Besoin d' aide.
gilou
Besoin d' aide.
Ma petite défonceuse ne fonctionne plus ???
A "l' entrée" de l' inter j' ai du 220, les balais sont bons et le collecteur également.
Parfois elle semble démarrer (le moteur tourne) mais cela ne dure que quelques dixièmes de secondes.
Le condo ne présente pas de "gonflement" ni de trace de brûlure. Il y a un variateur.
Merci de me guider afin de trouver la panne.
Amicalement.
Gérald
Amicalement.
Gérald
ledzep- complétement accro
Re: Besoin d' aide.
Bonsoir Gerald
ta defonceuse est de quelle marque
je pencherai pour le condo meme si celui-ci n'a aucune trace ou gonflement
cela m'est arrive sur une meuleuse hilti qui ne voulais plus demarer ou juste quelque secondes
j'ai changer les charbons , l'inter, et enfon le condo qui pour moi etait d'apparence neuf
et c'etait lui que etait mort
maintenant je pense que quelqu'un de plus caler en elec te donnera une réponse plus approprié
Re: Besoin d' aide.
Bonsoir Ledzep,
Une micro coupure sur la carte électronique peut être à l'origine de ta panne. Il faut tester la continuité des pistes (en dehors de tout courant électrique, bien sûr). En principe, tu devrais savoir ce qui a claqué.
Bon courage, et bon dépannage
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Re: Besoin d' aide.
Merci à tous deux de vos réponses.
Ma machine est une Parkside. Comme un imbécile je n' ai pas fait de photocopie du ticket de caisse, donc pour la garantie c' est foutu.
Comment vérifier le condo ?
Gilles, je vais tenter, dans l' espoir de trouver, si il y a une coupure du circuit ou un composant qui aurait lâché.
Re: Besoin d' aide.
Bonjour Ledzep,
Fait un essai en zappant l'inter avec un sucre, normalement le condensateur sert uniquement d'antiparasite. Il arrive souvent que le cable d'alimentation soit écrasé par le serre cable à l'entrée de la machine et suivant la position de celle ci un coup c'est bon et un coup non. Par contre quel est ton avis sur cette machine, j'avais une Perless qui a rendu l'âme après plus de 20 ans de bon services, dans l'urgence j'ai acheté chez bribri popo une bas prix elle a un jeu dans les coulisses, bref à part de la mettre sous table je vois pas comment m'en servir.
Bonne journée à tous.
touchatout- acharné du forum
Re: Besoin d' aide.
salut gerald
t'as 220V a l'entrée de l'inter mais t'as combien de volt a la sortie ?
ledzep a écrit:Bonsoir à tous,
Amicalement.
Gérald
le pat- complétement accro
Re: Besoin d' aide.
Ben effectivement, si tu testes au voltmètre en sortie de charbon, c'est révélateur :
si le courant passe, c'est le moteur, si ca passe pas le problème est à l'amont.
Si c'est moteur, contrôler l' induit et le remplacer si besoin.
Maintenant à voir si Kompernass fournie les pièces et surtout à combien.
pour tester le moteur déposer, c'est simple, va sur le site excellemment fait de "la bobine".
Tu peux aussi squizzer le variateur pour voir si lemoteur tourne sans.
A plis.
édit : oups, apparemment tu as déjà testé tout puisque tu dis que le collecteur est ok.
A plis.
oliver67- complétement accro
Re: Besoin d' aide.
Patrice, en sortie d' inter j' ai du 230. Comme le câble montrait des signes de coupures, bien qu' il avait continuité, j' ai sectionné et rebranché.
Oliver, j' ai testé en sortie de charbons: tension 1 V, donc pour le moteur cela semble ok.
Gilles, je n' ai pas constaté de micro coupure sur le circuit.
J' ai tenté de décharger le condo mais aucune étincelle.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Re: Besoin d' aide.
bonsoir Ledzep,
Pourrais tu faire une photo de la carte électronique assez rapprocher et le plus clair possible de façon à bien voir les composants qui sont dessus ?
J'ai pas mal de composants électroniques et si je peux te dépanner ce sera avec plaisir. Reste à savoir ce dont tu es susceptible d'avoir besoin dans l'urgence ?
Ne désespères pas, c'est bien rare si on ne trouve pas la panne !
A bientôt
Gilles
A bientôt
Gilles
gilou- très actif
Re: Besoin d' aide.
Bonsoir Gilles,
Voici une photo des composants:
Une autre du condo:
Pour info: j' ai laissé la machine branchée un petit moment, j' ai appuyé sur l' inter et elle a fonctionné 1 seconde.
Merci de vouloir me venir en aide, je "penche" (sans tomber ) sur le condo, parfois, après plusieurs tentatives, le moteur tente de démarrer mais cela ne dure que quelques dixièmes de secondes.
Voila ce que je puis te dire.
A bientôt.
Amicalement.
Gérald.
Une autre du condo:
A bientôt.
Amicalement.
Gérald.
re-besoin d'aide
Bonsoir Gérald,
Le condo jaune que tu tiens est un 330 nano farad,
Peux tu me faire une photo du côté soudure (pistes)
que lis tu sur le composant qui a un trou pour un petit boulon (TRIAC à définir ou autre)
Si j'arrive à faire une copie de ta plaque, je tenterai le coup de te la refaire avec les composants mais les valeurs de certains me seront nécessaires.
La molette rouge que tu tournes pour la vitesse est une résistance variable , as tu essayer de la mettre au point le plus bas et mettre ta machine en route puis tourner la molette jusqu'au plus haut ? ATTENTION, SI SOUS TENSION, ne touches à rien d'autres que la molette plastique rouge et le bouton de mise en route de ta défonceuse. Les condos, résistances, diodes, triac ou régulateur ou côté soudure (les pistes) Y'a du jus et çà mord. DONC SOIS PRUDENT. 10 milli ampère sont suffisant pour TUER. On ne le dira jamais assez: On ne joue pas avec le courant !
Je reviendrai sur le forum demain car maintenant dodo.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Re: Besoin d' aide.
Gilles,
Je t' ai envoyé un mp.
Bonne nuit et à demain.
Re: Besoin d' aide.
Bonjour, verifier egalement l'inter si elle démarre 1 seconde, le shunter et tester le démarrage, tester le potentiometre ( grosse molette rouge) la piste en carbone est peut être sale ou meme coupée attention à faire HORS TENSION avec un ohmètre, eventuellement mettre uncoup de bombe de nettoyant kf si vous en avez.
f1pzy- complétement accro
» HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310
» imprimante Prusa i3 MK3
» Besoin d'aide...!
» besoin d'aide
» [fabrication] manche de marteaux et de hache ...
» Besoin d'aide...!
» besoin d'aide
