Usinage bois massif abouté
Mon projet consiste à créer des panneaux 3D en bois (120 x 80 cm max) avec CNC 3 axes
pour l'ameublement d'intérieur et la décoration.
Le relief sculpté allant de 1,5 cm à 5 cm d'épaisseur.
Pour des reliefs sculptés importants (entre 3 et 5 cm de relief), est-ce que l'utilisation de "bois massif abouté"
est acceptable esthétiquement sans que l'on voit l'interface entre 2 bois abouté ?
Merci d'avance,
Marc
Merci d'avance,
Marc
MB 95- petit nouveau
Localisation : 22 Avenue de la Gare. 95320 Saint Leu La Forêt
Re: Usinage bois massif abouté
Bonjour Marc
Il serait intéressant que tu précises ce que tu veux réaliser.
"Créer des panneaux" : des reliefs sculptés (style 400x200 mm) que tu assembles façon patchwork ou mosaïque ?
A propos de bois massif abouté, est-ce que tu parles de panneaux industriels en lames de bois collées bout à bout style "panneau chêne massif abouté" de La Fabrique à bois ?
Si le panneau est constitué de morceaux de la même essence, il n'y aura que des différences de teinte et des changements du dessin du fil du bois, mais ça peut être acceptable.
Si le panneau est formé d'essences diverses, le bout à bout sera évidemment plus marqué.
Ta démarche est en tous les cas intéressante. Tu pourras nous en dire plus ?
Notamment les sources des reliefs et le logiciel utilisé pour les parcours d'usinage (Cambam, Fusion360 ?...)
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
nagut- complétement accro
» bois massif
» Achat bois (massif) sur la toile
» Le Bois Massif et ses contraintes...étude de cas
» Jeu d'échecs magnétique en bois massif
» bois massif
