Rabo/Degau Kity et Scie Leman SST 255
+11
15 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Rabo/Degau Kity et Scie Leman SST 255
C'est bien ce que j'avais compris!pompom37 a écrit:Il ne tient pas c'est le bras qui le tient
si tu enleve le cadre et le bras le chariot va tourner sur la barre ronde
Donc je suis obliger de laisser le bras qui me gene pas plus que ca
mais j'aimerais rallonger le cadre et raccourcir la barre
après ca va etre au détriment de la course du chariot
Voila quelques photos en espérant que ça marche !!
sylvain21- petit nouveau
Bonsoir Sylvain
Tout d'abord merci pour les photos c'est sympat
apres les avoir regarder j'ai plusieurs questions
je pense que la dureter du chariot à coulisser viens du bras a cet endroit
tu en pense quoi
ensuite pour le bouton c'est une super idée sauf que le jour ou tu veux retirer ton chariot faut tout demonter
pourquoi ne pas l'avoir mis à cet endroit
et le troisieme qui me sauve pour le deplacement c'est ton system sur roulette
tu l'a fait avec quoi et fixer comment car le poid de la machine est quand meme imposant 165kg
ca c'est une super idée
encore merci pour les photos
tu en pense quoi
Salut, pour ton bras de chariot, si il est dur a cet endroit il faut le démonter et voir si il a été monté selon le plan de la notice, ce qui n’était pas le cas du miens !
Pour l'inter si on le met ou tu montres, quand tu coupe un panneaux de 80 cm de large il faudra quand même se baisser en dessous pour démarrer la scie (j'aime avoir l'inter vers mes doigts !) et je peux quand même basculer mon chariot pour un éventuel rangement.
Pour les roues c'est très simple, j'ai pris de la cornière que j'ai fixer sur le bâti de la machine (plus haut que le bas de la scie) en mettant a l’intérieur dans l'angle un autre bout de cornière, ainsi la tôle est prise en sandwich.
les roulettes supportent 70 kg chacune et la machine est donc surélevée de 2 cm ce qui est idéal pour ramasser la sciure en fin de journée, j'ai volontairement mis des cornières plus larges que la machine ce qui la stabilise et ne gène pas les pieds.
Sylvain
Sylvain
Pour le savoir, désaccouple le cadre du bras et actionne le chariot...pompom37 a écrit:je pense que la dureter du chariot à coulisser viens du bras a cet endroit...
C'est ce que je vais faire ce soir
Merci JP pour l'idée
Je viens de récupérer la même machine pour un atelier partagé. J'essaye de la restaurer car quelques pièces sont cassées, en autre les deux pièces d'alu avec les roulements qui permettent le coulissage du bloc moteur/lame.
Pour les commander, mais aussi pour mieux comprendre la machine, auriez-vous un document avec l'éclaté de la machine décrivrant et référençant toutes les pièces ?
Merci beaucoup !
Bonne journée
Merci beaucoup !
Bonne journée
pompom37 a écrit:Bonsoir à Tous
Aujourd'hui installation de la scie Leman à sa place definitive, enfin je pense
Montage du chariot et essais
Voila le chariot installer regler
par contre je comprend mieux Alain pourquoi il ne l'avait pas installer
Houaaaouuu la place que ca prend
je vais voir à l'usage si je le garde ou pas
comme je sais pas comment ca marche, il va faloir que je regarde les fils de JP pour voir
car je me demande si je peu pas retrecir le tube rail et la regle
j'ai vu qu'il y avais deux positions de chaque coté du chariot
Alain j'ai un bruit genre cliquetit quand elle s'arrete c'est normal ?
peut etre le frein de lame car j'ai marquer la lame d'un trait de feutre pour voir et ca fait un tour complet
meme quand je la tourne à la main
j'ai bien penser au boulon mais j'ai regarder partout autour du moteur mais rien
autrement elle tourne nickel
demain je fait des essais de coupe droite et angulaire avec le chariot
je vais peut etre pouvoir me faire le rail d'angle facon JP avec tout ce qui va avec
voili voila pour ce samedi
Holeraw- petit nouveau
Bonjour holeraw
Tout d'abord une remarque
il serait bien de passer par la case présentation sur le site afin de garder
la bonne humeur et la convivialité qui règne sur ce forum
en ce qui concerne ta question concernant la vue éclaté
normalement tu l'a sur la doc de la machine avec les références des pièces
si tu l'a pas je regarde ce soir et je t'envoie ça demain
Oups, navré, dans l'empressement je ne me suis pas présenté. Je suis pourtant un défenseur de la convivialité !
Voila qui est fait : http://www.metabricoleur.com/t8873-presentation-holeraw#164844 ;-)
Concernant la doc de la machine, hélas, je ne l'ai pas. Elle a été récupérée rapidement dans une entreprise sans savoir si elle marchait, avec la moitié des pièces éparpillées dans des cartons. J'ai commencé à tout démonter pour comprendre son fonctionnement et l'utilité des pièces, c'est là que j'ai vu un peu de casse. Il manque peut-être aussi des pièces...
Voila où j'en suis (j'essayerais de prendre une photo à l'occasion).
Merci !
Merci !
pas de soucis
je récupère la doc ce soir chez moi et la photocopie demain
je la passerai en PDF comme ça tu l'aura complète
pompom37 a écrit:pas de soucis
C'est super ! Merci beaucoup.
Je serais à mon entrepôt demain, je prendrais des photos de la machine.
Bonne journée!
Bonjour Holeraw
Envoir moi ton mail en MP
que je t'envoie la doc de la machine
tu fera attention il y a deux PDF
Tiens moi au courant si c'est bon
Je prend un peu de retard sur la réparation de la machine car je dois m'occuper des cloisons de l'ateliers et du réseau électrique pour accueillir un événement bientôt...
Mais j'y reviendrais sous peu et posterais des photos.
Bon dimanche!
Bon dimanche!
Je reviens sur se sujet car que possède cette scie circulaire.
J’ai un petit problème je ne peu pas mettre la lame à 0 donc pas d équerre avec le réglage, il manque de la course !
Il y a t’il un réglage pour arranger cela?
Merci de votre réponse
tomix- petit nouveau
Oui c'est facilement réglable via des bagues sur la grosse vis qui commande la bascule de l'agrégat de lame. Il y a 2 bagues : une pour la butée à 90° et l'autre pour le 45°. Elles sont maintenus par une vis pointeau. Comme illustré dans le lien suivant :
http://www.metabricoleur.com/t5382p25-test-matos-scie-a-format-leman-sst256-255mm#126794
Je ne connais pas exactement le SST255 mais généralement ces butées sont accessibles sans démonter la table de la machine (logique, difficile de faire un réglage sans la surface de référence ...). Regarde les ouvertures du chassis, repère la grande vis de couleur noir, puis ses bagues de butée.
FMJ- complétement accro
» Courroie rabo/degau kity 635
» degau/rabo kity 638
» dégau rabo Kity 636
» Rénovation d'une kity 636... qui dure !
» Entretien rabo-dégau kity 636
Page 4 sur 4
