Plaque pour scie a chantourner
Il arrive que les utilisateurs de scies à chantourner fasse des découpes de très petite pièces, c’est là que la plaque d’origine peut poser quelques petit souci car les pièces peuvent tomber dans la large fente, pour cela que j’ai fait ces deux modèles, dont un avec fente très fine, et l’autre avec juste un troue de 2 mm de diamètre :
- Fichiers joints
Re: Plaque pour scie a chantourner
Je suppose qu'il s'agit d'impression 3d?
Ça semble très bien réalisé et j'aimerais bien avoir la même pour ma scie
Si je peux te suggérer qqchose, je ferais d'avantage de trous sur la plaque pour l'évacuation de la poussière qui a tendance à s'accumuler sous la pièce et gêner la glisse de celle-ci.
Il me semble que les grandes marques font ainsi
rastalaly- très actif
Bonjour, effectivement il s'agit d’impression 3D.
Je compte faire un modèle avec les petit trou, mais selon un ami chantourneur, ce n'est pas préférable car s'il y a des échardes sur la plaque de bois en découpe, elle se bloquent dans les trou est génère des accoups, ce pourquoi il préfère changer la plaque celons s'il fait des grosses ou des petites pièces, car les petites pièces ne génèrent pas tan des poussières que ça donc celons mon ami le souffleur suffi
» Rallonge pour scie à chantourner
» Conseils pour l'achat d'une scie à chantourner
» Guide parallele pour Scie à Ruban à chantourner Pegas
» Courbe sur bois : scie sauteuse ou scie à chantourner
» scie à chantourner
