Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Gabarit pour fixer un poteau
Gabarit pour fixer un poteau Empty Gabarit pour fixer un poteau
Message  Letuc Ven 21 Nov 2014 - 11:10
Pour raisons professionnelles je me suis retrouvé à Versailles, quelques minutes à perdre j' en profite pour discuter avec les ouvriers de la voirie très sympas, je veux planter des poteaux chez moi pour une palissade.
" Vouzembettezpas faut faire, simple , rapide, solide "
La pose d'un poteau en pleine terre :
Gabarits avec leurs centres percés pour le passage des gaines électriques (ils n'ont pas mis de gaines c'est pour les horodateurs)
Gabarit pour fixer un poteau Fixer_10
Si on veut que la la future platine soit invisible recouverte par de la terre , creuser plus profond
Gabarit pour fixer un poteau Fixer_11
Pose du gabarit et mise à niveau
Gabarit pour fixer un poteau Fixer_13
Scellement micro Béton de chez Weber prise rapide ( 4 sacs par trous pour un horodateur ) on gâche un sac après l'autre , il prend très vite dans un sceau avec une pelle très étroite
Après on déboulonne et on enlève le gabarit bien sur
Si ça peut servir " Vouzembettezpas "  Very Happy
Letuc
Letuc
Gabarit pour fixer un poteau Empty Re: Gabarit pour fixer un poteau
Message  G-rom Ven 21 Nov 2014 - 11:18
L'idée est pas mal du tout..... Very Happy
J'avais vu presque le même principe pour fixer des panneaux de direction sur un chantier mais beaucoup plus gros ; une platine, avec les tiges filetée qui "pendent dans la fouille, posée sur des traverse de chaque de coté du trou pour mettre de niveau et hop il coulent le béton......... cheers
G-rom
G-rom
http://g-romtechnic.blogspot.fr/
Message  manuz Ven 21 Nov 2014 - 12:50
A mettre en mémoire pour le jour ou
4 sacs ça parait beaucoup au néophyte béton que je suis ; sac de 25 kg ?
ils coulent le béton avec le gabarit en place ou le gabarit est rajouté une fois le béton coulé ?
Message  ricoud Ven 21 Nov 2014 - 12:51
Je fait la meme chose, mais je laisse le "gabari" en metal, ça permet d'avoir une base bien plane et au lieu des fer a béton je met juste des tige filleté (comme G-rom la dit)
Par contre, tes tige fileté... elle sont souder au fer a béton ou ces des fer a béton qui ont été fileté?
(Si c'est un filetage sur le fer a béton c'est pas terrible le fer a béton, c'est super mou...)
Message  Letuc Sam 22 Nov 2014 - 4:06
Pour Manu 31 , ils posent un lit de béton sec au fond, à vue d'oeil 5 cm , posent le gabarit de niveau,
dans un vieux sceau à peinture en plastique avec une pelle très étroite, gâchage du béton, un sac après l'autre ( bien liquide ), ils vérifient le niveau, ils rectifient si nécessaire , terminé. Ils ne se prennent pas la tête, c'est vraiment simple.
Les trous font un peu plus de 30 cm par 30 en forme de U et pas en V
Cet été j'ai utilisé par très beau temps sec et chaud le béton à prise rapide d'une autre marque avec un adjuvant anti fissures, ça prend très très vite et d'un coup, je pense qu'il vaut mieux un temps un peu frais
4 sacs de 25 KG ils utilisaient ce produit :
Gabarit pour fixer un poteau Captur10
Pour Ricoud ils utilisent des fers à béton filetés  2 boulons, 2 rondelles, peut être du 20
Gabarit pour fixer un poteau Ax1y5410
Letuc
Letuc
Message  niaproun Sam 22 Nov 2014 - 12:26
Letuc a écrit:Bonjour à tous
Ouh, fileter des fers à béton c'est pas bon ça Very Happy Very Happy Very Happy
Non sans rire (quoi que).
C'est l'éternelle différence entre la théorie et la pratique.
La théorie c'est quand ça ne marche pas et que l'on sait pourquoi.
La pratique c'est quand ça marche mais que l'on ne sait pas pourquoi.
J'ai réussi la synthése des deux, ça ne marche pas et je ne sais pas pourquoi.
