aide au parametrage var HY02D223B
bonjour j'ai un news variateur is frequency .
je n'est pas reçu la notice avec ce frequency .
le même que vous tous cette fois ci 'je parle de ce qui on du chinois '
je n arrive pas a le paramétrè,même en suivant tout ce poste .
il y aurait il une âme charitable pour m aidé part voie téléphonique ?
en vous remercient d'avance.
p.s dite moi ci mon français s'améliore.
je fais mon possible.
Gonvin- je prends du galon
rotation broche sens inverse
bonjour a tous
je viens de réussir la prog ,mais ma broche tourne a l’envers !
comment je peut faire pour changé son sens de rotation ?
est ce que j inverse deux fils, au niveau des repère U V W ?
ou c est dans la prog du var qu'il faut changer ?
dans l attente d'une réponse je vous remercie d'avance
Re: aide au parametrage var HY02D223B
Oui tu inverses deux des trois.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Inversion sens de broche
Sur le bornier des VDF " généralement " il existe deux position pour lancer la séquence :
- FWD
- REV
, que l'on shunte avec une autre borne COM.
Pour changer le sens de rotation on agit sur une entrée où sur l'autre.
PS : les termes ne correspondent pas à tous les appareils, il faut valider avec le schéma du tiens.
Bon courage
Denis
- FWD
- REV
Bon courage
Denis
XXS- posteur Régulier
Ok merci à vous deux .
» Paramétrage Hy02D223b avec spindle 2.2kw
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» installer une table sur la High-Z S-400
» Variateur HY02D223B comment brancher un AU ....
» Help - Différence de la vitesse entre variateur Hy02D223b+spindle 2.2kw et logiciel DrufelCnc
