Conseil pour un variateur de lampadaire
Bonsoir a tous
j'ai installé un variateur sur le câble de mon lampadaire de salon mais j'ai un petit soucis. Avec une ampoule halogène (modèle R7s) ça fonctionne très bien (300W ou 500W ) mais quand j'installe une ampoule LED (100W LED de marque Philips compatible dimmer donc normalement de qualité...) à pleine puissance c'est correct, mais quand je baisse l'intensité, la lumière "clignote", si je remplace par une ampoule LED COB aussi donnée comme compatible dimmer achetée a vil prix chez Ali le rapide, plus de "clignotement" mais je ne peux plus éteindre le lampadaire même à zéro la lampe est encore allumée faiblement.
Mon variateur n'est pas un truc de haut de gamme et il a déjà quelques années, alors je me demande si vous connaissez un modèle qui fonctionne bien dans ce cas de figure ?
La solution de facilité serait de racheter un lampadaire + récent mais j'ai de la peine à jeter ce qui fonctionne je préfère réparer si possible.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Conseil pour un variateur de lampadaire
Les variateurs simples ne fonctionnent bien qu'avec une charge purement résistive, donc avec une ampoule à filament.
Les lampes à LED 230V sont en général capacitives, et peuvent perturber le fonctionnement du variateur.
Je trouve bizarre que la lampe Philips dimmable fonctionne mal.
D'autre part, les variateurs ont besoin d'un courant minimal pour fonctionner. Peut-être que la puissance des lampes testées est insuffisante ?
jope004- posteur Régulier
» conseil pour variateur electronique
» conseil variateur pour tour a metaux
» entraineur pour toupie a variateur
» Variateur pour moteur de machine a laver
» Quel Filtre pour mon variateur ?
