-38%
99.99 € 159.99 €
aide pour fabrication poteau escalier
aide pour fabrication poteau escalier Empty aide pour fabrication poteau escalier
Message  tonyproof Mer 8 Mar 2017 - 14:38
bonjour a tous,
j'ai en projet une rembrade de terrasse et escalier pour mes parents en bois
aide pour fabrication poteau escalier Plan_p10
pour les portions droite pas de soucis mais pour les poteaux de l'escalier (pas tous dessiné voici a quoi cela ressemberait
aide pour fabrication poteau escalier Plan_p11
hauteur 1.05m section 90x90
planche traversant le poteau en biais largeur 115mm ep 24-25mm
je ne sais pas comment usiné le trou en biais
j'ai une solution faire le poteau en 3 partie un planche de chaque coté et des morceaux entre , le tout vissé collé
si certain on une solution pour faire le passage de la planche
tonyproof
tonyproof
aide pour fabrication poteau escalier Empty Re: aide pour fabrication poteau escalier
Message  Pyves Mer 8 Mar 2017 - 16:20
Pourquoi pas une mortaiseuse à bédane carré en fixant ton poteau au bon angle. Si tu en as une de dispo
Pyves
Pyves
Message  wil Mer 8 Mar 2017 - 19:15
en fait tu prends le problème à l'envers : en menuiserie, les mortaises sont quasi toujours d'équerre par rapport aux faces des poteaux ou des battants. Le tenon en revanche lui est toujours retourné d'équerre par rapport à l'arasement, le reste du tenon est épaulé avec ou sans barbette (renfort d'épaulement en rainure).
Donc à part pour de très rares exceptions, on mortaise toujours à 90 degrés par rapport aux faces.
Je n'ai pas beaucoup de photos de ce type de détail, mais regarde, même si c'est une traverse cintrée c'est le même principe, on voit le tenon qui est d'équerre avec l'arasement, et le reste est épaulé (ici avec une barbette pour combler la rainure de 20 mm du panneau).
aide pour fabrication poteau escalier P1110510
aide pour fabrication poteau escalier P1110511
wil
wil
https://www.facebook.com/nardi.menuiserie
Message  BILL51 Jeu 9 Mar 2017 - 17:31
bonjour  tonyproof.
aide pour fabrication poteau escalier Captur10
BILL51
BILL51
Message  tonyproof Jeu 9 Mar 2017 - 17:45
merci de l'info je comprend mieux
tonyproof
tonyproof
Message  devilbike Jeu 9 Mar 2017 - 20:58
merci pour les explications ça m'éclaire aussi Smile
devilbike
devilbike
