Tour à bois Delta F46-255, un cône morse sur la poupée mobile?
Quand je lis la documentation de ce tour sur internet , on mentionne un cône morse sur la poupée mobile.
J'ai tenté de faire sortir la pointe et...
La pointe est posée sur le banc: elle est partie de son roulement.
D'après vous, il y a un cône coincé la derrière?
Et si oui, comment le sortir?
J'aurais bien besoin de mettre un mandrin ici.
Pour faire des boutons de serrage et des poignées...
Marco66- complétement accro
Re: Tour à bois Delta F46-255, un cône morse sur la poupée mobile?
Marco66 a écrit:D'après vous, il y a un cône coincé la derrière?
Oui,
le plus simple est de mouliner pour faire rentrer la broche à fond, le roulement va appuyer sur la poupée et déloger le cône (mais le roulement ne va pas aimer).
Sinon, la broche de la poupée mobile doit être creuse, donc une tige dedans, qui va en butée et un coup de marteau !
C'est bien comme ça que j'ai fait sortir la pointe! Avec la tige d'origine.meles a écrit:la broche de la poupée mobile doit être creuse, donc une tige dedans, qui va en butée et un coup de marteau !
Quand je mouline, je bloque avant d'arriver là.meles a écrit:le plus simple est de mouliner pour faire rentrer la broche à fond, le roulement va appuyer sur la poupée et déloger le cône (mais le roulement ne va pas aimer).
Blocage prévu ou cône qui bloque?
Marco66 a écrit:Blocage prévu ou cône qui bloque?
Difficile a dire, t'es bon pour un coup de marteau avec un jonc ! en protégeant le banc !
Merci meles!
L'assurance de ton oui m'a fait oser tapoter sur la manivelle avec un maillet après blocage.
Et le cône est sorti
Le plus bizarre, c'est qu'il est creux, certes, mais le diamètre de ce trou est supérieur à celui côté manivelle qui permet théoriquement de le chasser.
Bref, youpi
Bref, youpi
Dans le cône de ta pointe tournante , tu as peut être un filetage , si c'est le cas , j'y mettrais une
vis du filetage correspondant , pour la prochaine fois qu'elle coince
Merci pour cette idée, mais non.scorpio a écrit:Dans le cône de ta pointe tournante , tu as peut être un filetage , si c'est le cas , j'y mettrais une
Le trou est lisse et très large: 10mm environ. Donc épaisseur du cône, un peu plus de 2mm.
Par contre, je peux peut-être glisser une vis quand même?
Marco66 a écrit:Pour faire des boutons de serrage et des poignées...
C'est pas le tout, mais t'as du taff en retard !
Ben c'est sûr!meles a écrit:C'est pas le tout, mais t'as du taff en retard !
Je suis en train de voir avec M. Jully pour un mandrin de perçage (en plus d'un kit de déplacement pour la R/D).
Mais...je viens d'avoir un message du vendeur, il a retrouvé des trucs et me les envoie.
Il m'avait demandé mes coordonnées au cas où..
By the way: je suis pas encore habitué, mais le vert te va bien
Marco66 a écrit:By the way: je suis pas encore habitué, ...
Moi non plus
Pour le mandrin, j'utilise celui de ma PAC
Ma PAC, pour le moment elle est à réparer.meles a écrit:Pour le mandrin, j'utilise celui de ma PAC
Ensuite, je préfère ne pas y toucher et avoir un autre mandrin.
Je signale quand même que j'ai percé sans mandrin aujourd'hui, bien obligé!
J'ai mis les mèches dans une viseuse dévisseuse pour avoir de la prise, et go, à la one again.
Dont un perçage de 14, quand même
Bon, c'est pas hyper précis (sur 65mm de profondeur, on dévie forcément!), mais pour ce que j'avais à faire, ça allait
C'est ça les blaireaux, ça bouffe n'importe quoi, pis après c'est malade!bricoleux a écrit:oui, pourquoi il est en vert, maintenant ?
Blaise à souhaité prendre sa retraite d'admin
je me doute bien que vous ne l'avez pas démissionné ...
ce qui m'interpelle, c'est que s'il a perdu sa belle couleur "stop", il en a conservé le titre, en dessous.
donc, je me dis que pour les nouveaux, ça doit être difficile à décoder.
ou alors : "admin honoraire" ???
ce serait chouette !
d'ailleurs, les couleurs, ce n'est pas si simple, ça marque un espèce de "grade", mais aussi, je crois, l'appartenance à certains groupes.(?)
Salut à tous.........@Bernard,là pour le coup c'est tout simple,tout est indiqué en bas de la page du forum,celle à côté du portail
Ah oui très juste, c'est un oubli, ça ne se modifie pas automatiquement .... je vais corriger ça
et ma proposition ?
ça se fait ailleurs, tu sais ! c'est une marque de respect, de reconnaissance, voire d'amitié .
dh42 a écrit: je vais corriger ça
Merci david !
On peut repasser à des discussions plus passionnantes ?
» question sur cone morse et poupée mobile
» fourreau de poupée mobile
» Fabrication d'une poupée mobile de tour
» Tour à bois Delta F46-255, courroie cassée, où trouver la remplaçante?
» poupée mobile
» poupée mobile
