Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Volets, collage ou pas ?
Volets, collage ou pas ? Empty Volets, collage ou pas ?
Message  niaproun Ven 21 Nov 2014 - 14:14
je suis en train de réaliser des volets en chêne.
Le montage se fera à clef.
Est il, souhaitable, nécessaire, inutile, de coller les lames à la PU ?
Si je fait les deux lames extérieures avec des mortaises borgnes, de combien faut il laisser les dépassement des clefs ?
Chevillage en chêne ou avec des clous étoiles ?
Petits détails pour lesquels j'écouterai volontiers l'avis des pros.
Volets, collage ou pas ? Empty Re: Volets, collage ou pas ?
Message  boiseux33 Ven 21 Nov 2014 - 21:03
Inutile de coller les lames entre elles pour ce type de volet, le choix des chevilles dépend du résultat recherché. Les chevilles métalliques (alu) étant simples et rapides à mettre en oeuvre.
en revanche je ne comprend pas ton histoire de mortaises borgnes. Elles doivent toutes êtres alignées et débouchantes. Y compris sur les lames d'extrémité.
parce que chaque clé de blocage est constituée de 2 éléments taillés suivant une légère pente identique.
ces éléments sont engagés dans le volet chacun depuis un côté différent jusqu'à se coincer l'un l'autre (principe du coin).
Il faut veiller à prévoir une bonne sur longueur (chaque élément devant dépasser des deux côtés du volet une fois bloqué en position)
Ensuite ils peuvent être chevillés au droit de chaque lame avant d'être arasé à la largeur du volet.
Message  gilou Ven 21 Nov 2014 - 21:14
Bonsoir niaproun,
Tes clés doivent dépasser des 2/3 de la lame des deux côtés. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé.
Exemple : Si la lame fait 90 mm et bien la clé doit dépasser de 60 mm. La mortaise quant à elle doit faire 65 mm de profondeur. Il faut se garder une petite marge...
Lorsque  j'ai fais mes volets en bois exotique, j'ai collé les clés. Mais çà, chacun fait comme il veut.
Si tu veux garder un cachet de style ancien pour tes volets, je te conseille les chevilles en chêne bien évidemment.
Les chevilles DAFFI ( chevilles en alu) restent efficaces mais modernes. Un petit conseil en passant : si tu veux en mettre, fais un avant trou et mets un poil de graisse sur ta cheville alu sinon tu ne l'enfonceras pas entièrement au risque de la casser.
Bon courage pour la suite
gilou
gilou
gilou
Message  yoyo77 Ven 21 Nov 2014 - 21:19
Bonsoir a tous !
Petite question de néophyte : c'est quoi les "cheville daffy" ?
voire une petite photo si y a moyen de moyenner ... What a Face
Edit: autant pour moi j'avais mal taper "daffi" sur gogol et je trouvais rien ! panpan
merci quand meme
yoyo77
yoyo77
Message  niaproun Ven 21 Nov 2014 - 21:41
AVe
je pensais (pense) garder les deux lames d'extrémité avec des mortaises borgnes, et collant les deux derniéres lames on ne verra plus les clefs.
Bien sur ce sytème est définitivement "clos".
J'ai, épaisseur 34 mm avec mortaises (clefs) de 12mm.
c'est p@#t&  lourd Very Happy
Message  Attilo Ven 21 Nov 2014 - 22:15
bonjour à tous
bonjour niaproun,
je ne saurais que trop te conseiller de laisser du jeu entre chaques lames afin qu'elles puissent jouer librement , ça evitera que ton volet prenne de la largeur en cas de gonflement. A mon avis il n'est pas nécessaire de coller les lames de rive si elles sont chevillées
correctement, avec des chevilles bois ça facilitera les éventuelles interventions ultérieurs.
amicalement
gilles
Attilo
Attilo
Message  James17 Sam 22 Nov 2014 - 8:59
Pour mes derniers volets, j'ai opté pour un assemblage par clés, prenant l'ensemble des lames, et une emboîture supérieure chevillée . Ni colle, ni éléments métalliques afin de permettre un démontage ultérieur...
Les clés traversantes sont quasiment invisibles après peinture.
En plus, métal et bois risquent de ne pas faire très bon ménage en extérieur...
Message  niaproun Sam 22 Nov 2014 - 9:10
Bon et bien ce sera traversant et sans colle, car plus simple Very Happy
Chevilles sur les deux dernieres lames ou sur chaque, je ne suis pas sur que cela améliore la tenue.
Message  boiseux33 Sam 22 Nov 2014 - 9:28
Dans l'absolu, les chevilles ne sont indispensables que sur les lames d'extrémité.
Après, si les lames sèchent un peu, les cheviller individuellement permet de s'assurer qu'elles ne se rétracteront pas toutes d'un côté par exemple.
un jeu d'un ou 2 mm entre chaque lame est préférable à un gros jeu entre 2 lames du volet.
