29.99 €
Probleme machine a laver le linge
Probleme machine a laver le linge Empty Probleme machine a laver le linge
Message  mauriceetjeannine Lun 3 Aoû 2020 - 16:23
J'espère être au bon endroit pour ma question, sinon je m'en excuse par avance.
Il semble que ma machine à laver le linge chauffe trop fort. Je comptais vérifier si c'est le cas en mettant un volt mettre aux bornes de la résistance, sachant qu'elle ne devrait pas être alimentée longtemps pour un lavage à 30°. J'ai bon?
Merci de votre aide,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Probleme machine a laver le linge Empty Re: Probleme machine a laver le linge
Message  grosb Lun 3 Aoû 2020 - 19:48
Pour vérifier ce genre de blague, il faut t'assurer que le thermo-contact de ta machine joue son rôle, à moins que ce soit géré par une sonde de température avec l'électronique qui va bien derrière... bref, sans le schéma électrique de ta machine et sans les connaissances idoines tu vas galérer...
Mais tout n'est pas perdu, normalement les grandes marques mettent aujourd'hui sur leur site les schémas des machines qu'ils commercialisent, avec les références de ta machine, tu dois pouvoir trouver le schéma de ta machine (les références constructeur et non commerciales, souvent différentes).
A partir de là, nous pourrons t'aider pour un diagnostique... et un auto dépannage si tout va bien.
Message  charrier Lun 3 Aoû 2020 - 23:55
Pour bien debuter, marque, reference, de la mal
Rv
charrier
charrier
Message  mauriceetjeannine Mar 4 Aoû 2020 - 13:02
La MAL est une Candy Smart Ctf 1105. Pour l'instant, en gratuit, je n'ai trouvé que la notice, le service manuel reste introuvable.
Merci de vos infos,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  charrier Mar 4 Aoû 2020 - 16:38
verifier si le bouton de commande n'est pas cassé, cela arrivait,
ou ensuite verifier la sonde qui se situe peut etre entre les 2 bornes de la resistances de chauffage,
elle est peu etre coupé ou d'une mauvaise valeur, (je connais pas la bonne valeur ohmique)
bon courage
charrier
charrier
Message  mauriceetjeannine Mar 4 Aoû 2020 - 17:47
Le bouton semble fonctionner normalement. J'ai fait un cycle à 30° avec le voltmètre sur les cosses de la résistance. Elle est constamment alimenter pendant le cycle de lavage qui dure une demi heure. Lors de la vidange, l'eau est très chaude. Il semble qu'il y ai une sonde (les deux fils blancs sur la photos). Elle est dite Ctn, je ne sais pas si cela définit le type de sonde. Est-ce que l'on peut contrôler facilement que c'est bien la sonde qui est HS (la débrancher? la shunter?) et pas le programmateur?
Probleme machine a laver le linge Resist10
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  charrier Mar 4 Aoû 2020 - 18:14
la sonde est avec les 2 petits fils blanc,
pas de possibilité de shunter, possibilite de pb sur la carte electronique
il est possible de la debrancher, et la verifier avec un controleur en ohm, si il y a rien= hs, a changer, sinon voir la carte
charrier
charrier
Message  mauriceetjeannine Mar 4 Aoû 2020 - 18:52
j'ai 17.7 Kohms donc on s’orienterait plutôt vers la carte..... et là c'est une autre histoire sans schéma, non?
Cordielement,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  charrier Mar 4 Aoû 2020 - 19:48
voir si un coup de feu
charrier
charrier
Message  mauriceetjeannine Mar 4 Aoû 2020 - 19:53
vous entendez quoi par coup de feu?
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  ced21 Mar 4 Aoû 2020 - 19:54
CTN=Coefficient de Température Négatif (https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance#CTN)
Chaque CTN a sa propre plage de variation de résistance en fonction de la température. Par rapport à celle que je connais, 17.7Kohms me parait élevé.
Pour vérifier si elle fonctionne tu peux prendre sa mesure de résistance à froid en début de cycle et à chaud en fin de cycle. Si les 2 valeurs sont identiques ou très proche, tu peux considérer qu'elle est morte. Sinon, tu peux aussi la placer dans un bol d'eau froide et d'eau bouillante.
Le composant en lui même ne doit pas valoir grand chose à l'achat, les questions sont: est-elle facilement démontable? Est-elle détaillée en SAV? Sinon tu est bon pour changer la résistance complète.
Message  charrier Mar 4 Aoû 2020 - 22:43
mauriceetjeannine a écrit:vous entendez quoi par coup de feu?
coup de feu, c'est une petite trace de brulure noire, sur un element electronique, ou eclatement d'un composant.
J'avais de vieille ctn dans mon stock elle font 10kohms, ce sont des pieces recuperer sur des resistances anciennes.
Pour le demontage il suffit de devisser le petit ecrou de 11 car il presse une plaque arriere qui compresse un bloc de caoutchouc qui fait l'etancheité, donc le dvisser, puis pousser sur la vis male, pour liberer un peu le caoutchouc, et tourner pour liberer la sonde, par des demi tours, puis tirer simplement, il n'y a pas de moyens de blocage de celle ci.
a disposition.
rv
charrier
charrier
Message  mauriceetjeannine Mer 5 Aoû 2020 - 11:51
OK pour le coup de feu.....
J'ai testé la sonde seule, en la sortant du congélo j'ai plus de 100 Kohms et quand je la passe sous l'eau chaude (60°) j'ai 13 Kohms. Elle semble donc fonctionner. Je vais essayé d'accéder à la carte....
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  mauriceetjeannine Mer 5 Aoû 2020 - 12:18
J'ai vérifié que j'avais bien l'info de la sonde côté carte, c'est OK. On s’orienterait donc vers une carte HS? Vu le prix (environ 150€) et l'âge de la machine (10 ans) je crois que je vais devoir passer chez un vendeur de machine.
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
Message  charrier Mer 5 Aoû 2020 - 12:34
mauriceetjeannine a écrit:J'ai vérifié que j'avais bien l'info de la sonde côté carte, c'est OK. On s’orienterait donc vers une carte HS? Vu le prix (environ 150€) et l'âge de la machine (10 ans) je crois que je vais devoir passer chez un vendeur de machine.
ou trouver une nouvelle sonde, c'est pas tres cher pour essayer....
https://www.rueducommerce.fr/produit/whirlpool-sonde-ctn-sc1-isl-code-erreur-f6-reference-481228219485-35827023
rv
charrier
charrier
Message  mauriceetjeannine Jeu 6 Aoû 2020 - 11:05
J'ai eu confirmation que la sonde est dans les valeurs constructeur et que j'ai bien ces valeurs qui arrive à la carte. C'est donc cette dernière qui n'assure plus la régulation de la température. Donc il faut que je change de machine.
Merci de votre patience, cordialement,
mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
