Cherche planches en bois massif 2mm d'épaisseur
+8
juleo68
jft68
El Zorro
12 participants
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Pas sur que ce post soit au bon endroit, mais je ne vois pas où je pourrai le mettre autrement, désolé.
Pour une de mes maquettes, je suis à la recherche des planches en bois massif de 2mm d'épaisseur mais aussi d'un mm et de 0.5mm, avez vous une idée de fournisseurs que vendent se type de produit?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
El Zorro- très actif
Re: Cherche planches en bois massif 2mm d'épaisseur
Bois massif, bois massif , c'est plutôt du placage qu'il faut que tu cherches![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Tiens, une adresse chez qui je me sers souvent : http://www.lessensdubois.net/fournitures/placage/
Merci de ta réponse.
Effectivement, au début je cherchais des placages mais c'est toujours autour de 0.6mm, je n'ai jamais trouvé du 2mm
Re MV
Pour du 2mm tu peu le réaliser avec un rabo degau
mais c'est chaud à faire quand meme mais ça se fait
Bonjour à tous et bonne année !
Pour cette épaisseur, je dirai à la calibreuse si tu as moyen d'en trouver une (surtout pour le 0,5 et 1mm), sinon (essayé et ça marche), tu colles au double face sur une planche plus épaisse avant de passer à la raboteuse. Ca évitera que ton bois ne remonte devant les couteaux (en plus, sur la mienne, par exemple, à cette épaisseur, les rouleaux entraîneurs touchent la table je pense).
Si tu n'as pas de calibreuse, mais une toupie, et suivant ce que tu dois calibrer comme largeur, ma technique :
![Cherche planches en bois massif 2mm d'épaisseur Dsc03210](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/dsc03210.jpg)
bilou(te)- complétement accro
comme dit par Bilou(te), tu peux, soit le coller avec un double face et passer à la raboteuse, si tu en as une, pour obtenir l'épaisseur voulue, soit mettre un panneau sur la table de ta raboteuse, ce qui te sert de réhausse et peut être intéressant si tu as plusieurs planchettes à passer.
Attention à avoir des bois le plus de fil possible, parce qu'à ces épaisseurs, ça vole facilement en éclats.
Dans tous les cas, si tu pars d'un bois d'épaisseur relativement standard, il te faudra déjà le refendre à la SAR.
A mon avis, 2mm d'épaisseur, ça risque d'être coton à décoller du double face une fois raboté, non ?
Sans coller, la plus petite épaisseur que je peux raboter sereinement c'est entre 3 et 3.5mm selon l'essence.
En dessous, la feuille ondule trop sous l'effet de coupe, voire se fait happer par les fers, même fraichement affutés. Après, cela dépend des bois. Du frêne, n'y penses même pas, mais du sipo pourquoi pas ?
N'hésite pas à contacter le vendeur de placage pour lui demander des épaisseurs non standard. J'ai déjà acheté chez lui du placage de 2mm acajou et Erable.
Le 1mm risque d'être plus difficile à trouver, on trouve plutôt du 9/10 en plus du 6/10 habituel.
Je viens d'avoir une réponse du vendeur, il n'a que du 1.2mm...
Malheureusement, je ne serai pas en mesure de réaliser toutes ces techniques que vous proposez, j'ai peu de matériel pour le travail des grosses planches (mon outillage est en miniature, adapté à mes petites maquettes)
Je commence à voir que sur certains magasins de maquettes on peut trouver du 2mm, la seule contrainte c'est la dimension des planches, trop petites...
Strib a écrit:A mon avis, 2mm d'épaisseur, ça risque d'être coton à décoller du double face une fois raboté, non ?
Pour avoir essayé, j'ai réussi à descendre à 1mm (à peu près, parce que j'avais besoin que l'épaisseur soit constante, mais pas précise, donc, autour d'1mm.
J'ai eu quelque chose de régulier, et en décollant doucement avec une tôle, j'ai eu très peu d'éclat et d'arrachement (en fait, juste un manque de matière à un endroit).
Mais mon bois était bien régulier, bien droit, et pas super sec, ça peut aider.
MV, si tu as besoin (et si tu n'es pas trop loin), je peux éventuellement te filer un coup de main (et je ne suis pas le seul, si tu trouves quelqu'un dans ta région).
Si tu trouves pas, tu m'envoies les planches et je te les renverrai (tout dépend de la précision dont tu as besoin, j'aurai du mal à faire du 1/100 avec mes techniques/mes outils.
après, sur 2mm, ça doit être précisable au racloir (et c'est un outil vraiment pas cher), je te ls donnes à 2.1mm ou un peu moins, et tu peaufines.
chez les professionnels on trouve (pas chez tous) des bandes de placage en 2, 3, voir 5mm.
Il suffit de saisir dans votre moteur de recherche préféré, "Placage bois 2mm" et vous allez trouver de nombreuses adresses.
Souvent les épaisseurs de placages sont exprimées en dixièmes > 20/10e
Ces professionnels fournissent principalement les menuisiers et agenceurs.
6/10 ou 9/10 ce sont des vendeurs de placage pour la marqueterie et la restauration.
jft68- posteur Régulier
Avec une CNC comme tu a, c'est facile à faire ; surfaçage de la planche sur une table à dépression ; j'ai pu descendre à 0.6mm dans du noyer/érable.
David, ça serait une possibilité mais si je prends par exemple du chêne de 18mm cela veut dire que je transforme 16mm en poussière
non?
J'ai aussi des grosses sections (ép: 80mm) de chêne à l'atelier mais j'ai toujours pas trouvé le système pour diviser ces sections en planches de faible épaisseur
Re bjr MV
il faudrait savoir ce que tu a comme sections à retailler
quel bois également
et surtout les dimentions que tu veut sortir en 2mm
on peu toujours recouper à la SAR ou scie sur table si pas trop epais
et ensuite dégrossir à la rabo degau pour que tu puisse finir avec ta CNC
A voir
si tu à besoin n'hésite pas comme je suis de la meme ville que toi donc pas de soucis
malgré que j'ai pleins de choses à faire on pourra trouver un créneau pour faire ça
si tu n'est pas pressé
quel bois également
A voir
MV a écrit:David, ça serait une possibilité mais si je prends par exemple du chêne de 18mm cela veut dire que je transforme 16mm en poussièrenon?
Pour ma part, je m'y prends comme ça:
- rabotage une face sur une planche
- ponçage de la face
- refente à la scie à ruban pour faire une plaque ayant une épaisseur de 0.5 à 1mm de plus que la cote finale (dépend de la précision que tu arrive à obtenir avec la SàR)
- pose sur la table à dépression (face poncée sur la table bien sur)
- surfaçage à la fraise de 25 (de def)
- ponçage de finition, la planche étant toujours tenue sur la table à dépression. (ponceuse vibrante rectangulaire)
Avec une raboteuse je ne vois ou est le problème...
Celle que j'utilise ne monte pas a au delà de 3mm, donc je prends un MDF de 10mm, je le glisse sur la table de la raboteuse, je prends soin de coller une tasseau sous le MDF pour qu'il ne bouge pas, histoire qu'il ne parte pas avec pendant le rabotage...en valeur je mets 12mm (10mm + 2mm), je passe tranquille une planche de 100mm de large, il faut simplement prévoir une bonne sur longueur au cas ou la planche bouge a cause des vibrations en entrée et en sortie!
J'arrive avec cette technique aller jusqu’à 1.5mm, si je prends plus, la planche ne ressort plus...
juleo68- complétement accro
J'arrive à descendre assez bas en utilisant le principe de juleo68 en prenant de toutes petites passes. Mais ça dépend du bois (type et qualité de celui-ci), si il y a un nœud ou du contrefil, c'est même pas la peine d'essayer.
Il y a aussi la solution de coller 2 bandes de plaquage de 1mm pour obtenir 2mm, par ex.
PLUME87- très actif
essaye de trouver ton bonheur là
http://www.atoobois.com/index2.htm
Sinon j'ai des adresses pour du ctp de bouleau, samba… mais tu cherches du massif… pas facile dans ces épaisseurs !
bonnes recherches
bonnes recherches
seb92- complétement accro
j'avais fais des bandes de 2cm et 1 et 2mm avec une lame de scie montée sur ma toupie du carre de 2x2 et 3x3 pour mon père pour faire un pont de train americain
![Cherche planches en bois massif 2mm d'épaisseur Dsc_0110](https://i.servimg.com/u/f38/17/87/76/99/dsc_0110.jpg)
![Cherche planches en bois massif 2mm d'épaisseur Dsc_0111](https://i.servimg.com/u/f38/17/87/76/99/dsc_0111.jpg)
tonyproof- complétement accro
Merci Seb92, je vais voir que est ce que ça donne.
Sinon, cela peut m'intéresser également du ctp de bouleau, samba ou autres vu la difficulté de trouver du massif dans ces épaisseurs.
Merci aussi à tous pour las idées
Alors du ctp de bouleau, du samba… y'en a là
http://www.thomabalsa.de
Tout en allemand malheureusement… mais un paquet de modélistes se servent chez eux
là aussi
http://silencemodel.fr/category.php?id_category=19
et encore là
http://balsabar-shop.de/index.php
en espérant que tu y trouvera ton bonheur
Sebastian
là aussi
et encore là
Sebastian
va voir chez :
httpwww.metivier-modelisme.com
ou
un fournisseur matériel modelisme
mais metivier-modelisme a des planches de 1,1.5,2 et 3 mm
amicalement
GUIBOLE
va voir chez :
ou
amicalement
GUIBOLE
guibole- acharné du forum
» bois massif
» Jeu d'échecs magnétique en bois massif
» Usinage bois massif abouté
» Le Bois Massif et ses contraintes...étude de cas
» bois massif
