modelisation sur SW
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
modelisation sur SW
tout comme camcam, je debute completement avec sw, j'arrive a faire des fonctions simples et a comprendre un peu le principe et a me familiariser avec le langage, mais je n'arrive pas a faire un profil
je suis en train de faire les tuto de totem (avion) mais j'ai besoin de temps que je n'ai pas forcement
je mets en fichiers joints , des photos de ma piece et le modele sous sw
indication : il y a deux profils qui occupent les 2/3 d'epaisseur de la pieces avec un petit chanfrein sous la piece 1/3 d'epaisseur de 5mmde long, pour tout le reste de la piece c'est un arrondi dessus et dessous
par contre je veux bien savoir comment on fait, du style pas a pas, pour pouvoir le refaire par la suite
d'avance merci
d'avance merci
balpic- je prends du galon
Re: modelisation sur SW
indication : il y a deux profils qui occupent les 2/3 d'epaisseur de la pieces avec un petit chanfrein sous la piece 1/3 d'epaisseur de 0.5mmde long, pour tout le reste de la piece c'est un arrondi dessus et dessous
J'avoue que je ne comprends pas bien ce que tu veux faire
qu'est ce qu'il y a de plus par rapport à la vidéo de la dernière fois , ou alors est-ce que c'est la même pièce mais tu n'as pas compris la video? si c'est ça, je la referais avec le son si tu veux, plus doucement (j'étais un peu pressé la dernière fois )
++ Lionel
Totem- complétement accro
dans l'exemple que tu me donnais il y avait une symetrie entre le haut et le bas, et la il y a la meme chose donc le balayage, le chanfrein sur la meme partie et donc la c'est trop dur pour moi, il me manque trop d'elements pour y arriver seul
si tu prends la piece vue de face, il y a un balayage env 20mm au max(en bas), un chanfrein 20mm(en haut), un congé 10mm(sur la gauche, au milieu) et rien du tout completement a droite
en dessous, il y a un petit chanfrein en bas et en haut (1/3 de l'epaisseur a peu pres sur 5mm de large) et tout le reste conge, sauf completement a droit ou il y a toujours rien la partie de droite doit rester completement plane
j'espere avoir ete plus clair et que je t'ai pas perdu en route
Ok bon écoute, je ferais une petite vidéo un peu plus tard, si j'ai bien compris, ce que tu veux, c'est simplement des congés et des chanfreins, mais pas identiques tout le long de la pièce, et surtout, pas symétriques? si c'est bien ça, pas de problèmes, on fera ça en surfacique. Au fait, tu as vu le mail que je t'ai envoyé hier soir à propos de l'avion?
++ Lionel
++ Lionel
merci beaucoup
oui en gros c'est ca un petit mix de tout
la piece a telecharger est la piece que je veux reproduire, reste plus qu'a mettre les conges, chanfreins balayage
je pensais pouvoir le faire juste en ayant le tuto surface, mais non, j'ai trop de lacunes dans son ensemble
oui je suis en train de refaire l'avion
c'est très bien ça!
Je ferais une vidéo ce soir. Dans l'absolu c'est pas impossible à faire si tu maitrises l'avion, tu as tous les outils sous la main, mais ce qui est le moins évident au début, c'est de se dire, quelle fonction je vais utiliser pour faire telle chose, etc... pour ça, il n'y a que l'entraînement, on ne peut pas faire un tuto pour chaque cas de figure
J'ai essayé de mettre le plus de méthodes possibles dans l'avion, mais il en existe une infinité d'autres...
++ Lionel
Désolé, je n'ai pas pu faire de vidéo
Je voulais faire une vidéo avec le son, mais j'étais pas seul chez moi - c'était pourtant prévu - je ferais donc la vidéo vendredi aprem, j'espère que ce n'était pas urgent.
++ Lionel
++ Lionel
pas de soucis ne t'inquiete pas, au contraire c'est gentil a toi
je viens de refaire l'avion, j'ai reglé le probleme que j'avais,
par contre dans le lissage de l'arriere j"ai des croisements
je suis en train de le refaire,
mon pb vient des plans, j'ai un peu de mal avec ca, mais ca va venir
merci a toi en tout cas
Des esquisses tu veux dire, je suppose... c'est pas évident, moi aussi j'ai du mal avec les splines!
Pour le reste y a pas de quoi, faut juste pas être pressé
++ Lionel
non non avec les plans, quand tu en rajoutes, je dois avoir un pb de spacialisation
sinon pour le reste ca va...enfin presque
Aie, je vois vraiment pas ce qui peut t'arriver avec les plans! c'est à quel niveau que tu bloques?
++ Lionel
++ Lionel
a comprendre comment bien les utiliser
par exemple je pense que pour faire ma piece il m'en faudrait plusieurs, mais apres pour les exploiter, je nage
Pour ta pièce, il en faut 2... et encore, dans l'absolu on pourrait s'en passer si il fallait (en volumique alors), mais c'est bien plus pratique avec!
Pour ce qui est de les exploiter, n'importe quelle fonction est accessible sur les plans, tu fais en fait comme si tu étais sur le plan de droite ou de face, sauf que ta fonction sera décalée.
++ Lionel
++ Lionel
» Modélisation SW
» Modélisation 3d
» Entraide pour la modélisation CAO
» Solidworks + Modelisation Atelier?
» [Modélisation] Une poupée d'affutage
» Modélisation 3d
