Quelle lame de scie sauteuse pour du CP ?
BertrandG
ma scie sauteuse (Bosch verte) héritée de mon père a fini par poser les plaques et vu son âge vénérable je vais pas tenter de la réparer surtout que depuis une chute intempestive de l'établi elle avait tendance a faire des légères courbes plutôt que des lignes droites (a moins que ça soit l'utilisateur qui est un peu tordu ?)
Après avoir écumé les post du forum et quelques autres infos glanées sur le net mon choix s'est porté sur une Bosch GST 150 CE, la poignéee champignon me semble être une option utile pour la précision et la maniabilité. J'ai hésité avec la version 160 mais pour un peu plus de 80 € de plus je vois pas trop d'amélioration (un peu + de puissance, le basculement de la semelle sans clé, un peu moins lourde, ...) , pour l'amateur que je suis, je préfère mettre la différence dans des lames de qualité. C'est à ce sujet que je ne trouve pas mon bonheur, que choisir pour découper du CP jusqu'a 30 mm selon des arc de cercle assez court ? Les lames Bosch ont une bonne réputation mais quel modèle choisir ? Quel sont les alternatives, sans devoir vendre un rein ?
Merci d'avance de vos retours d'expérience et prenez soin de vous.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Quelle lame de scie sauteuse pour du CP ?
J'ai tout un assortiment de lames Bosch et en suis plutôt satisfait.
FMJ- complétement accro
Salut Bertrand..............pour du CP de 18 je crois,et pour des virages serrés,j'avais trouvé en GSB des lames dites de chantournage spéciales scie sauteuse,par contre dans du CP de 30
par curiosité j'ai testé la lame que j'avais :
https://www.bosch-professional.com/fr/fr/lames-de-scie-sauteuse-t-101-ao-clean-for-wood-2867905-ocs-ac/
j'ai chantourné des courbes assez serrées avec 2 CP de 15mm empilés ; ça chauffera un peu plus mais ca le fera pour ton 30 (c'est annoncé pour du 15 maxi)
ce serait combien ton rayon de courbe minimal ?
la lame festool à chantourner à la meme taille que la bosch
ps : je tronçonne parfois du plateau de massif avec une lame festool ; ça le fait ; de la bonne lame
https://www.festool.fr/accessoires/204327---s-1054-fsg5#Produit
https://www.festool.fr/accessoires/204316---s-754-fsg5#Produit
manuz- complétement accro
Merci de vos réponses
voilà la découpe que je désire réaliser, c'est du CP de bouleau de 30 mm et comme je vais y installer un ordi je fais des découpes pour y insérer des grilles afin que la ventilation soit correcte (je vis dans un pays "chaud") mais que ça reste +/- esthétique (c'est un meuble TV avec un gros ordi couché dedans). Il va y avoir une autre découpe dans la paroi opposée pour le flux.
Dans mes recherches, j'ai trouvé cette lame qui semble être idéale pour faire une découpe le plus propre possible, à l'intérieur du meuble je me fiche un peu de la qualité vu que ça ne sera pas visible et surtout que je vais faire un épaulement rectangulaire pour y insérer ma grille mais si je peux éviter de devoir trop poncer ça m'arrange.
Merci de vos retours et prenez soin de vous.
Bertrand.
Bertrand.
je l'avais pas vu celle la ; oui faut la prendre et ca sera sans souci pour tes courbesBertrandG a écrit:
Dans mes recherches, j'ai trouvé cette lame .
Tu perces les "coins" avec une Forstner de la bonne taille, sauf si tu veux récupérer la chute...
Un coup de cutter sur l'extérieur du trait pour limiter les éclats.
J'ai des lames Bosch achetées chez Gedimat ou autre, elles vont très très bien.
Pour le reste j'ai des Parkside qui font le taf. Le tout est de ne jamais forcer sur la machine.
L'Ankou- complétement accro
Merci pour toutes ces précisions,
j'avais bien l'intention de commencer par pré-percer les 4 coins mais je me tâte encore de savoir si je fais un gros trou juste dans les angles ou si je fais un plus petit trou en fin de ligne droite afin de commencer la courbe ?
Avec la machine, j'ai passé commande de 3 packs de 3 lames T 308 B (coupes droites), T 308 BO (coupes arrondies), T 308 BP (coupes angulaire), elle sont utilisable dans du CP et du massif de 5 mm à 50 mm, je devrais être paré pour un moment avec ça mais, amha, cette nouvelle sauteuse méritait de nouvelles lames de qualité afin que je puisse en tirer le maximum et puis dépenser un peu plus de 180€ pour une machine et mégoter pour des lames c'est un peu c.., reste a maitriser la bête !
Bertrand.
Bertrand.
Salut Bertrand.................au boulot j'utilise de temps en temps une Hilty avec la même poignée champignon,machine un peu lourde,mais qui est très plaisante à utiliser,bon,je ne coupe que des goulottes en plastique,une fois du bois
je ne pense pas que tu seras déçu,faut juste te faire un peu la main sur des essais,d'ailleurs si j'en rachète une de sauteuse,ce sera certainement une dans ce style
4 coups de scie cloche dans les angles le reste a la sauteuse, travail le plus propre. Si toutefois les courbes doivent être faites a la scie sauteuse vérifier d'enlever le mouvement pendulaire il oppose une résistance supplémentaire sur la lame et un échauffement en est la résultante et bien sur laisser la machine travailler, ne pas exercer de pressions excessives.
L'Ankou a écrit:Tu perces les "coins" avec une Forstner de la bonne taille, sauf si tu veux récupérer la chute...
yves 26- très actif
Je vais acheter au Brico merdier des lames de scie sauteuse et sa ne vaut pas L’argent
yves 26- très actif
j'ai reçu ce matin mes lames de scie Bosch et c'est vraiment bluffant la qualité de la coupe, par contre le coupeur il va devoir s'entrainer un chouïa et apprendre à suivre les traits avant de se lancer dans du définitif
Voila les lames
et les premiers essais toujours dans du CP de 30 mm recto et verso de gauche a droite la lame BO, BP et B, j'ai un peu trop forcé, avec la lame pour les courbes en fin de parcours, et j'ai un peu cramé le bois, quand je dis que je vais devoir m'entrainer ...
la tranche est totalement lisse sans aucune aspérité, j'ai utilisé la vitesse 5 (max = 6) sans pendulaire.
Je trouve vraiment propre.
Maintenant une question je désire réaliser cette pièce,
le rectangle avec les angles arrondis sera traversant et le rectangle légèrement plus grand sera quant à lui de ~15 mm de profondeur afin d'y insérer une grille et mettre une petite latte qui sera invisible depuis l'extérieur afin de la fixer.
Je dois percer le trou en premier puis faire l'épaulement (pas sur que ça soit le bon terme) ou le contraire ? Il y a une règle dans ce cas de figure ?
Amicalement.
Bertrand.
Voila les lames
Amicalement.
Bertrand.
Il vaut mieux faire le trou en premier, puis l'épaulement (à la défonceuse je suppose?),
Ou alors épaulement d'abord, puis trou par dessous, mais il faut bien viser
L'Ankou a écrit:Il vaut mieux faire le trou en premier, puis l'épaulement (à la défonceuse je suppose?),
Merci pour cette réponse qui me conforte dans ce que je pensais faire. J'imaginais faire l'épaulement à la défonceuse effectivement.
Bertrand.
Voila le résultat, j'ai pas pensé a faire une photo du meuble avant de l'installer
ça ne se voit pas trop sur la photo mais j'ai fait plusieurs erreurs en découpant mes ouvertures, une longue séance de papier de verre a permis de gommer une partie de ces imperfections et j'ai aussi appris que d'utiliser un gabarit est un peu chronophage, mais donne de bien meilleur résultats que de travailler au pifomètre a main levée , heureusement que mes épaulements ne sont pas visibles car ils sont plutôt moche !
Bertrand
Bertrand
» Quelle lame de scie à format pour du replaqué
» Station pour scie sauteuse
» Attache lame de scie sauteuse
» Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
» Quelle lame pour ma Dewalt DWE7492?
