poupée mobile
oliveur1275- petit nouveau
Re: poupée mobile
cette contre pointe (que tu appel poupée mobile), est faite pour accélérer le travail
je ne suis pas expert en tournage sur bois, mais on retrouve la mème chose sur les tours de reprise en mécanique
quant tu fait une seule pièce tu a le temps de mettre ton ébauche et régler ta contre pointe
quant tu fait une série de pièces, tu règle ta contre pointe une fois et ensuite, quant tu a fini la pièce, tu ramène le levier en arrière, tu change d'ébauchon, et tu ramène le levier en avant et c'est près à faire une nouvelle pièce.
ps: faut préparer les ébauchons en longueur
nagut- complétement accro
Re: poupée mobile
Le levier sert évidemment au serrage de la pièce de bois à tourner mais permet aussi le perçage en changeant la partie rotative par un mandrin fixe (cône morse).
Cela dit si je comprends bien le problème c'est que le réglage ne tient pas -> il faut probablement sur ce modèle serrer le boulon sur le bord de la manette une fois la pièce bien serrée. Pas très pratique mais une fois bien serré ça doit le faire non ?
Ugo- complétement accro
Re: poupée mobile
bonjour merci pour vos réponses
oui le levier ne tien pas et du coup ca ne sert pas assez la piece de bois je vais faire des photos de l'ensemble avec le copieur je n'y connait vraiment pas grand chose
» fourreau de poupée mobile
» IA et calage poupée mobile
» question sur cone morse et poupée mobile
» Nouveau tourneur
» Réglage vertical de la poupée mobile
» Nouveau tourneur
