Variateur pour moteur de machine a laver
+5
michel74
ducran lapoigne
9 participants
Je viens de terminer un projet "variateur de vitesse pour moteur universel genre machine a laver" qui prenait la poussière dans mon atelier depuis + de 1an.Question schéma, en gros celui de la datasheet du circuit intégré.Pour le circuit imprimé, je me suis inspiré de ce qui traine sur le net.Suffit de demander a gogol avec DIY TDA1085C
Re: Variateur pour moteur de machine a laver
auriez vous une vidéo de fonctionnement du moteur
ducran lapoigne a écrit:bonsoir,
Je viens de terminer un projet "variateur de vitesse pour moteur universel genre machine a laver" qui prenait la poussière dans mon atelier depuis + de 1an.]
J'ai le mème, mais le mien çà fait 3 ans qu'il prend la poussière sur l'étagère
alors ton montage va m'intéresser.
nagut- complétement accro
une question
le couple est t-il là dès le démarrage
et a t-on la vitesse maxi a fond de potentiomètre
si oui le plan et la liste des composants
par avance merci de la réponse
deux questions au final
une question
oui il a du couple a basse vitesse et je n' ai pas osé pousser le moteur a fond
alors, le schéma:
et le pcb:
alors, le schéma:
et le pcb:
combien ça coute prix total de réalisation gosso modo
ducran lapoigne a écrit:bonjour,
c'est apparemment l'avantage à basse vitesse, par contre : le faire tourner à fond, je conseillerait pas trop
ces moteurs s'ils ne sont pas limités peuvent monter à des régimes que leurs étude de construction n'a pas prévue
(en utilisation normale j'entends)
j'ai lu des descriptions qui parlent d'éclatement du rotor (force centrifuge trop forte)
Voila un projet qui irait bien aux deux moteurs que je stocke depuis..........
Mais voila autant souder les composants ne me posera pas de pb mais réaliser la gravure du circuit....
Pourrais t'on envisager une belle collaboration entre membre du forum
Bonjour, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de compétences pour créer des montages électroniques, est ce que ce module là peut servir ?
https://fr.aliexpress.com/item/AC-220-V-2000-W-SCR-Voltage-Regulator-Dimming-Dimmers-Speed-Electronic-Thermostat-Controller-Voltage-Regulator/32817043212.html?spm=a2g0w.search0104.3.8.7b67764dqDJKIU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5722316_5711215_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_36,ppcSwitch_5&algo_expid=ade1d886-ba72-4c4c-bc60-6568466778c1-1&algo_pvid=ade1d886-ba72-4c4c-bc60-6568466778c1&priceBeautifyAB=0
michel74- très actif
bonjour michel
oui mais pas pour les moteur de machine a laver j'ai fait l'essai
celui de ducran gère avec le tachymètre
bonjour tous,
en faisant des recherches sur la bay, j' ai vu que le circuit imprimé est en vente (vendeur russe ???)
https://www.befr.ebay.be/itm/TDA1085C-Universal-motor-speed-controller-PCB-1pcs-new/272298296826?hash=item3f663e45fa:g:GnsAAOSwKfVXE8NW
bonne journée a tous
pas possibilité de sous traité le circuit ??
ici 26 euro tout monté
lencouet- posteur Régulier
On m'a demandé un variateur pour un moteur de machine à laver (type universel).
Avec les infos d'ici et d'ailleurs j'ai choisi ce modèle avec une Résistance de 10W sur l'alimentation :
Drehzahlregelung für Waschmascinen motoren TDA1085C NEU
J'ai présenté l'intégration dans un boitier ici:
https://www.usinages.com/threads/faire-varier-la-vitesse-dun-moteur-de-lave-linge.100255/post-1731692
Cordialement JF
Cordialement JF
speedjf37- je prends du galon
J'ai pas pu ouvrir ton lien. Malgré mon identification, le serveur me refuse l'accès à la page.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
tu parle du lien sur usinage.com?Neo_Dogo a écrit:J'ai pas pu ouvrir ton lien. Malgré mon identification, le serveur me refuse l'accès à la page.
Pascal
moi çà marche (après identification)
Vi ... suis privé d'usinage.com ....
Pascal
Usinage.com a écrit: Vous n'avez pas la permission de voir cette page ou d'exécuter cette action.
Pascal
Allez je vous mets les liens vers les photos (avec servimg.com c'est mieux) !
Intégration du variateur.
Réutilisation d'un faisceau de câblage de machine à laver et du filtre anti parasites.
Le connecteur 2 fils ( à gauche) permet d'inverser le sens du moteur (en croisant les 2 cosses):
Le faisceau est passé dans une "chaussette" en rilsan:
Une petite gravure pour la façade:
Possible que je sois en compte restreinte sur usinage vu que j'y ai jamais rien posté ....
Je vais voir ça.
Même tes photos j'y ai pas accès.
Mais je garde le truc sous le coude, ça peut servir, j'ai stocké des moteurs universels pour ... je sais pas quoi, ils passaient par là alors ils sont stockés.
Pascal
Je vais voir ça.
Pascal
Le sujet m'intéresse aussi. Comme les copains, j'ai un moteur qui traîne sur une étagère depuis un baille !
Par contre je n'ai pas trop d'idée quant à l'utilisation que je pourrai en faire ?.... A part ajouter l'entrainement variable sur la dégau ! Vous pensez que ça pourrait faire sur une 310 ?
FMJ- complétement accro
Comme Pascal je n'ai pas accès à ta page après inscription et identification...
Bien dommage le sujet m’intéresse ayant un moteur en attente pour faire un touret de polissage.
J'ai modifié les images sur le post !
JF
JF
» moteur machine a laver
» Cablage moteur Machine à laver
» moteur machine a laver et TDA1085C
» utilisation moteur machine a laver
» Probleme machine a laver le linge
