Le Deal du moment : -55%
49.99 €
conseil pour variateur electronique
conseil pour variateur electronique Empty conseil pour variateur electronique
Message  manolete Sam 17 Jan 2015 - 1:56
Bonjour, voilà je me posais la question si sur une perceuse a colonne ou un petit touret , tour a bois ou autre on pouvais poser ça
http://www.leboncoin.fr/bricolage/757464116.htm?ca=1_s# pour l'utiliser comme variateur?
Alors si quelqu un peut m'éclairer.
J'ai des doutes mais pourquoi pas, après tous il y a un bien des variateurs sur les perceuses.
manolete
manolete
conseil pour variateur electronique Empty Re: conseil pour variateur electronique
Message  manolete Sam 17 Jan 2015 - 7:42
Bonjour je viens de voir le sujet de PH40, et je pense que c'est pas possible mon histoire ou alors ce serais trop beau merci
manolete
manolete
Message  diomedea Sam 17 Jan 2015 - 8:35
Ça marchera avec un moteur universel à charbon. Pour faire varier la vitesse des moteurs à cages d"écureuils qui, normalement, équipent toutes machines stationnaires digne de ce nom, il faut faire varier la fréquence et non la tension (voltage).
Message  manolete Sam 17 Jan 2015 - 8:55
Merci de votre réponse
Donc un moteur de perceuse à colonne c'est à charbon alors? et un moteur de machine à laver c'est quoi ?
manolete
manolete
Message  meles Sam 17 Jan 2015 - 8:58
manolete a écrit:Merci de votre réponse
Ca dépends, mais une PAC, il y a des chances que ce soit un a cage d’écureuil (il y aura un gros condensateur accroché pas loin), pour les machines a laver, c'est beaucoup moins évident, ça dépends de la machine et de sont age.
Message  manolete Sam 17 Jan 2015 - 9:24
Donc si ma PAC a un condo je peux essayer ?
Pour le moteur de la machine il a 10 ans environ. Bosch avec cablage broche et montage cablage pour le faire tourner mais tourne au max.
manolete
manolete
Message  diomedea Sam 17 Jan 2015 - 9:30
meles a écrit:Ca dépends, mais une PAC, il y a des chances que ce soit un a cage d’écureuil (il y aura un gros condensateur accroché pas loin)
Souvent les condensateurs sont cachés par un petit capot.
conseil pour variateur electronique 18_dyc10
Mais ça n'est pas une généralité, sur ma seconde PAC il est à l’intérieur de la machine...
Message  meles Sam 17 Jan 2015 - 9:33
manolete a écrit:Donc si ma PAC a un condo je peux essayer ?
Ben non, c'est pas un moteur à charbon.
Message  manolete Sam 17 Jan 2015 - 9:34
Ok j'ai inverse la réponse.
manolete
manolete
Message  diomedea Sam 17 Jan 2015 - 9:56
Les Perceuses à main, défonceuse, ponceuse, et autres électroportatifs:  Moteurs universels à charbon, on varie leurs vitesses en agissant sur la tension.
Les perceuses à colonnes, tourets à meuler, scies à rubans et autres machines stationnaires: Moteurs à cage d'écureuil, on varie leur vitesses en agissant sur la fréquence.
Ceci n'est malheureusement pas une généralité! On trouve maintenant toute une production de machines stationnaires de piètres qualités vendues principalement en grande surface et équipées de moteurs à charbons...
Il y à un autre moyen de les identifier. Si la machine est bruyante, il y a toutes les chances que ça soit un moteur à charbons!
Message  manolete Sam 17 Jan 2015 - 10:13
ok merci , je vais voir comment est ma PAC et le touret.
manolete
manolete
Message  noebus86 Sam 17 Jan 2015 - 11:03
bj ,
si tu a une plaque avec les caractéristiques du moteur ; regarde si tu a la letrre grecque φ qui si je ne me trompe indique la présence d'un condensateur sur le moteur et à coté des chiffre ce qui veut dire que le " Condo " à un cos φ de cette valeur
si ton moteur à des charbons non seulement il fera un peu de bruit mais il y aura quelques étincelle dut au frottement des charbons sur le rotor (elles sont dut au particule de ceux-ci , la cause en est  l'usure par  friction )... je sais pas si c'est clair
jean phil
ps: tu a grande chance que les 2 est un " Condo "
Message  dh42 Lun 19 Jan 2015 - 18:31
diomedea a écrit:Bonjour,
variateur de fréquence sur un moteur à cage d'écureuil TRIPHASÉ mais pas sur un moteur mono à condo ...
Message  diomedea Lun 19 Jan 2015 - 19:15
Bonsoir david,
Oui, c'est comme ça que je l’entendais! J'aurais effectivement due le préciser...
Mais le sujet tournait autour d'un variateur de tensions, et dans tout les cas ça ne marche qu'avec des moteurs à charbons.
Message  dh42 Lun 19 Jan 2015 - 19:31
Bonsoir JP
Oui, mais je pense qu'il y a de grosses pertes de puissance/couple et que la vitesse s’effondre à la moindre sollicitation s'il n'y a pas d'électronique additionnelle pour compenser ..
Sur les moteurs mono à cage, il peut y avoir un moyen ; si le condo est fait pour créer une phase additionnelle (autrement dit, le moteur est en fait un moteur tri à 3 enroulements, mais avec un condo qui crée une 3ieme phase artificielle). Dans ce cas on vire le condo et on utilise le moteur comme un moteur tri.
Il y a peu de chances que ce type de moteur tri modifié avec condo soit utilisé sur une machine outil car ça ne fonctionne (à peu prêt) correctement que pour une charge constante du moteur ; s'il y a de grosses variations de charge, ça ne vas plus du tout.
Si par contre si c'est un vrai moteur mono, il n'y a que 2 enroulements principaux ; le condo ne sert alors qu'à donner le sens de rotation au démarrage du moteur et il est branché sur un enroulement auxiliaire qui ne dois pas rester alimenté (coupé par un contact centrifuge). Dans ce cas, en théorie une VF peut marcher aussi ... à condition que le vario tri ne se mette pas en défaut si sa 3ieme phase de sortie n'est pas utilisée ... et ça, ce n'est pas certain .. à voir sur la doc des vario.
