question sur cone morse et poupée mobile
Salut les metalos, j'ai craqué sur un mini tour Quantum D140x250 Vario (oui je sais, c'est pas du top mais pour faire les deux bricoles par an et vu le prix auquel je l'ai eut ça ira bien), bref étant novice dans le tournage métal je me pose la question suivante:
Mais comment on fait pour retirer un mandrin sur cône morse (ici ce sera CM1) de la poupée mobile vu qu'il n'y a pas de passage dans l'axe (perçage part en part) ni de lumière (trou oblong pour passer un chasse cône) dans cette poupée mobile? Je précise que mon mandrin sera monté sur un arbre CM1/B16 (trouve pas d'arbre CM1/ 3/8"). Je pensai qu'un p'tit coup sec sur le cul du mandrin fera l'affaire mais je crains que l'arbre reste dans la poupée et que le mandrin sorte du B16.
Sur mon tour à bois la poupée est percée et le mandrin est sur un arbre CM2/ 3/8" donc pas ce souci.
J’espère être clair, je manque encore de vocabulaire "mecano".
D'autre part, si l'un d'entre vous a une notice en français de ce tour cela m'arrangerai bien ( je parle allemand mais les termes techniques pas trop ).
raph67- petit nouveau
Re: question sur cone morse et poupée mobile
Bonjour Raph67,
Je ne connais pas ton tour, mais sur le myford que je posséde, il suffit juste de tourner la manivelle à fond pour rentrer la contre pointe ou le mandrin et il sort tout seul.
Peut-être d'autres info par des spécialistes
Bonne journée
Bonne journée
cascabel- posteur Régulier
Cône poupée mobile extraction
Je confirme: c'est la seule et bonne méthode
tchitchater- je prends du galon
tchitchater a écrit:Salut
Je plussoie
Woui Woui, z'avez parfaitement raison (non pas que je mette votre parole en doute hein!), en regardant de bien plus prés (ben ouais c'est un petit tour) il y a une pige ou tige dans la poupée mobile, quand on "dévisse" à fond, le "cul " du cône vient buter sur cette "tige" et logiquement débloque la contre pointe ou mandrin etc... Bon, faut que j'ouvre plus grand mes reguardeurs avant de poser des questions "bêtes", mais j'avais prévenu: suis novice en tournage métal!
Bon, etape suivante, me documenter sur les outils, vais chercher sur le forum si le sujet n'est pas deja traité, car je ne saisi pas bien la différence entre les type d'outil 403L et 303L iso par exemple, ok coupe à gauche, à dresser, mais aprés ? et l'usinage avec des barreaux ? y a deja un sujet sur le forum? Voudrais pas lancer des sujets qui sont déjà traités.
en tout cas merci pour la réactivité des réponse!
» Tour à bois Delta F46-255, un cône morse sur la poupée mobile?
» [Question] Cône morse avec partie plate
» poupée mobile
» IA et calage poupée mobile
» fourreau de poupée mobile
» poupée mobile
