un plan de travail en "solid surface" type corian
+21
hidetogil
sd74
JoV
thx4
phil59
mariog
izzyjp
25 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Le plan de travail en béton polis de notre cuisine n'a pas trois ans et il a très mal vieilli: moisissures , éclats...
et encore je n'ose même pas vous montrer l'évier traité de la même manière
Aujourd'hui je me lance dans son remplacement en « solid surface » de marque Hannex
Le plan de calepinage est fait je n'ai pas bcp le droit à l’erreur
Premier travail, fabrication d'un pistolet pour la colle bi-composant, il resemble plus à une arme lourde, mais il est fonctionnel. Merci à ceux qui on eut cette idée avant moi!
Mon problème c'est que la colle semble ne pas être de la bonne couleur! mon travail du we semble compromis
Le commerciale vérifie ça demain matin...
Re: un plan de travail en "solid surface" type corian
bonjour sam,
j'ai beaucoup travaillé ce produit enfin corian
quand je faisais des MC DO je me suis vu coller des pièces avec des colles pas toujours dans le bon ton
mais l'astuce réside dans le fait de faire tes joints le plus mince possible donc un papier de verre collé sur
un morceau de bois bien plan et tu ponce le chant parfaitement d'équerre nous on faisait comme ca il y as 20 ans
maintenant je vois que les colle ne sont plus conditionné de la même maniere, alors je laisse a d'autres le soin de te répondre
sur une mise en oeuvre plus récente.
J'ai toujours pas la bonne colle mais c'est déjà mieux du noir plutôt que du beige... c'est fou ils vendent un panneau et n'ont pas la bonne teinte de colle... fin de la parenthèse
J'ai fait la une bonne partie du débit, le gros se fait au sol puis sur la format ou sur l'établi.
Pour me faire la main, j'ai fait quelques usinages pour préparer le morceaux qui vient au centre de notre table de cuisine.
J'ai également fait un premier collage usinage pour préparer les plinthes, la couleur de la colle n'est pas parfaite mais c'est correct. De tout manière c'est ça ou rien puisque la bonne teinte de colle n'existe pas sur l’île
Les avancées du jour
C'est long, il y a beaucoup d'étapes et je ne parle pas du ponçage...
Les plinthes sont en partie posées
un premier morceaux de plan de travail
Quel est le meilleur type de lames (nb de dents, type de dents) pour ce produit ou au moins celui que tu utilises
Je referais bien une partie de mon labo photo avec.
j'utilisais une lame 80 dent de 250 mm carbure, dents trapézoïdales.
Ok merci, ça fait pas trop de copeaux qui collent ?
On reste à la vitesse mormale ? , on monte ?, ou on reduit ?
eh bien notre SCM de l’époque tournai à 5500 tr mm
mais le produit était du corian
je faisais tout les plan de travail Comptoir MC DO y compris celui
de l'ile de la réunion et Madagascar,
la belle époque pour moi.
J'ai utilisé un 96 dents en 300mm mais je pense que quelques dents de moins serait bien mieux
Brice pourquoi dis tu la belle époque? le bois c'est quand même plus sympa?
la belle époque c'est que je faisais du bois
en déco dans les MC DO donc j'ai toujours fait du bois la
belle époque c’était les voyages et la monnaies les amerloques
avait du pognons.
avait du pognons.
Voila un chantier qui n'avance pas comme je veux mais bon voici quelques nouvelles
Après avoir longuement hésité à faire moi même l’évier en corian je me suis rabattu sur las conseils de phil59 sur de l'inox. Il est enfin fixé sous le plan de travail.
J'ai également usiné l’égouttoir dans la masse ce qui me vaut d'avoir les bout de doigts en feux après les 6 étape du ponçage
Ça a l'air sympa comme produit...
Je suis avec intérêt, cela semble bien plus beau qu'un stratifié et surtout plus solide.
Les rainures ont bien été faites à la défonceuse ?
Puis ponçage, ce n'a pas l'air si évident d'obtenir un bel état de surface semble-t-il ?
Pour le perçage du bac, scie circulaire plus scie sauteuse ou défonceuse ?
En tout cas belle cuve inox, cela change des bacs riquiqui standards.
Bonne continuation,
Amicalement, Bernard.
Bonne continuation,
Pour le perçage du bac je l'ai fait en deux étapes, scie sauteuse puis défonceuse avec une fraise à copier le tout est ensuite profilé tjs à la défonceuse
et pour l'égouttoir, c'est bien défonceuse puis ponçage avec du grain de plus en plus fin
Eh bien tu t'es un peu embêté, mais le résultat est là !
Bravo.
Bravo.
Samuel,
Tes rainures d'égouttoir sont de profondeur progressive ou bien constante ?
En tous cas, c'est un beau boulot.
résultat sympa
les rainures n'affaiblissent pas "en timbre poste" ?
Leur profondeur /épaisseur du corian ?
résultat sympa
J'ai beaucoup hésité pour finalement les faire de profondeur constante.
Mes panneaux acrylique en font que 12mm c'est peu pour garder de la solidité tout en usinant une pente suffisante...
Edit pour Niaproun: comme elles sont faites environ 3mm, et pour un plan de travail qui va être posé sur l'ancien je ne suis pas inquiet pour la solidité
Ah ok posé sur l'ancien , ça assure la tenue structurelle, le corian jour plus le role d'un revétement, il n'est pas l'élément auto-porteur.
Donc pas de soucis
Donc pas de soucis
Je coupe souvent du corian à la scie circulaire pour débiter les bruts pour la CN ; j'utilise cette lame, vitesse mini sur la TS55 … mais ça la titille bien …
http://www.outils-machines-haumesser.com/index.php?mod=shop&cat=552&pID=3458
En fraisage ça fait des copeaux qui se transforment en une poussière ultra fine bien dégeu et ça colle aussi aux outils si tu tourne trop vite ; utilise une Vc de 60m/min su tu peux (=PMMA)
J'aime bien l'utiliser en fraisage (à part pour les copeaux type poudre), mais c'est cher … et pas facile à trouver en petite quantité.
@Sam, ça donne vraiment un bon résultat le tour d'évier avec les rainures faite dans la masse. Je n'ai jamais poncé de corian ; mais je suis presque sur que ça ne dois pas être drôle ..
niaproun a écrit:Ave
grosb a écrit:Bonjour,
Des nouvelles du chantier qui est enfin fini... deux jours de pose, je ne pensais pas que ce plan de travail serait un tel labeur
une série de photo en attendant le film
des raccords nickels
d'autre pas super
d'autre pas super
Bonjour Samuel, le moins qu'on puisse dire c'est que ça rend bien. Je suppose que le "joint raté" est du à la différence de couleur entre la colle et le plan de trvail, non ?
c'est certain qu'avec une colle grise de la couleur du fond il ne se verrait presque pas !
je suis vraiment admiratif devant ton savoir faire et ton travail de titan
vraiment un super rendu , félicitations, c'est madame qui doit etre contente
izzyjp- très actif
le soucis sur le joint c'est uniquement un problème de coloration et donc de visuel ou un soucis d'étanchéité ?
Pour mon cas, labo photo, l'étanchéité est primordiale alors que le visuel bof (surtout dans le noir )
Là j'ai pas droit à l'erreur.
C'est juste visuel...
c'est ce qui est génial ici c'est que le plan de travail est d'un bloc sur toute sa longueur aucune infiltration posible
izzyjp t'es sympa mais là je suis grand débutant c'est une première expérience avec ce matériel
» Les "Solid Surface" (Corian)
» réalisation d'une petite pièce en corian / Solide Surface / Pierre acrylique de couleur Noire
» rayure sur plan de travail
» Renfort Plan de travail
» plan de travail
» plan de travail
Page 1 sur 4
