Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Conseil fabrication cadre miroir éclairé
Conseil fabrication cadre miroir éclairé Empty Conseil fabrication cadre miroir éclairé
Message  Havrest Dim 13 Nov 2016 - 3:48
Pour mon premier post, je cherche à récolter des conseils par rapport à un cadre pour miroir que je compte fabriquer.
Tout d'abord un peu de contexte: bricoleur du dimanche, assez peu de matériel (espère faire l'acquisition de la scie Dewalt DW745 notamment pour ce projet) mais motivé et débrouillard.
J'ai dans l'idée de réaliser un cadre en bois massif pour un miroir de taille moyenne (140x80cm). Je souhaite aussi que ce cadre inclut un "liseré" d'éclairage led (un bandeau de led dissimulé dans le cadre) assez fin et proche du miroir.
J'ai modélisé le cadre comme ceci:
Conseil fabrication cadre miroir éclairé Captur11
Conseil fabrication cadre miroir éclairé Captur10
Je souhaitais un liseré de lumière indirecte assez fin (5mm). Grace à cette forme d'encoche, je peux placer le ruban de Leds qui fait 12mm au fond et la lumière sera réfléchie par les parois peintes de couleur dorée.
Je compte découper les montants du cadre en deux parties pour obtenir cette forme d'encoche et pouvoir insérer le ruban. Les deux parties seront collées (et/ou cloutées) ensembles.
Ma question porte le support du miroir. En effet comme visible sur la seconde photo, le miroir repose sur 5mm dans le cadre. Or ces 5mm sont dans la partie où se situe l'encoche et je crains que ce ne soit trop fragile.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que je devrais faire rentrer le miroir un peu plus comme ceci pour assurer la rigidité de la partie qui supporte le miroir ?
Conseil fabrication cadre miroir éclairé Captur12
Je ne suis pas vraiment partisan de cette solution car ça réduit la surface visible du miroir fait sur mesure ! Mais s'il faut ça pour pas qu'il se casse...
Je suis preneur de tout avis constructif sur mon projet notamment sur le choix du type de bois.
Merci à tous
Havrest
Havrest
Conseil fabrication cadre miroir éclairé Empty Re: Conseil fabrication cadre miroir éclairé
Message  Gunther Dim 13 Nov 2016 - 7:41
Salut havrest, sympa ton projet.
Pour commencer moi je partirai sur un feuillu type bois exotique, chez moi on utilise beaucoup le merbeau ,
c'est un bois dense et qui ne travail pas trop une fois usiné j'ai réalisé pour un client des étagères et meuble de salle de bain :
Conseil fabrication cadre miroir éclairé Captur14
Désolé pour la qualité de la photo mais mon appareil date de Mathusalem tongue  ....
Le miroir utilisé ici est en 5mm, par contre niveau jonction je ne les faits plus en 45°, si tu n'est pas bien équipé c'est pas évident à faire des coupes propres.
moi je marque toujours les joints comme ça si ça bouge avec le temps la finition reste toujours propre ....
Gunther
Gunther
Message  Havrest Dim 13 Nov 2016 - 20:34
Salut Gunther,
Merci pour tes conseils !
En effet, sans matos un peu précis je prendrais un risque avec mes jonctions à 45°.
Après, le principe de mes rainures pour l'éclairage est basée sur des découpes de biais du coup je devrai changer pas mal le design si je n'arrive pas à me procurer du bon matériel.
Pour le bois, j'ai un peu cherché cet après-midi et au niveau esthétique je suis tombé sous le charme du robinier ! Smile
J'aime beaucoup son aspect:
Conseil fabrication cadre miroir éclairé A8668f10
Il est aussi imputrescible ce qui peut être bien si jamais on décide de déplacer le miroir dans la salle de bain.
Reste plus qu'à trouver où m'en procurer par chez moi (64)... J'ai demandé un devis chez alternabois qui est dans le sud-ouest, on va voir.
Havrest
Havrest
Message  Netmetrique Dim 13 Nov 2016 - 21:09
Il y en a sur commande chez Bouney. Cela ne doit pas être très loin de chez toi et tu peux aller leur demander directement...
Netmetrique
Netmetrique
https://netmetrique.000webhostapp.com/
Message  Havrest Dim 13 Nov 2016 - 21:13
En effet, je travaille pas loin du tout de là. J'irai voir.
Merci Smile
Havrest
Havrest
Message  Gunther Dim 13 Nov 2016 - 21:22
Iaorana,
Comment compte tu fixer tes assemblage en 45 °, vis, lamello doublé ou domino ?
Quelle finition huile,vernis ?
Pourquoi ne pas usiner l'encoche avec une fraise type queu d'aronde, en plusieurs passe...
As tu une défonceuse ?
Gunther
Gunther
Message  Havrest Dim 13 Nov 2016 - 21:58
Pour rassembler les deux parties qui composent chacun des montants je pensais me contenter de colle à bois. Je peux rajouter des vis si ça ne semble pas assez.
Pour l'assemblage des 4 montants formant le cadre: idem colle. J'envisage de rajouter des équerres à l'arrière pour rigidifier le tout si ça semble trop fragile.
Je pense à la finition huile pour avoir un effet plus naturel et bois brut.
Je n'ai pas de défonceuse. Je ne connaissais pas la fraise queue d'aronde. C'est en effet exactement le profil que je veux mais au moins le découpage que j'ai prévu me permettra de fixer plus facilement le bandeau de leds au fond de l'encoche, en peindre l'intérieure (j'hésite encore sur ce point qui va un peu à l'encontre du côté naturel que je souhaite) et passer le câblage.
Havrest
Havrest
