29.99 €
[Fabrication] Un cadre à serrage progressif…
+16
pilpoil84
mariog
Brico46
yoyo77
20 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Empty [Fabrication] Un cadre à serrage progressif…
Message  6°sens Dim 18 Jan 2015 - 18:57
Bonjour à Tous,
Aujourd’hui, je vais vous présenter un cadre… comme beaucoup l’ont déjà fait ici.
Le mien est un peu particulier.
Histoire :
Je suis en possession d’une céramique que j’aime beaucoup.
C’est une œuvre unique qui a une histoire pour moi, j’y tiens énormément.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Sombre10
Elle est sombre.
Les dessins sont ceux d’enfants d’un petit village du Nord.
Le céramiste était talentueux, mais il boisait un peu « vite-fait ». Son encadrement était simpliste et les carreaux ont été collés à la néoprène sur un aggloméré qui a sans doute pris l’humidité.
Résultat : on constate une courbure.
Si vous reprenez la photo du haut, vous constatez qu’elle n’est pas excessive… pour le moment !
Décoller les carreaux serait risqué.
Et puis, la céramique doit rester dans son jus. Elle doit pouvoir retrouver son aspect initial si besoin.
Je voudrais néanmoins lui rendre doucement sa planéité.
Cette œuvre prend place, au cœur de l’escalier, dans mon hall d’entrée qui vient de recevoir une nouvelle tapisserie.
Comme tout le monde est aux teintes claires, pour nous différencier un peu, nous avons préféré une couleur assez chaude et… assez soutenue.
Sombre sur sombre… et le résultat est quelconque.
Il nous fallait concevoir un encadrement CLAIR qui permette, en surplus, de redresser petit à petit cette courbure importune.
Comme il faut penser finitions avant de commencer, je pense mettre une cire neutre au carnauba.
Voici donc mon projet : « entourer sans toucher. »
Une ossature en L recevra la céramique.
Quelques TRCC insérés dans le cadre pourront être vissés progressivement, via le fond.
Cette astuce va me permettre de redresser la courbure.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Griffo10
Ce dessin ne va pas trop vous éclairer. Attendez un peu ; vous allez comprendre.
à tout de suite;
[Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Empty Re: [Fabrication] Un cadre à serrage progressif…
Message  6°sens Dim 18 Jan 2015 - 19:14
../. suite,
J’ai du chêne qui va convenir.
Je vous passe le corroyage très classique.
Néanmoins, la longueur des pièces (2 mètres) a nécessité quelques précautions. J’ai usé de ma desserte de dégauchissage.
Autre chose : j’ai envie d’avoir une continuité des fibres du bois.
Je me souviens du post de Samuel sur son Meuble de salle de bains où il expliquait sa technique du « folding à la scie à format ». Je l’avais copié pour mon coffret à ciseaux japonais et j’ai eu envie de récidiver !
En aparté, je vos confierai que rares sont ceux qui s’en apercevront. Cette technique m’est donc destinée, à moi tout seul, et aussi à certains privilégiés (°I=)
Alors, voilà… en images.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Piyces10
Les pièces rabotées (sans intérêt)
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Calibr10
Calibrées (Important !!!)
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Trois-10
Trois pièces de section identique,
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Ryglag10
Réglage de hauteur.
Celle-ci doit-être un chouïa plus bas que la pièce.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… 1c-pas10
Premier passage à 45°,
On voit que la lame affleure la surface supérieure de la pièce.
La pièce de gauche sera stockée le temps de l’usinage du côté droit restant.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Cyty-d10
Côté droit
On voit bien le travail de la lame.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… En-pla10
En place pour le deuxième trait de scie.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Essais10
Essai pour vérification.
La coupe est incomplète… c’est logique, mais j’ai quand même été surpris.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Montye10
Une montée de lame a donc été effectuée.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Sciure10
Sciure.
La cape fixée sur le couteau diviseur doit être ôtée.
Je ne suis pas habitué à une telle quantité de sciure.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Remyde10
Le remède n’est pas loin.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Filtre10
Lui, tourne systématiquement.
Par la suite, je vais m’apercevoir que l’aspiration est bouchée dans la scie.
Cette accumulation était anormale quand même...
../. à suivre
Message  6°sens Dim 18 Jan 2015 - 19:22
../. suite,
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Dessin10
Le dessin des fibres se prolonge d’une face sur l’autre.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Bonne-10
L’assemblage « vite fait » est de bonne augure.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Confir10
Confirmé.
Pour éviter les problèmes de glissements au moment du collage, je vais dominoter les sections obliques.
Les dominos sont en 4 mm… les plus petits.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Domino10
Domino : les réglages.
Angle à 45°, Semelle au plus bas, Profondeur 20.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… C_est-10
C’est parti pour une petite série.
Un montage à blanc et le résultat me plait bien.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Les-tr10
Les trois pièces nécessaires montrent leurs angles.
../. à suivre
Message  6°sens Dim 18 Jan 2015 - 19:30
../. suite
Maintenant, il va falloir sortir la fraise « trou de serrure » pour usiner le logement des boulons qui vont serrer la céramique sur le cadre.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Ylymen10
Voici les éléments en présence.
- A gauche, le Té (marqué Ok) qui va permettre à la défonceuse de s’appuyer et d’usiner droit.
+ un serre-joint.
- A côté, les boulons qui vont être utilisées. Je pensais mettre des TRCC, mais il aurait fallu limer les têtes pour qu’elles passent. J’ai eu la flemme.
- Sur la pièce à usiner, les repères crayonnés.
- La défonceuse manchote et sa fraise tapie dans l’ombre.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Usinag10
L’usinage s’est arrêté juste au trait.
Je n’ai pas posé d’arrêts ; juste un peu de concentration a été nécessaire.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Cape-e10
Cape et fraise.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Un-usi10
Un exemple d'usinage.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Rondel10
Les rondelles sont inadaptées.
Enfin, pas prévues pour le bois, mais je crois que cela ira quand même… ???
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Boulon10
Voici donc les boulons prisonniers (avant collage.)
A bientôt la suite,
Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici,
Message  chado Dim 18 Jan 2015 - 20:17
Super boulot.
Avec présentation des mesures de sécurité respiratoire, misent en œuvre, en plus.
J'aurai bien voulu faire la même chose que toi (continuité du dessin du bois), après le post de Samuel si bien expliqué.
Mais ma scie à format n'est pas inclinable. C'est la table qui s'incline (comme sur une scie à ruban).
Trop Dangereux.
J’essaierai avec la TS55 que je viens de me payer, ainsi que la DF500.
Je prends un ticket pour la suite.
Message  6°sens Dim 18 Jan 2015 - 23:07
Merci de suivre Dominique,
Pour le moment, ça colle...
Message  toutenbois Lun 19 Jan 2015 - 6:23
Moi aussi je suis là !
Belle prise de tête pour un cadre, j'aime cette manière de couper les cheveux en 8 dans la longueur
Je me dit que la domino est une machine vraiment polyvalente!
Ne redresse pas trop ta céramique...
Message  noebus86 Lun 19 Jan 2015 - 7:10
Y a Pas que Samuel qui suis lol!
jean phil
Message  jb53 Lun 19 Jan 2015 - 7:25
IL y avait un autre moyen de redresser le cadre plus simplement
[Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Cadre_10
sauf si tu voulais cacher l'ancien cadre
bonne continuation
Message  sangten Lun 19 Jan 2015 - 7:50
puisque tout le monde est là. Enfin, les lève-tôt, et les couche-tard, je prends un ticket pour bénéficier de votre inestimable compagnie.
Message  meles Lun 19 Jan 2015 - 7:56
sangten a écrit:je prends un ticket pour bénéficier de votre inestimable compagnie.
Il ne va rien rester pour les autres, tant pis, je serais debout derrière la palissade !
Message  6°sens Lun 19 Jan 2015 - 7:58
Bonjour à vous quatre,
Samuel, je crois que tu aimes aussi beaucoup les PdT... (°I=)
Joël,
Le cadre existant est mal en point.
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Etat-d10
Il est peu épais
Et je voulais conserver l'intégrité de l'ensemble pour pouvoir faire machine arrière le cas échéant.
Et puis, j'avais envie de faire mumuse... '(°I=)
Message  6°sens Lun 19 Jan 2015 - 7:59
Blaise,
Komon, boy, la salle est grande et les radiateurs chauffent,
Message  sangten Lun 19 Jan 2015 - 8:01
Allez, viens Blaise, reste pas derrière, on va se serrer ! Ca nous tiendra chaud.
Message  yoyo77 Lun 19 Jan 2015 - 10:43
Bonjour a tous !
Je sais que personne me connait lol ... mais moi aussi je peux venir ?
yoyo77
yoyo77
Message  Guilhèlmus Lun 19 Jan 2015 - 11:43
Salvt,
Lionel, te connaissant, je te laisse ma place.
De toute façon, j'ai pas envie de suivre. C'est pas intéressant. Y a que des huiles dans la salle ou presque… Very Happy
En plus, je ne peux pas suivre, jesuisdehors
Message  yoyo77 Lun 19 Jan 2015 - 11:56
Merci Guilhèlmus
Pas grave pour les huiles ... je vais bientot faire une planche a découper, j'en aurais besoin pour les finitions ! jesuisdehors
yoyo77
yoyo77
Message  6°sens Lun 19 Jan 2015 - 12:47
Lionel,
Tu te crois venu incognito ?
Tu rigoles !!!
Gaffe, y'a peut-être des huiles rances, vas savoir ?
Ps. Et Pegui voudrait qu'on le croie... pfff
Message  yoyo77 Lun 19 Jan 2015 - 12:58
6°sens a écrit:y'a peut-être des huiles rances
C'est pas grave ch'ui pourri comme Hêtre ! Je me soigne ( normal suis infirmier ) mais y a du Bouleau ! jesors
yoyo77
yoyo77
Message  6°sens Lun 19 Jan 2015 - 13:16
Bonjour à Tous,
Pour faire patienter, la suite... une petite suite (°I°)
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Chanfr10
Quelques chanfreins ont étés préférés aux congés initialement prévus.
Et le collage !
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Rubans10
>>> [Fabrication] Un cadre à serrage progressif… Rubans11
Aujourd’hui, mes rubans de masquage sont verts.
Message  Guilhèlmus Lun 19 Jan 2015 - 13:28
Qu'est-ce les persiennes qui trainent ?
Je sais pas si tu as expliqué, de dehors, on entend rien.
Message  passionair Lun 19 Jan 2015 - 13:33
Bonjour Renaud
Je découvre le sujet et vais suivre même si la classe est surchargée...!
A la vue de ton collage, je me dit que le budget serres joints est un budget sans fond... Very Happy
Plus sérieusement, pour rattraper ton flambage, ne pourrais tu pas à la TS55 faire des rainures dans ta planche d'agglo.
Au deux tiers de l'épaisseur par expl, puis coller des baguettes de bois dur bien droites.
J'avais vu cette technique expliquée pour rénover des plateaux de secrétaire dont on enlevait le plaquage et qui ensuite étaient replaqués.
Amlt
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  pompom37 Lun 19 Jan 2015 - 13:40
Bonjour Renaud
je suis passer devant et j'ai vu de la lumière mais beaucoup de monde à l'intérieur
et du beau monde s'il vous plait Very Happy
toute la crème est la cheers
j'ai pas oser rentrer et j'ai j'ai trouver péguy dehors donc on essaye de comprendre
ce que tu veux réaliser mais c'est pas évident malgré toute l'attention qu'on porte tout les deux au sujet Very Happy
Amicalement  Christian
Message  pompom37 Lun 19 Jan 2015 - 13:41
Houpsssss j'ai oublier
J'adore ton presseur je trouve ça génial Very Happy
Message  6°sens Lun 19 Jan 2015 - 13:49
Guilhèlmus a écrit:Qu'est-ce les persiennes qui trainent ?
Ben oui, forcément, avec ce vent... dans les cheveux.
Les persiennes ont été posées là pour donner à réfléchir aux inactifs qui traînent les rues.
En fait, elles ont été achetées et jamais posées. On ne sait jamais, elles pourraient servir un jour.
Philippe,
Le panneau d'agglo est mince et il reviendra sans doute facilement.
Je ne veux pas que ce soit brutal pour ne pas décoller les carreaux.
Et puis, je veux du clair dans ma montée d'escalier... ce cadre est une excuse (°I=)
Ps. Pegui, faut rentrer, gars !
Salut Christian, rentre, toi aussi.
