Quelle vitesse de rotation pour une scie circulaire?
je compte dans un futur proche déménager ma scie circulaire kity 617 vers une servante dédiée, avec son moteur propre.
Qui dit nouveau moteur, dit nouvelle poulie, ce qui pose la question de savoir quel diamètre (donc quelle vitesse) pour cette nouvelle poulie.
Pour l'instant, la poulie double kity offre le choix entre 3000 trs/min et 6000 trs/min. Après avoir essayé, je fais tourner à 3000 la plupart du temps. A 6000, ça ne me rassure pas trop. Mais je me demande si 3000 est vraiment la vitesse optimale.
Donc vous deviez faire un choix (ou peut être deux, quitte à se faire faire une poulie double), quelle vitesse moyenne choisiriez vous?
kelval- complétement accro
Re: Quelle vitesse de rotation pour une scie circulaire?
Bonjour Kelval
la vitesse de rotation d'une lame de scie est déterminée par le constructeur. le 1er facteur déterminant étant le diamétre de ta lame ce qui va te déterminer la vitesse de coupe.
![Quelle vitesse de rotation pour une scie circulaire? 2012_098](https://i.servimg.com/u/f48/16/58/89/15/2012_098.jpg)
![Quelle vitesse de rotation pour une scie circulaire? 2012_099](https://i.servimg.com/u/f48/16/58/89/15/2012_099.jpg)
Tu peux suivre ce lien SCIE CIRCULAIRE
Alors merci Pierre pour ces formules. Qui m'avancent un peu dans ma réflexion.
Par contres, elles ne donnent "que" la vitesse maximale de coupe. Ce qui veut dire que n'importe quelle vitesse en dessous de cette vitesse est admissible? Il y-a-t il un moyen de déterminer une vitesse optimale? Par exemple à haute vitesse (même si elle reste dans le spectre admissible), j'ai peur de brûler le bois. Peut-on calculer tout ça, ou il faut tester dans la réalité?
Désolé pour la rafale de question
Bonsoir Kelval
le brulage du bois est caractéristique du mauvais affutage de la lame ou(et) d'une avance trop faible.
j'ai récemment monté sur ma 310 RL une lame Z20 avec limiteur de copeaux (315mm) je coupe tranquillement
la capacité maxi de la machine soit 104 mm sans aucune trace que ce soit en travers ou en bois de fil, la lame été neuve.
Voici un petit tableau avec des vitesse mini et maxi
![Quelle vitesse de rotation pour une scie circulaire? 2012_100](https://i.servimg.com/u/f48/16/58/89/15/2012_100.jpg)
l'INRS qui est l'auteur de ce tableau est l'Institut National des Risques et Sécurité au travail
Voici un lien qui parle des circualires et autres machines à Bois I N R S
Voilà pour l'instant
Formidable merci!
C'est exactement ce dont j'avais besoin!
chouette ce tableau, je viens de voir que ma scie sur table avec sa lame de 465 tournant à 2500 tours et un chouille en survitesse.la bricole a écrit:Bonsoir Kelval
il faut dire qu'avec une hauteur de coupe de 178mm et 2.5ch en tri, ça rentre dans du chene en delignage comme dans du beurre.
je vais changer les poulies.
KY260- complétement accro
» Inversion du sens de rotation d'une scie circulaire
» quelle scie circulaire (sur/sous table) ?
» quelle différence entre scie circulaire Makita 7601K et 7601J
» Quelle scie circulaire électroportative avec rail me conseilleriez-vous ?
» Quelle lame de scie sauteuse pour du CP ?
