariot raz de lame si le moteur est placé sous le chariot, la lame ne pourra pas être inclinée comme sur une SAF.
En inversant le côté où se trouve le moteur, il peut basculer sans heurter le chariot, comme les agrégats des SAF avec chariot. Le mien a bien un pas à gauche pour serrer sa lame sur l'axe du moteur et le moteur est bien monté côté machine et non côté chariot.
Voilà, j'espère que c'est plus clair...
Bien sûr si on supprime le chariot, alors plus de problème et encore moins si on supprime aussi le réglage d'angle de la lame pour se contenter du 90°...
Amicalement, Bernard.
Bonsoir Bernard et merci d'éclairer mon neurone .
C'est le raz de lame que j'avais zappé ... .
Me disait bien que je buttais sur un truc ... .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Saturne777 a écrit:Bonsoir Bernard et merci d'éclairer mon neurone .
Bonne soirée.
Justement, j'aimerai éviter de buter sur le bloc moteur
T'as qu'à l'enlever .
P.S. : pour ton pseudo, c'est lié à Yaouanc ?
Pour mon pseudo, c'est vieux... Il y a BZH, car au moment ou je l'ai choisi, j'étais dans ma période breton bretonnant, et Hades, parce que j'aime beaucoup la mythologie, en particulier la mythologie grecque, et que c'est un dieu que j'aimais bien, pas du tout "méchant" comme ont le voit souvent, mais plutôt atypique, loin des conventions et des autres dieux.
Bonjour.
Merci pour ton pseudo .
Alain Yaouanc dit "Hadès" est un Astrologue Français qui a pris ce dieu en référence également .
Pour revenir à ton projet, es-tu certain d'avoir souvent besoin du chariot ras de lame ?
Je te pose cette question car il y a d'autres solutions pour le délignage ... et si les tracasseries pour faire ta table sont supérieurs à l'utilisation au quotidien du ras de lame, peut-être que ce n'est pas vraiment la peine de se prendre la tête !
Je dis çà, je dis rien et je vais continuer à suivre ton projet avec intérêt malgré tout .
Bonne journée.
Bonne journée.
C'est aussi pour ça que je poste sur les forum, ça permet de partager les idées... et de préciser les siennes.
Du coup, j'avoue que je me pose effectivement la question d'un chariot ras la lame. J'avais vu pas mal de video qui l'utilisaient, et ça m'avait l'air vraiment sympa comme concept, notamment pour les tenons, le délignage etc.
Après, on trouve toujours des solutions, je m'accommode bien d'une simple scie circulaire pour l'instant, c'est juste que j'essaye d'avoir une machine la plus universelle possible pour me faciliter la vie (outre que j'aime imaginer et concevoir).
Ceci dit, je pense que ça doit être gérable aussi un chariot ultérieur qui ne soit pas "ras la lame". Ca va juste frotter un peu plus et basta.
Du coup, je vais attendre de voir le moteur proposé par Meles pour finaliser le projet (du moins fixer la décision de comment je procède) et faire les modélisations avant de faire le projet lui même tout court
Puisque l'on en est à échanger les points de vue, par ma part je préfèrerais me passer de l'inclinaison de la lame plutôt que du chariot raz de lame qui me permet d'éviter d'utiliser ma SAR que je dois déplacer pour cela.
Je ne pense pas qu'il soit bien coûteux de faire usiner par un pro un pas à gauche sur un arbre de moteur ou encore de monter la lame sur un axe-plateau fixe avec un entrainement de ce dernier par courroie et poulies.
Le délignage au chariot est tellement pratique que je ne saurais m'en passer aujourd'hui.
Mais tout ceci n'est que mon avis à partir de ma modeste expérience...
bonjour BZHades
pour ton projet il existe des scies radiale avec moteur a gauche
comme celle-ci
comme celle-ci
fred b- posteur Régulier
Sauf que vu que je l'inverse, il me faut le moteur à droite
Bon, dans tous les cas, j'ai trouvé une solution temporaire (en attendant un lurem) : une ryobi ETS1526 à 40€ sur le coin².
De base, je vais l'utiliser en scie sur table "classique", en l'améliorant un peu si possible.
Par contre, j'ai un gros souci avec : impossible d'obtenir une coupe perpendiculaire pour l'instant : ma lame est en butée à 2° ! Alors que sur le vernier, le 0° n'a pas l'air déconnant en plus (j'ai pas de rapporteur pour mesurer l'angle exact, c'est à la grosse).
Je pense que je vais devoir soit recaler le bloc moteur, soit recaler la table... faut que j'ouvre les entrailles de la bête pour voir les réglages possibles)
La butées latérale a moins de jeu que ce à quoi je m'attendais, et est globalement parallèle à la lame (1/10ème mm de delta). Elle est clairement utilisable en l'état selon moi.
Le moteur a un gros avantage : il possède un frein ! en terme de sécurité, c'est vraiment un plus à mon sens (3-4s et la lame est stoppée)
Par contre, pour l'aspiration des copeaux... c'est vraiment pas ça ! j'en ai autant sous la table que dans le sac ! (et une partie qui part devant aussi...) bref, y'a du taf pour améliorer tout ça.
Bon, suite au début de démontage, j'ai trouvé le problème de perpendicularité : une vis de butée mal réglée ! mais vu qu'elle est dans un trou oblong, on peu facilement l'avoir à 90° !
Bon, bah pas si mal la petite scie finalement.
Reste à peaufiner le réglage et faire un carter améliorant l'aspiration des copeaux.
Comme promis, les photos de la bete :
La flasque est en 30mm d'alésage, vis pas a gauche.
Si ça convient -> MP
» Inversion sens de rotation de moteur
» inversion de sens rotation ou pas pour le choix d'un tour
» Quelle vitesse de rotation pour une scie circulaire?
» Branchement pour invertion de rotation d un moteur monophasé
» Aide au choix scie circulaire plongeante ou scie circulaire à capot baculant ?
