1 boitier électronique pour 2 CNC, possible ?
je me pose les questions suivante et savoir si qq'un l'a déjà fait/vu :
- Est-il possible d'utiliser un même boitier de commande (électronique) pour 2 machines qui sont rigoureusement identiques ?
Si oui,
- Est-il possible de mettre un genre de boitier qui switch d'une CNC à l'autre, pour ne pas à avoir à débrancher/rebrancher les câbles ?
L'idée, plutôt que de devoir réinvestir, est de déplacer mon électronique dans un boitier externe (type rack Isel/Charlyrobot) comme ci-dessous qui puisse servir à 2 CNC.
Merci.
Si oui,
Merci.
Fcnc- posteur Régulier
Re: 1 boitier électronique pour 2 CNC, possible ?
Bonsoir !!
Perso je pense que c'est tout à fait possible, je dit pas que je l'ai déjà
fait mais presque ! en essayant une même carte sur 2 3d différente !
Hervé-34- complétement accro
Je suppose que c'est possible si les machines sont rigoureusement identiques, le tout sera de trouver/faire le boitier pour switcher de l'un à l'autre, et d'avoir un truc de qualité, les contacts doivent être parfait pour ne pas risquer d'avoir des problèmes (et il devront supporter les courants moteurs sans chauffer)
... et il vaudra mieux switcher courant coupé si tu ne veux pas risquer de griller une carte !
j'ai 2 cnc , 1 seul boitier, par contre je change les cables quand j'ai besoin de l'autre, il suffit de faire 2 machine differentes sur mach3 , car il ont des parametres differents.
ou trouver un bon switch inverseurs multi position......
charrier- très actif
Merci pour vos retours.
Merci.
Pourrais-tu STP me faire une/des photos de ton boitier et surtout des câbles (connecteurs) ?charrier a écrit:
C'est quoi un "bon" switch inverseur ?charrier a écrit:trouver un bon switch inverseurs multi position
Merci.
je t'envois ça demain.
merci pour les photos !
Et donc (je ne le devine pas sur la photo) tu as deux fois un groupe de câbles en provenance de chaque machine ?
Merci.
C'est bien le plus importantcharrier a écrit:Pas tres joli j'avoue, mais efficace
Tes connecteurs se verrouillent en vissant ? Tu pourrais m'indiquer quel modèle tu as choisi ?
Merci.
Oui c’est ça les deux machines les deux cnc sont équipées complètes jusqu'aux fils, je branches eg je debranche sur le boîtier, ça va très vite..
Voici ce genre de fiche
https://fr.aliexpress.com/item/1005006036797842.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.27427bNq7bNqhR&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=30dda90c-50f6-485a-8c38-96f13ea9beef&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:30dda90c-50f6-485a-8c38-96f13ea9beef,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2112.74%218.92%21%21%2196.64%2167.65%21%40211b600217075207304366348ef78a%2112000035427968310%21rec%21FR%21142219086%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202402091518504628478237344663327639_3
charrier a écrit:Voici ce genre de fiche
» ESS+BoB benezan
» Boîtier de commande déportée pour machine stationnaire
» conseil pour variateur electronique
» Meilleure solution pour création de boîtiers plastiques en electronique
» Coffret pour altivar terminé
