[DIY] gabarit pour escalier ...
michel.be
Bonjour à toutes et tous,
voici mon premier "reportage" et j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur ... au passage, c'est mon premier projet également réalisé en DAO ...
ce gabarit est à utiliser avec une défonceuse équipée d'une douille de guidage. comme très bien expliqué ici.
personnellement, j'utilise encore un gabarit semi-pro avec guide déporté et une défonceuse Scheer tri ... ceci dit, le type de celui présenté ici est d'une grande flexibilité d'emploi et d'une très grande efficacité.
De manière à permettre un ajustement des marches, les entailles sont faites +/- 1,5mm plus étroite que l'épaisseur de cette marche.
un rainure est réalisée dans le guide de manière à ce que la mèche utilisée soit décalée de 3/4mm de ce guide de manière à pouvoir utiliser des cales d'épaisseur de marche. Celles-ci seront maintenue au extrémités du guide en serrant les écrous d'écartement. Des butées sont utilisées pour régler la longueur de défonçage.
Suivant le calcul, un angle d'inclinaison est obtenu. ce procédé, permet d'avoir l'angle désiré pour les limons gauche et droit. n'hésitez pas à réaliser les guides suffisamment long, large et épais de manière à en éviter la déformation du à la force mécanique de la mèche dans le bois ... n'oubliez pas qu'une fois incliné, on perd vite en "largeur de coupe". Pour ce projet, j'ai 1050*110*18 par guide.
la réalisation du "sabot" outre l'inclinaison, permet de se placer contre le limon coté nez.
N'hésitez pas à pauser vos questions ... si je peux, ce sera avec plaisir ...
amicalement
michel be
La vue d'ensemble
Coupe au niveau de la douille.
Le calage des guides.
Butées de douille délimitant la longueur d'entaille.
Réglage de l'inclinaison.
Le "sabot"
Version light ... faux équerre il sera très utile pour tracer contre-marche, colonne, assemblage et autre
Le "sabot"
amicalement
michel be
michel.be- complétement accro
Re: [DIY] gabarit pour escalier ...
Doublement bravo alors
Je connaissais ce type de gabarit, mais l'idée des tiges filetées faisant pression, et de l'ajout du rapporteur d'angle est géniale !
Antoine- complétement accro
Salut Antoine,
merci pour ces compliments, en fait je n'ai rien inventé et je suppose même que ça existe déjà ...
j'ai simplement combiné un principe de gabarit que j'utilise régulièrement avec le système que j'ai sur mon guide semi pro ... comme celui-ci se fait vieux et qu'il me faudrait pratiquement 1500€ pour 3 bouts d'acier pour le changer, ... mon nouveau mot que j'apprécie ... DIY ...
michel be
michel be
Ha ouai, pas mal le dessin, y a rien a faire, il faudra que je m'y mette avec ce logiciel, je suis tellement habituer a Cobalt que je n'arrive pas a employer Solidworks
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Quelle version de SW utilises-tu? je ne l'aie jamais vue! est-ce la 2012 ou déjà la 2013 en beta? je n'utilise que la 2010.
En tout cas pour un début, c'est encourageant.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Lionel de retour, ça fait plaisir !
Regarde en bas à gauche des images, Premium 2012 !
Merci! je n'ai pas le temps de tout lire d'un coup, je me rattraperais les prochains jours...
il serait temps d'aller se coucher au lieu de poser des questions stupides!
Lionel
execellent
je cherchais comment fair mon gabarit pour usiner mes limons
mon idée général etait proche de la tienne mais la => plus qu'a faire le meme
merci beaucoup pour toute ces idées et ce temps gagner
tonyproof- complétement accro
Quel dommage de ne plus accéder aux images.....
oliver67- complétement accro
c.phili a écrit:Ha ouai, pas mal le dessin, y a rien a faire, il faudra que je m'y mette avec ce logiciel, je suis tellement habituer a Cobalt que je n'arrive pas a employer Solidworks
Si intéressé, je pourrais t'initier à SolidWorks.
Etienne
Slibo- très actif
» gabarit pour escalier
» Gabarit pour affutage
» gabarit pour une plaque..
» réaliser un gabarit pour le tourillonage
» Gabarit pour assemblage à embrèvement.
