599 €
[Modélisation] Une poupée d'affutage
+13
Danastro
Le Canayien
felixxr
jft68
Olivier77
17 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[Modélisation] Une poupée d'affutage Empty [Modélisation] Une poupée d'affutage
Message  dh42 Lun 12 Jan 2015 - 18:52
Je voudrais dessiner la pièce ci dessous sous SW (2008) ; mais j'avoue que je ne sais vraiment pas comment m'y prendre ... si quelqu'un pouvait me guider ...
[Modélisation] Une poupée d'affutage Poupee10
Je met le STL, obtenu à l'aide du scanner 3D si ça peut aider à mieux voir la forme.
Fichier STL
merci d'avance.
Dernière édition par dh42 le Jeu 12 Fév 2015 - 0:26, édité 1 fois (Raison : modif du titre.)
[Modélisation] Une poupée d'affutage Empty Re: [Modélisation] Une poupée d'affutage
Message  diomedea Lun 12 Jan 2015 - 18:57
Bonsoir David,
Ça ne me parait pas bien compliqué, ou bloque tu?
Message  dh42 Lun 12 Jan 2015 - 19:06
Bonsoir JP Wink
Sur la partie en rouge
[Modélisation] Une poupée d'affutage Poupee11
PS, tu peux visionner le STL dans CamBam
Message  ricoud Lun 12 Jan 2015 - 21:44
Je ne connait pas SW, je suis plus CATIA ou PRO-E (enfin CATIA surtout 12ans de metier...)
Mais tout ça depend de ce que tu veux en faire, si tu veux un truc ultra propre paramétrer etc... ou juste une num 3D un peu paramétrable...
Pour le 2nd cas, je partirais : (je suis plus dans tolerie donc plutot surface... )
- Tracer les 4 surface (plus longue) soit avec des balayage droit soit suivant une ligne courbe.
- Couper un cube avec ses 4 surface
- Ajouter ce cube coupé avec les 2 autre "cylindre"
Pour le premier cas, c'est plus chiant quand tu veux "copier" une pièce , mais c'est plus stable a la modification.
Dans ce cas il faut partir sur du solide je tenterais avec un solide balayer avec une section de depart et une section d'arrivée, et les "arrondi" sont gerer avec conger (enfin de trés gros congé)
Apres avoir bien regarder je penses que c'est qu'un cube, avec des congé, pas besoin de balayage
Si tu veux je doit pouvoir le faire en 1H demain mais ça sera soit en CATIA, soit en solid mort (STEP etc...)
Message  Olivier77 Lun 12 Jan 2015 - 21:45
je peux peut être t'aider bien que je ne connaisse pas vraiment bien SW mais plutôt Pro engineer mais la méthode est applicable aux 2.
Il y a plusieurs façons de le faire mais je te conseille plutot d'extruder la partie basse sans la forme arrondie, quelque chose dans ce genre
[Modélisation] Une poupée d'affutage <a href=[Modélisation] Une poupée d'affutage Poupee10" />
(désolé pour l'explication mais j'ai pas mon soft 3D sous la main...)
Puis ensuite faire un enlèvement de matière en révolution reprenant la forme arrondie
[Modélisation] Une poupée d'affutage <a href=[Modélisation] Une poupée d'affutage Poupee11" />
edit : et après tu passe les rayons bien sur (toujours en dernier les rayons, toujours...)
Cela devrait te donner un bon résultat.
Olivier
Olivier77
Olivier77
Message  Olivier77 Lun 12 Jan 2015 - 22:05
Après relecture et reflexion, il ne faut pas inclure l'arrondi du haut dans la découpe.
Je reprends les étapes
1 Avant de modéliser la partie haute, je modélise une forme droite
[Modélisation] Une poupée d'affutage <a href=[Modélisation] Une poupée d'affutage Poupee12" />
2 Je fais un enlevement de matière par révolution
[Modélisation] Une poupée d'affutage <a href=[Modélisation] Une poupée d'affutage Poupee13" />
3 Je modélise la partie haute
4 je rayonne
[Modélisation] Une poupée d'affutage Poupee14
Allez demain moi aussi, je vais la modéliser cette pièce... Very Happy
Olivier
Olivier77
Olivier77
Message  diomedea Mar 13 Jan 2015 - 7:52
Au pif...
[Modélisation] Une poupée d'affutage Piyce112
Message  jft68 Mar 13 Jan 2015 - 7:53
Jean-Paul, oui mais quel pif !
Very Happy
jft68
jft68
Message  jb53 Mar 13 Jan 2015 - 8:10
on est pourtant pas le 1er avril scratch
David (DH42) qui a un trou de mémoire pour la modélisation d'une pièce (je me pince, mais pas trop fort quand même) study
Bravo JP pour ta pièce au pif, mais pourrais-tu s'il te plaît, nous faire les 4 vues comme David, qu'on puisse voir un peu mieux ton travail vite fait entre la poire et le fromage ou le contraire. jesors
Ah, qu'il est bien ce forum quand même. vive le faux rhum
Bonne continuation à tous et à bientôt
Message  eric44 Mar 13 Jan 2015 - 8:16
Attention David demandait sous 2008, Diomedea est sous 2013 : y aurait il des facilités sous 2013  ?
En tous cas bravo l'entraide  Very Happy
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  diomedea Mar 13 Jan 2015 - 8:23
Comme ça?
[Modélisation] Une poupée d'affutage Palier10
Message  jb53 Mar 13 Jan 2015 - 11:01
Rebonjour JP,
Tip,Top, merci
Vraiment trop fort JP cheers
Bonne journée
Message  eric44 Mar 13 Jan 2015 - 12:02
Rebonjour,
Je dirais quand même que le sabot arrière ne ressemble pas à la commande initiale Very Happy Very Happy
IL y a une imbrication qui manque entre la platine et la partie verticale, bon je dis cela mais je suis incapable
de réaliser ce dessin sous SW jesors
Eric
Message  ricoud Mar 13 Jan 2015 - 12:51
Voila ce que j'ai fait :
[Modélisation] Une poupée d'affutage 9721424vue
[Modélisation] Une poupée d'affutage 791347comp
Bon elle n'est pas moulable tel quel (pas de depuille, il y a au moins une contre depouille etc...) mais c'est plus que du "détails"...
Je suis partis sur du solide,
J'au fait apres avoir fait les 2 "bride" :
- Un extrusion avec la forme de face (j'ai mis le stl dessous pour suivre les courbes)
[Modélisation] Une poupée d'affutage Mini_459891142
- une extrusion circulaire avec la forme arrondie  (un peux comme olivier l'a proposer)
[Modélisation] Une poupée d'affutage Mini_208615833
- Une intersection de tout ça :
[Modélisation] Une poupée d'affutage Mini_591597464
Et j'ai fait une poche a l'arriere pour rendre tout ça droit :
[Modélisation] Une poupée d'affutage Mini_718341685
Ensuite il reste encore la jonction des rayon entre cette partie et le bossage qui est un peu chiante...
Si tu veux je peux t'envoyer le fichier, step/Catia/ ...
Message  dh42 Mar 13 Jan 2015 - 13:33
Salut les gars,
Ouah, vous avez bossé les gars pendant que je dormais cheers
Je pensais qu'il fallait en passer par le surfacique, mais la version de ricou est vraiment très proche de la réalité !
Et oui, un an de plus et des milliers de neurones en moins ...
merci à vous tous
Message  dh42 Dim 18 Jan 2015 - 18:12
Et voila, je suis arrivé à faire quelque chose d'approchant, même si ce n'est pas parfait. Pas de surfacique, tout en volumique.
Pour contrôle, j'ai convertis le scan en surfacique ; pas avec SW ; au bout de plus d'une demi heure il moulinait toujours ... j'ai fais la conversion sur Geomagic en full auto ; à peine 3 min de calcul, puis sauvegarde en IGES et ré ouverture sous SW, puis sauvegarde en SLDPRT.
J'ai ainsi put ouvrir la pièce dans un assemblage pour comparer avec mon dessin SW.
En mode 4 vues ; avec et sans superposition du scan convertis en surfacique.
[Modélisation] Une poupée d'affutage 215385
[Modélisation] Une poupée d'affutage 215386
Et je vous met la pièce au format SW si vous voulez voir l'immonde bidouillage que j'ai dut faire pour arriver à ça Embarassed
Merci à tous de vous être penchés sur le problème Wink
Téléchargement fichier .SLDPRT
Message  Strib Dim 18 Jan 2015 - 20:09
Serait-ce un porte poupée d'affuteuse ? scratch Wink
http://www.strib.fr
Message  dh42 Dim 18 Jan 2015 - 20:29
Oui, gagné Wink
c'est celle que j'ai tenté de scanner en un seul morceau ici.
http://www.metabricoleur.com/t4209p15-scanner-3d-nextengine-hd-presentation-et-essais#79365
Message  ricoud Dim 18 Jan 2015 - 21:38
Et au faite! C'etait quoi le but?
L'avoir en 3D pour un remontage? Une refabrication ?
Message  dh42 Dim 18 Jan 2015 - 21:59
Le but c'est de modéliser une adaptation d'affuteuse/rectifieuse pour installer sur ma Z1 à partir des pièces existantes de la poupée et d'autres pièces à fabriquer.
Message  dh42 Jeu 12 Fév 2015 - 0:14
Voila, j'ai fini de dessiner la poupée d'affutage.
Quelques images du résultat.
[Modélisation] Une poupée d'affutage Poup_110
[Modélisation] Une poupée d'affutage Poup_210
[Modélisation] Une poupée d'affutage Poup_310
[Modélisation] Une poupée d'affutage Poup_410
[Modélisation] Une poupée d'affutage Poup_510
[Modélisation] Une poupée d'affutage Poup_610
[Modélisation] Une poupée d'affutage Poup_e10
Message  Strib Jeu 12 Fév 2015 - 5:56
Joli,
Du boulot en perspective ! Smile
Stephane
http://www.strib.fr
Message  dh42 Jeu 12 Fév 2015 - 14:17
Elle est en pièce détachées, reste à la peindre et à la remonter ... mais ça va attendre un peu que les T° remontent ... même la CN n'a pas envie avec ce temps ; elle bloque en rapide si je ne lui fais pas faire des "échauffements" Very Happy
Message  c.phili Jeu 12 Fév 2015 - 16:51
le dessin pour moi c'est bof...ça ne me tente pas d'essayer de faire mieux, j'ai pas le temps de prouver que je sais pas faire lol!
Par contre pour le fabrication ça pourrait m'intéresser Smile
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
[Modélisation] Une poupée d'affutage Petite10
https://cphili.be
Message  felixxr Jeu 12 Fév 2015 - 17:41
moi ça me détend le dessin, j'ai même fait des anim dernièrement
http://www.metabricoleur.com/t8333-diviseur-lmr
Pour ceux qui veulent se faire un diviseur je peux leur envoyer les plans.... Smile
Je note les plans de la poupée, peut être qu'un jour je me lancerai la dedans pour réaffuter les 20 fraises que je stocke en attendant une opportunité.
felixxr
felixxr
