un plan de travail en "solid surface" type corian
+21
hidetogil
sd74
JoV
thx4
phil59
mariog
izzyjp
25 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: un plan de travail en "solid surface" type corian
Samuel,
En te voyant usiner tes pièces à la défonceuse et à la scie à format, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu avec l'HPL.
Ici avec mon bureau.
En tous cas, vu d'ici c'est extra.
L'HPL (le Formica d'antan) est désaffutant.
Travail formidable.
Travail formidable.
Il passera peut-être en coup de venttoutenbois a écrit:Et je serais curieux d'avoir les critiques des pros, Brise si tu passes pas là
Beau travail Samuel !
As-tu fais une légère pente pour égouttoir ? J'avais cru voit ça sur les photos. Mais c’était peut-être qu'une impression..
Antoine- complétement accro
Pour tout vous dire je n'ai pas remis les pieds dans l'atelier pour vérifier mes lames...
J'ai souvent entendu les métal eux dirent que l'alu n'était pas désafutant or dans ces panneaux la charge c'est du trihydrate d'aluminium ( wiki) ... a vérifier
Pour la pente, non je n'en ai pas faite car même avec seulement 1% cela aurait représenter 3mm, j'aurais fait des rainure de 3 à 6mm et sur les 12mm d’épaisseur total c'était trop pour la solidité à mon avis
Beau boulot Samuel, ça en jette…
Une rénovation de cuisine figure aussi sur ma liste de choses à faire. J’appréhende un peu les découpes/mise en place du plan de travail, mais je n’ai pas encore choisi le matériau. En tout cas j’espère ‘rater’ mes raccords autant que le tien.
Merci pour le partage en tout cas.
JoV- très actif
Toi qui es si ingénieux, Sam, tu aurais pu nous concocter un petit guide de def qui prenait 1 ou 2mm sur la longueur !
C'est pas la technique qui m'a freiné, car un cp avec rainuré pour accueillir une bague à copier, surélevée d'un coté pas 2 feuilles de placage et soutenu en son centre par une seul aurait fait un très bon gabarit. Ce qui m'a fait peur, c'est le risque d'avoir une faiblesse dans le plan de travail, car la partie la plus mince se serait trouvée en périphérie du plan...
toutenbois a écrit:Le plan de travail en béton polis de notre cuisine n'a pas trois ans et il a très mal vieilli: moisissures , éclats...
et encore je n'ose même pas vous montrer l'évier traité de la même manière
Allo La Réunion, ici la Métropole, on a un problème (des pannaeaux de sens interdits gris apparaissent à la place de certaine photos).
Bonjour Samuel,
Merci pour la vidéo et ce sujet. C'est très instructif!
Le résultat est très joli, bravo!
sd74- acharné du forum
Allô la métropole ici la Réunion... partage des photos rétabli
Félicitations Samuel! Sacré boulot, y'a des cuisinistes qui doivent prier pour qu'il n'y ait pas beaucoup des comme toi chez nous!!!
Moi aussi j'ai sur ma (longue) liste une cuisine à refaire. Je saurai à qui m'adresser en terme de conseils! Si jamais j'ai pas le temps, je passerai directement chez toi avec un tournevis pour récupérer la tienne vu que je ne pense pas arriver à un tel niveau de finition!
PS : les panneaux de corian sortent de chez Fibres? Quelles sont leurs dimensions?.
hidetogil- posteur Régulier
de mémoire 760x3600x12 et ils viennent bien de chez fibre, livraison obligatoire c'est super lourd !
Ah ouais c'est sûr 3m60 de long ça être chaud à faire entrer dans la clio... Quoique, si je l'enroule j'aurais peut être une chance
Quand tu parlais du prix de 1000€ tu as compté également les frais de port?
Non 1000€ c'est le prix de 2 panneaux, il faut ajouter tous les consommables et c'est pas vraiment négligeable mais là j'ai pas calculer
Bonjour à tous, bonjour Samuel
Magnifique réalisation, magnifique reportage as usual !
Voici 3 ans que je cherche un modèle identique à celui ci, qui est fendu au niveau de l'égouttoir et du petit bac.
En optant pour un bac inox collé sous le plan de travail, est il jouable de le reproduire ?
OK, je n'ai pas fait la vaisselle
Pouvez vous donner un contact ou une adresse web pour la foruniture
Merci pour vos réponses
Eric
Eric
Le reproduire dans les détails... c'est un travail colossale !
Il est par exemple très complexe de faire se rejoindre 3 arrêtes arrondies sans une fraiseuse spéciale de ce type
et dans le modèle que tu montres ce pb est présent à plusieurs endroits
Par contre en le simplifiant il y moyen de faire quelque chose
Pour les adresses en métropole aucune idée
Et voila pour la pose
J'espère vous donner quelques idées...
amusez vous bien
amusez vous bien
Merci Sam
les joints sont vraiment beaux. beau travail en tout cas.
ce matériau semble bien pour cette application.
elrond- complétement accro
Samuel,
Les inévitables rayures qui se feront avec l'usage se rattrapent comment ?
Ponçage simple, chauffage, remplissage des rayures ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Salvt Sam,
je suis estabousit, comme d'habitude. Ton travail, tes presses, etc…
Pegui,
N'y voit aucune attaque vis à vis du corian, mais je vais te répondre au féminin. Une fois n'est pas coutume chez moi...
En dessous de avantages, il y a quelques inconvénients.
Dont les rayures faites malgré les soins précautionneux des cuisiniers et cuisinières.
Pour avoir côtoyé une cuisine toute en corian dans une habitation familiale, je peux te dire que les griffes (petites, certes) étaient bien présentes à contre-jour.
Par contre, je ne suis pas sûr que le proprio soit aussi méticuleux et attentif que Samuel.
D'où ma question... comprends-tu ?
6°sens a écrit:Pegui,
Sur leur pub je lis
"Le Corian reste un produit haut de gamme, environ 430 € HTC le mètre liquide. "
Pourriez vous m'éclairer sur cette nouvelle mesure ?
[quote="6°sens"]Pegui,
Celui qui donne soigneusement des soins ne pouvait pas rater cette erreur
Je vais parler pour Samuel car il manque de recul, son plan de travail étant tout beau, tout neuf. J'ai une cuisine en corian et après 6 ans d'usage sans soin particulier, le plan est effectivement rayé ( pain découpé par les enfants directement sur la surface, nettoyage avec scothc brite.. etc..) mais ça reste, au prix d'un nouveau ponçage, tout à fait récupérable. Un plan en stratifié n'aurait pas (chez moi) tenu aussi longtemps. Les éclats, en revanche, sont à craindre sur les arrêtes vives mais je connais peu de maisons (sauf chez moi) où les enfants cassent des noix avec un rouleau à pâtisserie.
Pour le mètre liquide, je connais ça avec la bière mais pas pour le corian, c'est peut être un moyen pour faciliter le transport
Bravo Sam, encore une superbe vidéo à ton actif. mais pour l'évier, t'es petit joueur quand même, ça ne semblait pas si compliqué à faire avec juste un petit peu de matériel en plus
https://www.youtube.com/watch?v=Cd7vUAU21Do
phil59- acharné du forum
Ce que Phil essaye de vous dire c'est qu'il m'a bassiné pendant des jours pour me décourager de faire l'évier moi même...
et il a bien fait
et il a bien fait
Bonjour Toutenbois et à tous,
Je découvre seulement maintenant ta superbe video qui est à la hauteur de ta réalisation. Avec toi, tout à l'air si simple! Bon, quand je me retrouve face aux machines, c'est pas la même chanson...
Ty Coat- complétement accro
Je ne montre pas dans mes vidéos les long moment de contenplation des mes machine à me demander comment vais-je faire...
c'est la magie de la vidéo!
Je fais trois essais pour mon joint de colle mais sur la vidéo c'est rapide et facile...
Tu fais le modeste mais on connait bien tes talents...Et ils sont grands
» Les "Solid Surface" (Corian)
» réalisation d'une petite pièce en corian / Solide Surface / Pierre acrylique de couleur Noire
» rayure sur plan de travail
» Renfort Plan de travail
» plan de travail
» plan de travail
Page 3 sur 4
