Fraisage d'inox en CNC
Je suis ici dans le fraisage, bien que ce que je demande tourne autour de la CNC !!
je voudrai faire du détourage de pièces en inox de 10/10 ème et j'aimerai savoir quelles
fraises pourraient convenir pour ce travail ?
Peut-être n'est-ce pas possible ? c'est pour cela que je viens vers vous !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Fraisage d'inox en CNC
L'inox se fraise, bien sur, mais c'est avant tout de l'acier, donc coriace pour une petite ID-Cnc ; il faudra prendre de faibles passes.
L'autre soucis c'est la vitesse de coupe, au carbure, avec une Vc de 50m/min c'est faisable à la fraise de Ø2 à 8000 tr en passe de 2 à 5 1/10ieme ; pour une fraise 2 dents, avance 65 mm/min. Il faudra une V de plongée très faible (10 mm/min) ... et surtout bien fixer ta plaque d'inox, si elle vibre la fraise ne vas pas aimer.
en queue de 3 (fraise Ø 2)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/fraises-2-dents-serie-normale-queue-cylindrique-coupe-au-centre-helice-30-carbure-micrograin/fanocarb-04L14305/-ref-10968.html
Merci David,
Je vais regarder ça, j'ai déjà gravé mon inox avec une pointe javelot
ça va bien ! je sais que les appellations sont différentes, mais est-ce
que cette fraise là est identique? ou est-ce que le carbure est différent ????
http://www.cncfraises.fr/fraises-carbures-helicoidales-2-dents/97-fc2dh2015.html
Encore Merci
Encore Merci
Il m'est arrivé de couper un peu d'acier avec des fraisescarbure Chinoises vendue pour bois et plastique ; et ça coupe.
Le pb de ta fraise c'est surtout qu'une fraise de 2 aussi longue c'est très fragile et ça n'aime pas du tout les vibrations (j'en ai cassé un paquet de ce modèle ... et dans du bois) ... il te faudrait une fraise plus courte.
Je ne pense pas que ce soit un problème de nature du carbure, quel qu'il soit, il est plus dur que l'acier, c'est plus une question d'affutage ; pour couper les matières tendres (ce qui est le cas de la fraise de ton lien) il faut un tranchant très "aiguë" .. ce qui le rend aussi très fragile, une fraise pour alu coupera de l'acier, mais elle sera bien plus fragile au niveau de la partie tranchante, donc mollo sur les V de coupe et les V d'avance.
Rien ne t’empêche de tenter le coup avec une fraise chinoise à 2.0€, à ce tarif on peut se permettre d'en casser quelques une; mais réduit encore les vitesses de rotation et d'avance par rapport à ce que je t'ai donné ... et surtout, trouve une fraise plus courte et monte la aussi au plus court possible dans la pince.
http://www.ebay.fr/itm/10-pcs-double-flute-spiral-CNC-router-bits-2x8mm-/171586455050?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27f359860a
Merci David, au fait tu dors quand ???
J'ai bien compris toutes tes indications, c'est un domaine que je découvre !
C'est vrai que quand on travaille avec une défonceuse, dans du bois, on ne regarde
pas si la fraise est trop longue ou pas !! en général elle ne risque pas de casser !!
En cnc je me rend compte que c'est différent, et effectivement le traditionnel
" qui peut le plus peut le moins " ne fait pas l'affaire ici !!
Je vais regarder si j'ai pas autre chose à prendre chez M/P car le port n'est pas donné !!
Pour te donner un ordre d'idée, avec une fraise de Ø2 l=15 (comme ton lien), dans de l'érable avec des passes de 2mm, je suis obligé de descendre à 500 mm/min en avance sinon ça casse au bout de 2 min, alors qu'avec une Ø2 l=8, j'avance à 1200 mm/min sans problème dans la même matière et avec les mêmes passes ! ..
La longueur de fraise influe aussi avec de "grosses" fraises (pour nos machines) ; une fraise de 8 carbure monobloc est incassable sur une petite CN, même si elle sort de 35mm, par contre ça vibre beaucoup plus si elle est longue, et il faut réduire les passes. (vibration = fraise très vite désafutée)
Merci David !!
J'en apprend tous les jours !!
Décidément, je suis tout petit avec ma CNC !!
Que de choses à connaitre !!
Je voudrai poser une autre question, je vais sur " Cambam "
» Fraisage turbine
» Premiers pas en fraisage de JB53
» Le moins cher des tours Chinois.
» Fraisage U acier
» Fraisage d'inclusion à la CNC
» Fraisage U acier
