gabarit pour une plaque..
Alors oui ma demande va être sans doute bizarre, mais quelqu'un aurait il un template/gabarit de plaque de router jessem?
même déssiné sur papier, mais au moins quelque chose que je puisse utiliser pour ne pas me gourer dans ma découpe de mon plan de travail (je n'aurai le jessem rout-R lift que dans 3 mois, mais je vais utiliser l'emplacement pour créer en MDF de 9.5mm des plaques pour scie circulaire et scie sauteuse).
La plaque fait 298 x 235 x 9.5mm, mais les côtés sont arrondis, et ca, je ne peux me permettre de le faire à l'intuition je crois:)
si ma demande est déplacée et illégale, sorry:(
deanorthk- très actif
Re: gabarit pour une plaque..
Salut deanorthk,
Tu trouveras les renseignements que tu veux sur ce lien:
http://www.jessem.com/PRODUCT_MANUALS.html
Le PDF que tu cherches est "Router plate" à la page 7 il y a les cotes mais tout est en mesures impériales fractionnées.
J’espère que l'anglais ne te rebute pas...
Bon courage. Cdlt...
Lasta- acharné du forum
J'étais passé à côté de cette partie du site jessem... merci:)
en gros :
You will need a 1-1/2” diameter pattern bit to
achieve the 3/4” radius on the corners of the
Rout-R-Plate ceci me donne l'indication à suivre pour les courbures aux quatres coins:)
je vais voir si j'y arrive, vais tester dans des chutes de bois que je dois avoir (je débute mais j'ai déjà quelques chutes:) )
en gros :
» quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
» Plaque pour scie a chantourner
» Plaque pvc pour support fraiseuse ?
» gravure sur plaque alu pour marquage machine
» Poulie pour courroie plate en contre plaqué
