Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Kity Bestcombi 2000 Problème rabotage
jft68
Pili67
Kity Bestcombi 2000 Problème rabotage Empty Kity Bestcombi 2000 Problème rabotage
Message  Pili67 Dim 21 Déc 2014 - 8:34
Je rencontre un petit problème au niveau du rabotage sur mon combi, qui au niveau de la DR n'est autre que la KITY 439.
En mode rabotage, le volant de réglage se dérègle, lié peut être aux petites vibrations, ce qui au final nuit à la précision What a Face
Avez vous déjà rencontré ce type de problème et dans l'affirmative comment l'avez vous solutionné.
J'ai essayé avec un système d'accroche, inefficace au possible puisque dés que l'on modifie la hauteur de passe, il faut démonter l'accroche et la refaire.
Merci pour vos retours Very Happy
Pili
Pili67
Pili67
Kity Bestcombi 2000 Problème rabotage Empty Re: Kity Bestcombi 2000 Problème rabotage
Message  jft68 Dim 21 Déc 2014 - 9:27
il y a une dizaine d'années, sur notre ancien site, notre ami Gédéon avait proposé une solution qui pourrait peut-être te convenir ?
http://lescopeaux.free.fr/astuces/docs/Dereglage_vernier.pdf
jft68
jft68
Message  James17 Dim 21 Déc 2014 - 9:37
Sinon, j'avais reflechi à un système utilisant le principe de fixation de la table de mortaiseuse.
1 Remplacer les tiges qui s'insèrent dans la table de rabot par des plus courtes
2 Une plaque de métal avec 2 trous des dimensions des tiges et un trou oblong vertical vient se fixer dessus
3 La vis à levier qui sert normalement pour fixer la hauteur de mortaisage fixe alors celle de rabotage
Ça demande de pouvoir travailler le metal avec précision (ou de récupérer une table de mortaisage pour adapter les pièces utiles)
Je ne suis pas allé plus loin, ayant acquis entre temps une 639... Very Happy
Message  Pili67 Dim 21 Déc 2014 - 9:43
Merci également James 17 pour le tuyau
J'ai la table de mortaisage, mais je ne veux pas la démonter Very Happy, ça peut encore être utile Very Happy
En tout cas merci pour vos retours
Pili
Pili67
Pili67
Message  titi74 Dim 21 Déc 2014 - 10:08
J'avais une RD kity équivalente à la tienne, j'ai jamais eu ce problème en 10 ans.
Est ce que ton problème ne vient pas justement du fait que tu as la mortaiseuse d'installé en permanence ?
As tu essayé sans ?
Est ce que tu as beaucoup de vibration lorsque la DR est en marche ?
Etienne
titi74
titi74
Message  Pili67 Dim 21 Déc 2014 - 10:29
Etienne,
Non justement la mortaiseuse n'est jamais installée en permanence
Non pas trop de vibrations,
Je ne pense pas que cela puisse venir des fers et de l'affutage
Pili
Pili67
Pili67
Message  titi74 Dim 21 Déc 2014 - 10:47
SI la table descend tout seule, c'est que les tiges filetées tournent toutes seules (à cause des vibration ?).
Sur la mienne, il n'y avait aucune vibration.
Un vieux m'avait parler d'un test qu'il faisait pour évaluer le niveau de vibration : Mettre une pièce de monnaie sur la tranche, si elle bouge ou qu'elle tombe c,'est qu'il y a beaucoup de vibration. Si on est fumer, on peut aussi mettre une cigarette verticalement, si elle tien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vibration.
As tu essayé de la faire tourner sans les fers pour voir si le niveau de vibration est identique ?
Etienne
titi74
titi74
Message  max91800 Dim 21 Déc 2014 - 10:52
Sur la mienne si je n'enlève pas le volant de réglage de la hauteur, la hauteur de rabotage à tendance à changer.
Enlèves-tu le volant à chaque fois ?
Max
Message  Pili67 Dim 21 Déc 2014 - 11:13
Max,
Ben non justement le volant je le laisse systématiquement scratch
Je vais essayé sans, et si la ca ne arche pas militaire , je fais une bidouille pour que cela fonctionne Laughing
Pili
Pili67
Pili67
Message  toutikini Dim 21 Déc 2014 - 11:56
Je vais y aller de mon idée.  Est ce que si tu laisses le volant,  celui ci tourne également lorsque ta table se deregle  ?
Si oui, je ferais un taraudage sur son périmètre pour y mettre une vis qui bloquerait le volant dans sa position  ...
toutikini
toutikini
Message  Pili67 Dim 21 Déc 2014 - 12:17
le volant tourne effectivement, mais pas à perdre 2mm en passe.
J'ai généralement des différences de l'ordre du 1/2 mm.
Bon en tout état de cause et dans l'ordre des choses
1/ je vais voir sans volant ce que cela donne, sur ma raboteuse métabo HD 330 il y avait un système de blocage na!
2 / si ça ne marche pas, je fais la bidouille pour bloquer le volant
3 / Dans un cas ou dans l'autre elle rabotera !
4 : Si elle persiste ce sera une femme bien têtue Very Happy
Pili
Pili67
Pili67
